Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 1 из 103 • 1  2  3  4  5 ... 103  >
Здравствуйте.
Gigabyte Z370 HD3
Подскажите пожалуйста, как на этой плате изменять множитель процессора 8600K? В БИОСе значение стоит в Auto, менюшка с выбором множителя не открывается.
Тоже самое с таймингами памяти, режим Manual ставится, но ни одно значение поменять не получается...
Версия БИОСа F4.
Вечность пахнет нефтью...
Фото: 9
Добрый день!
У меня плата gigabyte z370p d3. Bios f1, пока не обновил.
Там в расширенные настойки частот процессора зайти необходимо, встать на авто и pgup изменять значение множителя.
У меня так же есть в биосе профили авторазгон, в т.ч. Для 8600К, посмотрите, должны быть и в вашем биосе тоже.
Или из под виндовс программой специальной менять множитель можно.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Ляпучка Плюс/Минус на Numpad или Page Up и Page Down.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Спасибо большое. Разобралась. Ларчик просто открывался, оказывается :)
Не совсем логичное решение разработчика. Раз уж делаете БИОС с графической оболочкой и поддержкой мыши, то делайте до конца, или подсказки снизу... Ладно.
Паха, а профили, это меню "Upgrade Processor"?
Фото: 9
Кажется да.
Паха писал(а):
Кажется да.
Понятно. Ладно, потом поэкспериментирую.
Пока поставила 5GHz, плюс DVID +0.05 В. Прогнала 3ДМарки - полёт нормальный :) Без повышения напряжения виснет при загрузке винды.
Что удивительно, по сравнению с моим 2500K на 4.5GHz, этот проц совсем холодный. 2500K у меня бывало и под 70С разогревался, а у 8600K больше 45С пока не поднималась температура. Замечательно в общем :)
Последний раз редактировалось Ляпучка 16.01.2018 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Можешь мне настройки биоса закинуть, скриншотами?
Я с асрок на з170 разобрался в свое время, а вот Гига для меня терраинкогнита!
Заранее признателен!
Я не знаю как из БИОСа скриншоты делать.
Да я там особо ничего и не настраивала. В настройках частоты CPU Clock Ratio поставила 50, в настройках питания процессора - CPU Vcore поставила - normal, а Dynamic Vcore DVID поменяла на +0,050V.
Всё, больше ничего не делала. Ну, там, COM и LPT порты отключила, за ненадобностью, и подсветку платы, по той же причине :)
Память я пока тоже не трогала.
Ляпучка, а чем-нибудь посерьезнее чем 3дмарки будете нагружать проц? На стабильность праймом? Уж очень низкая у вас температура для 5ГГц.
8700k@5Ghz_1.28v/gtx1080ti/z370 aorus 5 gaming/16Gb HyperX Predator/ocz arc100 + m.2 850 evo
Фото: 9
А зачем, Винда ж загрузилась и норм)
Во-первых, 3dmark видеокарту загружает, а загрузка проца там минимальная, прайм и линкс гонять, я бы не советовал на этой матери, можно погонять стресстест CPU-z, AIDA64 (FPU!!!)
Во-вторых, питальник у мат.платы слабый, да и сам производитель гигабайт так себе, во время тестов следите за температурой радиаторов:
Температура на мосфетах может быть выше на 20-30С, чем на самом радиаторе, если палец не терпит, то на мосфетах уже реально горячо, а в идеале приколхозить вентилятор, который будет дуть на эти радиаторы.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Естественно. Prepar3D v4 гонять буду :) Тоже хороший тест на стабильность :)
Марки это так - на скорую руку, после включения нового железа. Понятное дело, что они проц не грузят толком.
Да, у меня на вдув стоит 120-ка на задней стенке. Плюс на выдув на верхней крышке корпуса 120-ка.
Погоняла я LinX.
С третьей попытки и добавки питания +0,080V вместо изначальных +0,050V тест прошёлся:
Во время теста температура была в районе 85-88С изредка на пару секунд поднималась до 90-92, либо снижалась на пять-семь секунд до 65-70С
Предупреждение
Фото: 48
Ляпучка писал(а):
Погоняла я LinX.
176 гигафлопс это нормально для 5ггц 6 ядерника?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Ляпучка писал(а):
Погоняла я LinX.
:D а чего памяти 2гига в тесте всего? ставьте всю доступную, тогда майонез и закипит
разные невязки означают недостаток питания.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Не знаю. Мало?
Понятия не имею, как стояло изначально, так и запустила :)
Да мне, собственно, абсолютная стабильность в линксе и не нужна, я ж не в линкс играть собираюсь. Симулятор не вылетает, не глючит - и отлично :)
после таких заявлений, дальнейший разговор не имеет смысла... :-)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 9
Linx без avx
скачайте Linx последний http://hwtips.tistory.com/attachment/cf ... 02E2B9C.7z
объем задач поставьте 28000, циклов -20, мониторьте температуру
невязки -поставьте напряжение vccio 1,15в, напруги на контроллер памяти троху не хватает
ch1 писал(а):
Linx без avx
:D 90 град без avx, жесть
Вы так говорите, как будто я не права :)
Хорошо, попробую. Спасибо.
0.9.1 почему-то ошибку какую-то выдаёт при запуске:
Сейчас этот форум просматривают: BozelMan и гости: 54
