Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10468 • Страница 385 из 524<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 29
Alterus камрад, а ты видел CPU PLL Oc у тебя в 2.6в? :shock:
этот параметр по умолчанию 1,2 у меня поднимался до 1.4 и то я специально понизил до 1.2 через настройку PLL Bandwich Level 0/
где то читал, что этот вольтаж позволяет процу быть стабильным с меньшим вкоре. Возможно разница у тебя в вольтажах проца и нагреве связана с этим вольтажом.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду:
Alterus если я пользуюсь LLC 5 - то 1105 оптимал?
Вообще просадка в 0,1в под нагрузкой это законно с таким питальником?
Вот еще думаю вдруг просадка снизится если вторую 8ми пиновую доп питашку подрублю к матери.... хотя сам понимаю, что это для азота и вроде не должно быть разницы в просадке.
Russian Overs Team
Подскажите, владельцы плат Apex, у кого установлено 2 nvme накопителя в плате Dimm.2. У меня сейчас установлен один накопитель (970evo+) в дальний от оперативки слот на этой плате. Есть желание поставить еще один ссд ему в пару, но смущает близкое расстояние до оперативки и близость самих ссд между собой. Сильно ли они греются в паре?
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Последний раз редактировалось memphis) 23.12.2019 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
garison87
Ого. Буду ковырять сегодня.
Вообще 1105 оптимал для ллс5, но у меня оно работало мануал 1.4в , линкс093 1.235в
Сейчас нв 1302 ллс6 мануал 1.31в с просадкой до тех же 1.235. Апекс плата интересная с точек замера мультик и софт показывает одинаковые значения.
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Здравствуйте!
Помогите пожалуййста разобраться.
На днях пресел с Z270-f 7700k на Z390-f 9900k от Asus
Обнаружил некий шум (свист прерывистый, звон как будто чуть больше еле слышимого) в районе ЦП
Этот шум исходит от цепи питания ЦП или как то рядом что там?
Однажды усоышав теперь всегда слышу этот шум и свист
БП HX1200 Corsair
видекарта asus strix1080Ti
ЦП в стоке не разгонял еще, вкл профиль xmp и обновил биос до последней версии.
Заметил что когда нахожусь в биосе (того шума нет)
Когда ЦП под нагрузкой (стресс тест например или игра) тоже нет звона и свиста.
Что это может быть? Сдать обратно и поменять на другой?
на пред сборке с этим же железом кроме ЦП и материнки не было этих звуков.
Спасибо за ответы!
P.S. тут нашел похожий вопрос был, связанный с мышкой logitech g403 , так у меня 703 и 903 беспроводные тоже, но не в них проблема я пробовал частоту опроса на них менять итп в драйвере.
Фото: 6
скорее всего это дроссели шумят. В этом условно нет ничего страшного, но и ничего хорошего.
а попробуйте в биосе включить все фазы в режим Extreme(phase control или как-то так).
А вообще, под 9900к все же лучше плату классом подсистемы питания повыше.
Тоже думаю, что дроссели свистят, тут или менять мп или смириться.
i9-9900k 5ггц, asus z390 apex XI, g.skill 2х16gb 4000cl16, asus 3080Ti strix oc
Включил, ничего не поменялось(( Там еще было рядом CPU Power Duty Control - тоже на extreme установил.
А какой например, подскажите от Asus
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Наверное все таки придется- посоветуйте для 9900к
Спасибо
Фото: 29
не нужно быть вледельцем Апекса, чтобы подсказать:
1) Близость самих ССД не играет роли тк каждая сторона радиатора отводит тепло от своего ссд, даже если ссд 2х сторонний, а это только в версии от 2тб вроде в 970+ - то там расстояние до платы где он крепится и контакта самого ссд с платой нет.
2) самсунги ево не особо и греются, только при очень большом обьеме операций и такого радиатора хватит с головой для круглосуточного перемещения файлов между ними.
3) близость с памятью тоже не играет роли, ведь у Вас одноранговые односторонние планки по 8гб и чипы расположены слева, а справа радики почти не греются.
Вот заменили бы на 32 гига - может в серьезном разгоне без обдува могло бы быть критично, но даже в этом случае я сомневаюсь)
4) Вариантов воткнуть м2 в другое место нет - так что придется туда ставить)
5) купить пирометр и замерить память и радик м2.
Russian Overs Team
Фото: 6
отмена, я вашу плату с праймом перепутал. У вас VRM почти как на хиро должен быть. Тогда можете просто поменять плату.
Последний раз редактировалось Victor91rus 23.12.2019 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 29
сдавай ее - не для твоего она проца, минимум герой, лучше гену или апекс если найдешь.
Russian Overs Team
если уж и менять то уж точно не на герой! (тот же ...й только влевой руке) :lol:
ничего себе)))))))))
я так смотрю могу поменять на ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
Как думаете стоит ради эксперимента БП поменять CX750-M Corsair
Снять видюху и так послушать?)
память планки поменять слоты ?
в какую сторону капнуть не знаю просто(
Была такая же ерунда, тоже на асусе, причём нормального уровня. Вылечил отключением одной из энергосберегаек, причём не основной. Частоту и напряжение сбрасывало, но писк пропал. Давно было, точно не помню, что именно отключал, но по моему С6 и С8
Или на такую же, если не прошло 2 недели со дня покупки и не планируется разгон проца или искать альтернативу в виде asus apex, gene, msi ace. Только проблема в том, что кроме gene, остальные мп отсутствуют в продаже.
В магазине с доплатой могу еще вот этот ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI), но у уважаемого выше товарища мнение "если уж и менять то уж точно не на герой! (тот же ...й только влевой руке)
Вчера купил) еще есть время- проблема в том что в ДНС нет ни апекса ни гены ((
" Отключил в настройках биос CState по моему (это связано с энергосбережением) - результата не дало.
lik__81 писал(а):
ASUS ROG MAXIMUS (WI-FI)
по питанию разводке она одинаковая с вашей ! просто у XI HERO радиаторы с медной трубкой и всё -5 градусов )))
Последний раз редактировалось Chernovkol 23.12.2019 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Блин)))
Как мне этот гребаный звон, свист убрать(((
Уже даже находясь в других комнатах слышу по моему этот мерзкий писк)))
lik__81 именно VRM свистит?
asus gene, msi ace можно ещё заказать в днс
именно VRM свистит?
Почти уверен в этом.. Как точно могу это выявить? В нагрузке ЦП писк пропадает, так же нет звука во время нахождения в биос.
asus gene
в микроATX размере(((
lik__81 msi ace ATX
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 17
