Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 699 • Страница 1 из 35 • 1  2  3  4  5 ... 35  >
Люди, задолбался я совсем. Ставлю проц P4 2400 800Mhz мама запускается нормально работает, корректно resetиться, но стоит выключить питание - всё. Мать не запускается, матерится в колонку не поймёшь на что. Меняю процессор на Сeleron 1700 мать нормально запускается, но работает опять же до первого выключения. Затем опять нужно менять проц. Пробовал разную память, блоки питания - не помогает. Подскажите дельный совет.
После включения питания выйти в БИОС, установить все настройки по умолчанию, сохранить и перезапустить. Если пойдет нормально, потихоньку модернизируй настройки БИОСа.
Вообщето задавая такие вопросы хорошо-бы профиль прописать :oops: ,но всё равно подозреваю что у тебя 2700DDR стоит,а у этой макмки проблемы бывают с комбинацией: проц800Mhz память 333Mhz,тем более что
но правда это начиная с биоса 1009 версии,я сам сидел на 1008 биосе пока память не поменял
overclock Win 3.11@WinXP
Первый, самый простой способ - это установить самый свежий BIOS (1011).
Если это не поможет, то действительно, для дельных советов желательно бы увидеть твою конфу!!!...
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
Залил последний биос, сбросил настройки - бесполезно. Память 2х512 pc3200 samsung, Video Connect3d Radeon9600Pro 128mb. Блок питания Invin 300Вт.
Ну тогда меняй свою мать!!!
Ситуация аналогична. Но все попорядядку...
Проц: 2.4С (800)
Мать: Asus P4P800 Delux
Биос: 1010
Память: 2х 512 DDR 400 AData
Винт: Baracud ATA5 80 и Baracuda ATA3 20
Cd: Lg cdrw 48/24/48 и cd teac 40x
Видео: Asus V7700 GF2 GTS DELUX
Блок питания: 350W Codegen
Теперь о проблеммах.
1) Если биос шился раньше AsusUpdate, то теперь нет! Программа даже не ставится... Матерится, что мать не асусовая...
2)Комп может самопроизвольно перегружатся... при чем,может рабтать три дня без проблем, а может в течении часа перегрузися раз 15...
3)Может просто зависнуть... опять, как в предидущем случае... либо все норма... либо в течени часа... мы зависаем каждие 15 минут
Для справки:
1) Ничего не перегревается!
2) Мать поменял в сервисе (думал она всему виной)...
3) Видяху брал другу... все тоже...
4) Память менял... все тоже...
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ЕЩЕ?!?!
Нейро В твоем случае виноват вероятнее всего БП. Так как Codegen - это ОТСТОЙ!!!
Нейро У меня такая проблема была с биосом, программа обновления говорила что мать не асусовская, потом я просто скинул все настройки биос по дефтопу и винду переставил, после чего всё просто замечательно поставилось...
Жизнь чертовски интересная штука!
Филипп
Что-то я не нашёл такого бивиса нигде.. Где такое чудо надыбал?
У меня была такая бага, не ставилась софтинка WIN DVD для асусовских матерей Говорила - Хреновая у тебя машина.
Вылечил переустановкой Окон.
Уважаемый Sergey7777, вы не написали входящие (или краевые) условия возникновения проблемы. Суть проблямы ясна, но никогда множество решений не может быть конечным, если не описано множество условий.
Мне так и осталась не понятной причина возникновения проблемы: то ли вы купили эту плату, взамен старой, то ли вы купили новый процессор и он не хочет работать, то ли сделали что-то еще. Ведь причина есть первоисточник следствия, а не наоборот. Выскажитесь точнее, и я надеюсь, что специалисты, которые здесь собрались, смогу выдвинуть вам наибоелее точную или приближенную к действительности гипотезу. А то сейчас ситуация мне напоминает поход в лес группы незнакомых друг с другом товарищей, только никто не знает зачем пошли: за ягодами ли, за грибами, а может по дрова :?
Ситуация такова :
на днях приобрёл сабжевую мать (rev.1.2, до этого стояла P4P800 rev.2.0) и после того как собрал систему , обнаружил что температура процессора (2.4c) заметно выросла. Так например на номинальной частоте(!), в простое темпа составляет порядка 47 градусов (окружающая температура - комнатная, окна закрыты, батареи работают но не на полную, кулер бокс). Под загрузкой же (3d mark 01), доходит до 66.. Попробовал осторожный разгон (3.4) - марк вывалился естественно, а темпа подскочила до 50 в простое, 70 с чем то - в загрузке. Хочу отметить, что на P4P800 такого никогда не происходило. Максимум что было на 865PЕ при частоте проца 3.5 - это 55 градусов под нагрузкой (всё тот же кулер бокс). А здесь..
Плюс здорово начали проседать напруги. например +12, колеблется в пределах 11.7-11.8, + 5 - 4.8-4.9, а +3.3 - 3.2. Опять же на предыдущей мамке, БП (чифтек 300ватт) держал все эти напруги очень стабильно,практически без отклонений. И ещё : радиатор северного моста просто раскалён. Удержать более 3-5 секунд палец - нереально.
Термопаста кпт-8 (несколько раз менял. пробовал разные слои и.т.д.), два кулера на вдув (7 в.) + 2 на выдув (7 в.). Корпус чифтек миддл, модель bx. Температура мониторится asus probe. Остальное в профиле.
Попробовать другой БП, или к примеру кулер пока нет возможности. Но неужели действительно имеют место быть такие различия между 865 и 875? Или что то не то с платой?
Какие у кого будут мысли по сабжу ?
Спасибо.
Сколько показывает VCore? Скорее всего, плата с завышенными напряжениями попалась. Бывает.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
reshape Насчёт чипсета - так и должно быть, поставь на обдув что-то! А вот проц: скорее напряги высокие, Vdroop надо сделать! А на ощуп трогал куллер?
vor
По показаниям cpu-z ver.1.20, vcore колеблется в пределах 1.552-1.536. Такие вот плавающие величины.
Sphinx
Да трогал кулер рукой. С радиатором чипсета не сравнить конечно, но тоже я бы сказал уверенно тёплый.
Чем грозит ?
Спасибо.
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
reshape Датчик врёт! Или прижим может не хороший!
Ну прижим стандартный, какой можно ожидать от интеловского боксового кулера. То есть достаточно плотный прижим имхо.
reshape А сколько приблизительно градусов то в комнате? Опять склоняюсь к датчику, биос какой?
Sphinx
Биос 1015.004, в комнате порядка 20 с чем то градусов. Тепло вобщем в комнате.
Датчик датчиком, но машина перестала проходить марк даже на частотах 3.3. Вываливается на nature.
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 14
