Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10468 • Страница 379 из 524<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
garison87 писал(а):
.....я взял гену)
Ну и правильно, а в моём корпусе с даркрок pro 4 этого гену даже видать не будет :lol:
Да и PCI экспресс слотов нужно поболе. 4x8 RAM надо. Про слай тоже не стану зарекаться, мало ли...
Вобщем кое что порезали, но кое что осталось.
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
интересный апекс у вас с 4х8
i9-14900k, 7200c32 2x32gb, z690i unify, rtx4090wc, mo-ra 360
garison87 писал(а):
...разницы в разгоне проца и памяти между геной и апексом не будет...
Это правда, даже QVL лист один и тот же на обе платы.
garison87 писал(а):
что еще порезали?
D-RGB разъем) :D
У нас хиро 390, апекс не дождался в рашке, теперь только сравниваю. А разговор шёл про гену.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
nag77 писал(а):
D-RGB разъем)
Это какой D, уж не addresses RGB 5V ли? Тогда тем более :gamer:
Статус: В сети
Фото: 150
Не все Apex'ы одинаково полезны... почитайте... https://www.overclockers.ua/motherboard ... s-XI-apex/ у них память, которая пошла на гене до 4200, на Апексе пошла до 4000...только.
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Так точно) Ну и VRM под нож слегка пустили)
Michailovsky Еще от проца зависит. У моего друга с 8700к на гене память работала на 4400 на 17-18, на 9900кф 4400 отказывается запускаться вообще, только на 4300.
AMD Ryzen 9 9950X3D
MSI B650 Tomahawk
XPG Levante X 360
DDR5 32Gb 6400 A-Die
Sapphire RX 6950 XT NITRO+
C32G75TQSI
WD SN640 7.68 TB
Lian LI O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 150
-bender- Проц одинаковый...у них для тестов 1 9900К.
Фото: 29
И я о том же)))
Я в курсе)
Можно 2*16 поставить вместо 4 по 8.
От ДР толк будет как от Одноранга в 4х слотах, а стоят примерно одинаково.
Сли по минимальному фпс никогда не был нормальным и уже не будет, ибо забили все.
Ну и всегда было проще заменить видик, чем докупать в сли.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
На 9600 может и на 4200 память не работать, кп у всех отличается, но в топ кп обычно лучше.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Мой 9700к тоже после 4200 по памяти не едет, хоть на 4200 в 1т пашет на 1.45 с ручными вторичками и третичками.
А на 4300 уже и в 2т валится.
7700к выше 3866 не работал вообще, зато с С16 и на 1.37в с ио и са по 1.2.
Находишь предел по кп проца и снижаешь тайминги)
Russian Overs Team
А вот разгон памяти - это да, апекс вне конкуренции
такую уже взял к ареху G.SKILL F4-4000C19D-32GTZR
Меня Прет Мне Везет Я Играю :3
Новый биос 1401 вышел на HERO XI - Improve Memory overclocking rules. Попробуйте а? Потом расскажите. :old_biggrin:
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Я и говорю не для всех mATX подходит. Для гены и память нужна с B-die 2x16 DR - а это как известно не дёшево. В общем кто берёт гену, тот знает для чего она ему :sarcastic_hand:
Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды:
Не имея опыта работы с новыми асус, спрошу->
На максимусах возможен бэкап более ранних версий биос через usb? Ничего не поломается, если попробовать новую прошу, а потом вернуться на предыщую и вернуть настройки назад?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Это почитай всё по новому тренировать и настраивать - память, такая память :bandhead:
Version 1401 ROG MAXIMUS XI GENE BIOS
2019/12/11
Improved compatibility with the Intel H10 Optane Module
Fixed an issue that prevented the adjustment of the Tjmax parameter when using an i9-9900KS processor
Фото: 29
мухахахха, я только память перенастроил :lol:
выбираю между 4200с17 1т и 3900с16 1т, а тут новый бивис и мемори оверклок якобы подтянули - ух займусь на выходных :beer:
Russian Overs Team
Статус: В сети
Фото: 150
garison87 Никого не слушайте...4200 сл17- однозначно! :beer:
Фото: 29
вот я тоже больше склоняюсь к большей частоте ибо в аиде все показатели лучше, может с новым биосом поедет 4266/4300 :oops:
Russian Overs Team
garison87 Потом скажете, что из этого вышло :-)
AMD Ryzen 9 9950X3D
MSI B650 Tomahawk
XPG Levante X 360
C32G75TQSI
WD SN640 7.68 TB
Вы пока тренируйтесь с новым биосом на "кошках", мне на днях так же гену настраивать)
Будет интересно ваше мнение, ставить последний биос с новыми Memory overclocking правилами или по старинке)
garison87 писал(а):
...может с новым биосом поедет 4266/4300...
:haha: Кто же тогда хиро будет брать, неужто я один :facepalm:
