Всем привет! В общем, что сказать об этой материнке ... У меня без проблем получилось разогнать до 3900mhz при напряжении 1.39375 V Ryzen 1500x . Память Corsair vengeance LED 3000mhz 15-17-17-35 на чипах hynix удалось до 3200мгц без изменения напряжения. Но больше никак брать не хочет (даже при игре с напругой и таймингами). Может я слишком несведущ в разгоне памяти, но на этих же чипах память у ряда людей берет и 3333 и 3600. Из неприятных косяков следующий - сбрасывается разгон. Лечится изменением в биосе частоты проца до , например , 3800, а затем сразу же ( не выходя из биоса ) на 3900 и винда отлично стартует.
Я прекрасно понимаю, что это самая дешевая матлпата на b350 чипсете , без радиаторов на врм. Но тем не менее, хотелось бы понять, это особенности матплаты не позволяют запускать память выше 3200мгц или же мои руки и/или экземпляры оперативки не очень? БИОС 4.72B AGESA Pinacle-AM4 1.0.0.3b
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
ты забыл уточнить,какую платформу использует этот ряд людей. ам4?? хьюниксы на ам4 выше 3200мгц просто не едут. вот примерно твоя память,а вот это надо было покупать. разница в 1 килорубль,но шанс завести их на 3333 и выше стремится к 80% )
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 13.06.2018 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Duron800 писал(а):
если поиском пользоваться я думаю еще народ найдете
по ссылке 2) Память удалось поставить 2400 на 1,3 вольтаже (больше никаких настроек) 2666 и 2800 - проходит синтетику, но выдает ошибки на реальной 6-и часовой нагрузке в 3d's max. 3) Процессор на 3400 все ядра, 1,1-1,15 вольтаж. на 3600 - полет нормальный, без ошибок но греется до 70 градусов. С учетом необходимости мучить его по 6 часов и больше в полной нагрузке, решено было оставить на 3400 - 55 градусов максимум.
но в любом случае выше 3200 тащить бессмысленно, моя оператвика берет 3600, но даже для встройки разница в 1-2 fps роли не играет, а гемороится приходится уже изрядно, потому мало кто вообще выше 3200 держит даже самсунг
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Ну, что было тогда на CU для такого обьема оперативки и частоты по +- неплохой цене,то и взял). Впрочем, я тогда не угарал по разгону еще и особо не планировал ...
Попробовал вместо Asrock setting установить AMD CBS. Но как я ни искал опции для разгона их совсем нема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
