Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
У меня мама ASROCK K7S41GX, и камень бартон 2500+... Вроди бы температура всегда в норме, живи и радуйся... Но на коробке и на всех сайтах на пи сано, что есть защита от перегрева проца ASRock U-COP™ CPU Overheating Protection and Hybrid Booster Technology (вдруг кулер полетит, тфу.тфу, тфу) Но в BIOSе я не нашел не одной натройки связанной с отключением питания при достяжении какой-нибудь температуры... есть только монитор, который показывает t процв, t мамы, обороты кулера и т.д:insane::insane::insane::insane::insane::insane::insane:
У кого были эти мамы с ASRock U-COP™, скажите есть ли эта защита можно ли её настраивать или она без настроек и если без то при какой t онf автоматом срабатывает????????????????
Всем спасибо!
На ASUS нельзя. Отключается при 95 по встроенному датчику. Наверное, и у ASRock примерно так же.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
До 95 градусов?!?!?!?!?!?!?! Да все сгорит на...
На Epox - 110 :D Не сгорит.
Защита нужна только на случай неправильно установленного кулера. За температурой надо следить.
Здравствуйте! Недавно дали мамку ASRock K7S41GX, с ней мне дали процессор AMD Athlon XP с частотой 1ггц! установив все в свой старый комп, запустил,протестировал, и начал приступать к разгону! первым делом начал искать тайминги памяти,нашёл,поставил максимально высокие,потом полез увеличивать FSB, номинал был 100, я увеличил до 150, потом 170,потом 200. на 200 он работал,но не проходил некоторые тесты,перезагружался! я решил на мамке поставить джампером частоту фсб на 333mhz, в итоге в биосе я не могу теперь поднимать фсб, там нельзя выбрать мануал, стоит всегда by jumper. соотношение драм:фсб 1:1, это хорошо или плохо при фсб на 333mhz? посоветуйте пожалуйста,как оптимально разогнать эту мамку и проц? я не знаю, как определить,залочен проц или нет..... не пойму, походу эта мамка не может фиксировать агп/писиай? помогите пожалуйста! :?: и сразу выложу все параметры оборудования:
http://i073...radikal.ru/1004/2a/1150412f3057.jpg
http://i050...radikal.ru/1004/01/5fdf42f76d07.jpg
http://s40...radikal.ru/i087/1004/19/3b1ced197dc6.jpg
http://s58...radikal.ru/i161/1004/4f/48396caa4cab.jpg
http://s47...radikal.ru/i116/1004/9c/c43fbeb46990.jpg :-)
Картинки заменены ссылками согласно п.3.12 Правил Конференции.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 18.04.2010 1:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Объединено с оригинальной темой по матплате в "Матплатах". В тематическом разделе "Процессоры" отдельные темы "Помогите разогнать" запрещены.
Чето бред какой-то, вы хотите сказать что Атлон 1000 у вас завелся на 2000ггц (10x200) - странный проц у вас либо скорее всего его некорректно мама детектит!Множитель попробуйте поменять
у Атлон без XP потолок вроде 1400 от силы и будет греться нехило, чипсеты Sis под разгон мало рассчитаны
соотношение драм:фсб 1:1 - Память и шина под проц работают на одинаковой чистоте
согласен,наверное бред несу.........но на 200 шине завелся, частота стала 2000, множитель 10. а соотношение драм:фсб 1:1 это хорошо или как? или без разницы? какой множитель лучше ставить? меньше или больше?
Множитель может быть заблочен ;) вообще заводская шина этого проца только 133 - 166 если я не путаю, ну раз пашет на 200 то вам свезло.
Зависит от чипсета (Nforse например очень любит это) и вашей памяти (ddr400 расчитана под fsb 200) - обычно чем больше и синхронно (1:1) тем лучше, в любом случае тесты гоняйте
вот тут есть один нюанс- когда джампером выстовляю частоту фсб 333mhz,в биосе я уже не могу поставить мануал и поднимать фсб, он фиксирован.... частота заместо штатного 1ггц становится 1536 ггц, и соотношение как раз 1:1 . как вы считаете,так всё и оставить,больше не мучать его, или есть еще какието настройки, которые помогут достичь большего разгона?
Cчитаю что так и надо оставить - это его дефолт видимо, на 200 у вас непонятно что будет из-за чипсета - велика вероятность потери данных на винтах и прочие бяки из-за PCI
вот мать то галимая........ужас.......оверклокинг гудбай....ладно,буду довольствоватся пока этим! Спасибо вам огромное за советы!!!!
Посмотрите заводские тайминги на второй планке при частоте 166 МГц. Если они как на первой (или лучше), то можно выставить 2,5-3-3-7
Фото: 123
Торобредов на 1ГГц не существовало, материнка неправильно определяет процессор. Thoroughbred начинаются с 1700+ (133x11=1,47GHz). Посмотри что на процессоре написано, в общем.
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
было такое что мамка неправильно проц определяла на 1,7 как 2400+ на 2,2 как 2700+ дело было с Sempronaми и т.д проц смог разогнать тогда до 2,5 но грелся не по детски и тесты валил
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Вставил не той стороной.
- Ты сильный...
HertZ
Вообще-то с 1600+ (133*10,5=1400 МГц).
Тут похоже множитель разблокирован и в биосе выставлен в 10.
DarkRazor
Сумбурно написано, вместо 2,2 ГГц материнка писала что 1,7 ГГц?
Фото: 123
Не встречал таких просто на практике, потому и не уточнял на офсайте :-D Да, вы правы.
Sempron 2400+
Ядро - торобред (681 - это ревизия В), частота - 10*166=1666 мгц
Shit happens when you party naked!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
