Здравствуйте! Есть ли у данной материнской платы (MSI P67A-C43 (B3)) какие-нибудь защиты от перегрева мосфетов? Так как процессор (xeon e3 1270) работает на 1.225в и на частоте 3.7 (на все ядра) мне иногда приходится повышать напряжение или убавлять частоту, так как через определенное время процессор перестает проходить тест в Prime95 (1 поток стабильно выдает ошибку). Как бороться с перегревом? Где найти радиаторы на цепи питания (сейчас думаю распилить радиатор от 478 сокета)? Может ли цепь деграднуть? Охлаждение ЦП - Gammax 300. Пальцем тыкал только в дроссели на тесте, довольно горячие, 60+ гр точно (нечем температуру замерить). БП: fsp pnr450
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: #77 вот эта мп, отверстия под радиаторы есть, но самих радиков нет (они на С45 стоят)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Найти вряд-ли выйдет, только с трупа снять. Придется делать трафарет из бумаги-картона и пилить из алюминьки ручками. Затем опустить вентиль процессора максимально вниз, чтоб и его обдувал. Над процессором тоже сделать бы, раз и там есть отверстия.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Я так и планировал, только не обрезать радиатор, а просто на стяжки прикрепить полоску. Ещё на катушки, думаю, прилеплю на алсил
Полоска там не поможет, там нужен именно радиатор, выпиленный из примерно такой вот штуки + нужно сделать отверстия под родное крепление и на шурупы посадить. Как минимум лобзик, дремель и термопрокладки необходимы. Я такой для врм видеокарты делал, по времени часа 2 с перекурами.
Blackmov Толка не будет много, слишком толстое основание, оно там не нужно такое + трудно пилить + оно не ровное по всей площади, а пилить нужно поперек ребер, чтобы была максимальная площадь рассеивания. Вот то, что я вам дал по ссылке, как раз то что нужно и купить можно на местном радио рынке, если есть такой у вас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
