На Huanan x58 не работает турбобуст, слышал, что это на уровне биоса геморрой. Может быть появился какой-то биос, который сможет запустить турбобуст или может какой-то разгончерез жопу дать.
L5640 вообще в стоке никакой. Даже 1030 не может раскачегарить.
Компьютер собирался для специфических задач, но что-то немного не хватает. Поэтому альтернативная мысль, это установить х5680. Однако боюсь мать не выдержит 130Вт.
Третий вариант, пнуть мать с процессором и прикупить что-то из 2011.
В целом, хотелось бы обойтись без бартера.
Предложите наиболее компромиссный вариант. Тему под x58 не нашел.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: В догонку дополню, что запрашивал у китайцев биос с рабочим турбобустом, у которых покупал, они его отправили, но ничего не изменилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
Sabayon как всё разрешилось? да уж, 4 фазы питания, есть платы с 6 фазами и радиатором на цепи питания процессора, да и не сказано в описании по вашей ссылке, что это HUANAN.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2018 Откуда: Пущино
У меня подобная мать, только называлась UFO, стоял на ней проц E5620, поставил сегодня X5670 - завёлся без проблем, но частота так и осталась 2,4 Ггц, оказываетс ябиос зашит на этой частоте Как это изменить? И где найти под неё биос модифицированный? Кто знает помогите. Приложу фото мамы и биоса. Всем спасибо.
_________________ Кто предаёт себя же самого, не любит в этом мире никого.
Здравствуйте мать Huanan x58 v 1.08, процессор E5620, память работает только на 1066, в биосе если ставить 1333 по cpu-z ничего не меняется, так же 1066 остается, как можно исправить или это невозможно?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
память-то с али подешевле? чипы 1066, наклейка на ней 1333?
[quote="0_Khrjun_0"]У меня подобная мать, только называлась UFO, стоял на ней проц E5620, поставил сегодня X5670 - завёлся без проблем, но частота так и осталась 2,4 Ггц, оказываетс ябиос зашит на этой частоте Как это изменить? И где найти под неё биос модифицированный? Кто знает помогите. Приложу фото мамы и биоса. Всем спасибо.
1) Множитель должен стоять 22 2) В биосе не отображается реальная частота процессора, тупо значение шины*множитель. Частоту смотрите программами CPU-Z и т.д.
В общем поменял свой E5620 на X5680(с али пришел), память заработала на 1333, я ожидал сверх нагрева, и что мой кулер Thermaltake Flexi не справится, но в тесте OCCT за 8 минут прогрелся до 78 градусов по самому горячему ядру, я считаю это не плохо.
Есть один не приятный момент,в игре Assassin's Creed Origins при отключении Hyper-Threading в биосе не хочет заходить в игру, компьютер зависает намертво при загрузке в меню( там где написано нажмите клавишу чтобы продолжить. При включенном Hyper-Threading все работает хорошо. Far Cry 5 при отключении Hyper-Threading работает нормально. ACO.ini удалять пробовал, в меню заходить но зависло при попытке запуска теста производительности.
Я взял на Али - Х5670, у меня старый кулер DEEPCOOL Gamma Archer Pro, в тестах температура поднялась до 82 градусов, но в играх и при работе выше 60 не поднимается, хотя я тут видео рендерил, поднялась до 85 и мне стало страшно, надо менять кулер. Я почему брал именно арчер, он круглый и обдувает цепи питания. А башня дует прямо, надо ещё вентиль колхозить
0_Khrjun_0 под цепи питания приколхозить маленькие куллеры, а на проц брать с нормальным отводом. У меня чипсет обдувается вентилятором 30х30, цепи вентилятором 25х25.
Такого кулера как у тебя нет уже в продаже, нашёл похожий CoolerMaster GeminII M5 чипсет у меня обдувается 40*40 вентилятором, на цепях радиатор наклеен
Я свой с авито дёшево купил в коробке новый, а так тут думаю 2 варианта: какую нибудь дешевую башню, или боксовые АМД с тепловыми трубками, второй вариант нормальный башенный с магазина типо ih-4700.
