Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Собственно отчетливо слышу писк в дежурном режиме мат. платы asrock z370 extreme4. Место откуда идет звук - ниже на картинке. Звук имеет частоту выше 10000Гц
Может какие-то настройки в биосе есть, которые спасут?
Пруфы звука и примерное местонахождение по замерам
БП Cheiftec GPM-650s (дома валялся старинный БП, с ним такой же писк, вряд ли совпадение)
Тестил без питания на проц и без планок памяти - тот же писк.
Приму любые советы.
Есть еще свист дроселей, но это другая история
Купил я материнку msi z370 sli plus и выяснил, что при тесте prime95 FFT=16K стабильно независимо от температуры свистит материнка.
Проц 8600к. Разгона нет, все сбросил в сток.
Затем поменял на asrock z370 extreme4. Ничего не поменялось 16К вызывает свист
Но проблема выше приоритетней, не хочу снова менять материнку :cry:
Z370 Taichi + i5 8600k
Последний раз редактировалось foxprodev 15.07.2018 16:52, всего редактировалось 5 раз(а).
Я ищу источник шума с помощью спектрографа на телефоне и встроенного разговорного микрофона. устранить скорее всего не получится, дроссели уже давно в корпусах делают.
Может всё таки сам БП?
Вполне может, там тоже может свистят от времени, бп не новый и уже подсохший.
Но ведь там не в дежурном режиме свистит.
Он не шумит, но я не исключаю, что проблема шума МП кроется в нем
(предыдущая не шумела, но у нее дежурный режим не заствлял мою клавиатуру загораться, да и сама МП не горел)
Да, отличная идея
Картинка
Наглядно видно, что после щелчка БП идет высокочастотный звук#77
В дежурке там нечему шуметь, хоть сам БП всеми силами будет пробовать заставить.
Значит есть чему шуметь, по замерам вроде шумит примерно тут
Картинка
У вас тоже светится кожухи в дежурном режиме?
Так точно
Ну тогда ясно, раньше же разные свистоперделок не прикручивали и если приделывали, они не светились в дежурке. Свистит как раз драйвер светодиодов, отключить нужно для дежурки.
А есть такая возможность?
Наверно, читайте инструкцию к матери, по идее должна быть.
Поищу, но сомневаюсь, что в этом проблема
Статус: В сети
Меняй БП.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
А в чём же ещё? Линейник не свистит, мульт тоже, больше нечему, кроме драйвера импульсников на плате в дежурке нет.
Sania. писал(а):
А в чём же ещё?
Понятия не имею...
Отключил по отдельности все лампочки подсветки, отключил все из портов USB
Писк остался :(
Как вы отключили, от матери провода светодиодов вынули?
Да нет, в биосе есть софт для управления подсветкой у всех компоненотов OFF поставил
Звук максимально близко к конденсаторам purity sound, один из них даже при контакте с телефоном больше dB дает на той самой частоте звука.
Значит что-то рядом с ними или под кожухом от purity sound
Может RGB драйвер работает или сам драйвер не отрубается никогда. Наверно только перерубание ему физически питание заставит замолкнуть.
Ну пока точно не известно его ли это вина, попробую в asrock написать что ли, но сомневаюсь, что они посоветуют что-то путное
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron, RetroObn и гости: 22
