Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем добрый день, у меня вопрос. Материнская плата в простое 40-45 градусов #77 (как я понимаю TMPIN0 и TMPIN1 - это мосты). В игре или вообще при нагрузке 60 градусов TMPIN0 и 45 TMPIN1. Процессор и видеокарта не греются выше 50. А также при работе сильно нагревается верх корпуса с чем это связано?.
Материнка ASUS M5A78L-M PLUS.
Видимо с тем, что комплектующие в этот момент нагреваются, кулер их охлаждает выбрасывая тепло в воздух, корпус не проветривается к тому скорее.
В корпусе стоит вентилятор,небольшой. Но думаю купить побольше. Стоит ли?
doomish писал(а):
Стоит ли?
Зачем? У вас что-то не работает?
Все работает) Но напрягает то, что верхняя часть корпуса греется и мне интересно с чем это связано
Термодинамика виновата. Не иначе.
Зачем?
Что бы прохладней было внутри, дольше проработает.
Фото: 5
А может фото выложите корпуса внутри, так легче будет советовать.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Вот пожалуйста. #77 на мелкий слой пыли не обращайте внимания, недавно промывал.
Также впереди похожее на место для вентилятора еще одного, только креплений не вижу #77
Фото: 5
Судя по фотке, греться в машине просто нЕчему, соответственно проверяйте крутилятор в блоке питания. Похоже он колом стоит, вот верх и греется. Да и в морду поставить можно карлсона, лишним не будет.
Фото: 35
Вентилятор на вдув нужен. Также проверьте, работает ли вентилятор в БП, т.к. скорее всего верх корпуса греется именно из-за БП.
От того, что у вас пара элементов на плате до 60 градусов греются, корпус вообще не может греться. У меня была плата, на которой элементы (северный мост и питальник) до 75 градусов грелись, крышка корпуса была около 30 градусов, вентилятора на вдув нет.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050
NES / PSone / Xbox One X
Вентилятор на БП робит
Фото: 5
Так, а стоит корпус под столом? Сзади стенка ниже чем выходные отверстия вентиляторов и возможно верхняя часть корпуса близко находится к столешнице!? Похоже машина просто задыхается из-за отсутствия внешнего свободного пространства.
Бывают БП который свой корпус хорошо прогревают, даже с вентилятором рабочим, из-за конструкции своей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
