Здравствуйте! У меня два ПК на материнках ASUS Z97-C и Z97I-Plus Недавно для обеих приобрел SSD Samsung 960 Pro и EVO с интерфейсом NVMe
По умолчанию, эти платы имеют ограничение по скорости при работе с этими SSD, т.к. в M.2 слотах разведено только по 2 линии PCI-E, то есть SSD работают в режиме X2
Вопрос - если я куплю адаптер ASUS Hyper X4 и установлю его в любой слот PCI-E (и в него соответственно SSD) , снимет ли это ограничения, и заработают ли SSD в режиме X4?
Видеокарта в Z97-С у меня одна (правда еще установлена аудиокарта в обычный "короткий" PCI-E разъем), а в Z97I-Plus вообще использую только встроенное видео и разъем под видеокарту у меня свободный.
Апгрейд не предлагайте, и также не обсуждается необходимость увеличения пропускной способности, у меня есть возможность взять два этих адаптера совсем дешево, просто интересует вообще возможность такого решения.
И также вопрос - как будет с них грузиться система? Можно ли будет выбрать установленные в них SSD как загрузочные?
Полагаю что на Ваших материнских платах будет примерно тоже самое.
У меня в обеих материнках в биосе есть пункт NVMe, и сейчас в одной из них стоит и работает Samsung 960 evo, как загрузочный. Вот с SM961 пока неизвестно что будет,т.к. в нем внутри нет поддержки загрузки с носителя - она должна быть в биосе материнки. Я его пока еще не получил, поэтому проверить не могу. Купил на всем известном аукционе SM961 512Gb за $120 но он ещё едет. Я так понимаю наличие в биосе пункта NVMe как бы и говорит о том, что биос поддерживает загрузку с таких SSD (независимо от того, что прописано в их пзу)? Просто читал статью https://overclockers.ru/lab/show/85577/ ... al-da-udal ,там об этом упоминается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Подскажите, пожалуйста, какие-либо настройки нужно было выставлять? Нужно было выставлять SATA в RAID, чтобы плата увидела M.2? Флешку для установки винды создавали с помощью руфуса? Подгружали ли какой-либо драйвер для SSD при установке винды? Опишите, пожалуйста, весь процесс установки на накопитель.
Дело в том,что не все биосы поддерживают загрузку с NVMe, поэтому если в биосе этой поддержки нет,то и настроек никаких нет. Я смутно припоминаю, что в первых версиях биосов у меня тоже не было этой строки,а потом после какого-то обновления она появилась. Вообще вроде бы можно вручную отредактировать биоc и добавить туда строчку, вот ссылка https://www.win-raid.com/t871f50-Guide- ... -BIOS.html
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
если не ошибаюсь, начиная с "восьмерки" у винды уже встроен драйвер, правда потом после установки лучше установить оптимизированный драйвер от производителя SSD NVMe. я именно на NVMe винду не ставил, я просто склонировал системный раздел с предыдущего носителя, но я думаю если в биосе есть поддержка NVMe и если винда не старее "восьмерки", то никаких проблем при установке быть не должно.
А сам Samsung 960 EVO в BIOS материнской платы отображается?
EXC|TER писал(а):
конечно, и в пункте NVMe и в загрузочном меню
У меня в BIOS такого пункта нет, но на сайте Gigabyte была новость что NVMe поддерживается с последней версией BIOS. Или у Вас появилась только тогда, когда установили M.2 накопитель?
EXC|TER писал(а):
нет,пункт был до установки SSD,собственно это и придало мне решительности в покупке NVMe накопителя)
у меня в BIOS нет ни слова об NVMe, но на офф сайте Gigabyte поддержка заявлена в последних версиях BIOS. Какие конкретно у Вас настройки NVMe и где именно должен отображаться такой диск? В SATA устройствах?
там нет настроек,там просто строчка с инфо, если диск не установлен, то она серая и никакой информации, если установлен, то при нажатии на пункт внутри отображается название ssd и номера портов (или разделов). суть в том что нет никаких настроек, ничего не настраивается, просто оно есть и всё. сам диск можно также увидеть в загрузочном меню, как самый обычный диск, то есть тут вот можно настраивать и выбирать с какого диска грузить систему. если Вам не удается найти в биосе упоминание об NVMe , то либо Вы смотрите где-то не там ( я не знаю где в гигабайтовских биосах надо это смотреть - в асусе это находится в разделе Advanced в самом низу), либо такой поддержки на самом деле нет. в асусе НЕЛЬЗЯ что-то включить или выключить с этим диском,за исключением того что его можно стандартно выбрать (или не выбирать) в качестве загрузочного. то есть если у вас в загрузочном меню этого диска нет - скорее всего биос его не поддерживает и не видит. почему так написано на сайте гигабайта (о наличии поддержки) я не знаю.
возможно у Вас по какой-то причине отключен сам слот М.2, может он делит интерфейс с каким то другим устройством, или при установке двух видеокарт вообще отключается. SATA SSD с интерфейсом M.2 он видит?? Проверьте что у вас этот слот вообще активен.
если биос поддерживает такой диск и если слот M.2 активен, то хотя бы при загрузке с LiveDVD или LiveUSB системы на базе Win8 или Win10 этот диск должен видеться в проводнике или в диспетчере дисков. если при таком раскладе его все равно нет - то скорее всего разъем М.2 у вас отключен. ну или какая-то несовместимость непонятная..тут только тестировать и проверять всеми способами.
EXC|TER Видимо пока не куплю, так и не пойму как это будет работать. Ну чтож, по крайней мере его можно будет использовать под файлопомойку для игр, надеюсь в операционной системе определиться без проблем.
так еще не купили даже? понятно... мне кажется в крайнем случае можно будет сделать загрузку с HDD ИЛИ USB,а саму систему грузить уже с SSD. сделать это несложно, просто в BCD нужно будет подправить ссылку на раздел с Windows. ну или попробовать просто отредактировать биос.
Подключил SSD Samsung SM961 512Gb к мат.плате ASUS Z97-С : диск прекрасно заработал в качестве загрузочного.
Диск брал на eBay, практически новый (было записано около 200 Гб), обошёлся раза в три дешевле аналогичного 960 Pro, если сравнивать с ценами в наших магазинах.
У меня ASUS z97-A и интересует, как функционируют m2. SSD EVO 960/970 на соплатформеннике. Вы использовали в конечном счете ASUS Hyper x4 для SSD NVMe или просто использовали слот m2? На сайте Samsung написано, что нужен M.2 PCIe Gen3 x4 lane connector, а по факту у нас только x2. Порезалась ли скорость передачи? Заранее спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
