Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Не знаю, как помучаться, но винда устанавливаться не захотела до обновления bios на актуальную для процессора версию.
Вчера только собрал в корпус все железки, ничего толком не настраивал в биос (1105). Начал установку Win10x(64)Pro (в LegacyBios/MBR, не UEFI/GPT) - ага щаззз, фигушки. Так и пришлось обновить до 1302 - только после этого винда встала и завелась.
_________________ ★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
...с установкой мат платы в корпус сложностей не возникло?
Кста, заморочился тоже перед установкой. Но нет, всё прошло без эксцессов, причём 2 раза, забыл плёнку снять Спасибо за совет завести материнку немного под градусом , начиная с дальнего угла...
Пока никак, и так лёг в 1 ночи. С работы приду, если не упаду - буду пробовать. Гнать на воздухе будет не просто, прожорливые они КСы и горячие. В 5.0 бустится 8/16.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 2
nag77 писал(а):
Ты лепишь сообщения, не читая суть вопросов.
Еще раз для непонятливых, увидел сообщение Zahar_cheek за сегодняшнее число и высказал по нему свое мнение, до этого были сообщения за 18 число, что там было 2 назад меня мало интересует. Надеюсь доходчиво объяснил.
_________________ i9-9900k 5ггц, asus z390 apex XI, g.skill 2х16gb 4000cl16, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 58
Всем привет. Закончил тесты на апексе 1105, 1302, 1401 биосов Самый кривой и правда последний. При стабильных таймингах сыпит ошибки и так и не запусти cr1 на 4400 1302 был улучшен ллс6, стал меньше нагрев ядер,а так же для линкс 093 нужен меньший фикс вольтаж. Получил стабильные 4400 17-19-38-2. Разница в скорости т латентности с 17-18-37-2 в пределах погрешности. 1105 самый лучший для разгона озу. Едет 4400 17-18-37-1, но ллс6 сильно греет, остается ллс5 и фикс 1.4в, в нагрузке линкс093 получаем 1.23в
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Вчера пришла моя HERO мать, сразу зашёл проведать биоса, а он старый. Спрашиваю как тебя зовут, а он: 1105 Может тебя обновить говорю, а он: спроси у ребят на оверах...
Тоже поменял систему на 11Герой и 9900К (R0), интересен момент с дополнительным питанием Господа товарищи просветитеплиз, на блоке 4+4 пин , на МБ 4+8, как решаемо? или оставить как есть и не заморачиваться?
Сейчас этот форум просматривают: Allk, dezmand07, Google [Bot], Shunya и гости: 43
