В комплекте с мат. платой MSI B450 Gaming Plus идёт интересное ПО - AMD StoreMI. Описание на сайте AMD - https://www.amd.com/ru/technologies/store-mi Кто-нибудь пользовался этой программой, какие впечатления?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Уважаемые господа.Есть проблема с материнкой MSI B350M Gaming Pro.В общем отдал в сервис перепрошить биос,они мне зашили последний биос взятый с офф сайта.Но мать запускается и ругается на процессор,картинки соответственно нет.Предполагаю что биос зашит как есть,без редактирования из-за этого мать и не работает.Кто обладает данной материнкой,не затруднит ли вас скинуть дамп биоса от неё что бы я его через программатор смог зашить. Или может есть какой-то способ зашить биос через флешку?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Kirovograd
Вроде там никакое редактирование и не требуется. Это у асуся формат специфический. По крайней мере гигу на а320 шил через программатор биосом с сайта без проблем.
_________________ Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
пасаны, 450 а про купил, пока руки не дошли установить все. подскажите как там биос менять? т.е по старинке закидываем файл на флеш (3.0) и через инсталятор в биосе?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Добрый день! Являюсь обладателем системы на B450 A-Pro. На днях обновили версию BIOS и появилась возможность выставлять напряжения процессора и памяти offsetОм, кто нибудь уже пробовал как работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Столкнулся со странной ерундой: периодически после перезагрузки из-под системы Windows 10 MSI B450 Carbon Pro AC не проходит POST. Причем лампочки EZ-дебага не загораются, то есть никаких проблем с железом не фиксируется.
Происходит подобное как на нативных настройках БИОСа (версия 7B85v11), так и на авто-разгоне (с режимом GameBoost и заводским XMP-профилем памяти на 3200Гц). Блок на 750 Ватт абсолютно исправен — линии проверял и совсем недавно без труда крутил i5-3570k с разгоном 4.6ГГц; все системные тесты (а также Prime, Linx и игровые) даже при авто-разгоне проходятся без каких-либо проблем и повышения температуры на ядрах выше 50-68 градусов.
Подскажите, в какую сторону копать? Никаких идей окромя прошивки БИОСа у меня уже не осталось.
Что плохого в обновлении БИОСа? Нужно обновить и проверить, если все будет продолжаться, то сходить в СЦ!
DeadEngel,
ровным счётом ничего, кроме того, что это самое последнее средство да и судя по патчноутам — изменений, затрагивающих подобную проблему там нет. И в СЦ-то сходить никак не получится, ибо заказывал я новую платформу не в родных пенатах.
upd. Обновил: проблема не исчезла, НО стоило включить HPET в БИОСе — все стало нормально
Опция BIOS - (HPET) function HPET (англ. High Precision Event Timer, таймер событий высокой точности) — тип таймера, используемый в персональных компьютерах.
Совместно разработан Intel и Microsoft, и стал внедряться в чипсеты персональных компьютеров с 2005 года. Ранее назывался Intel как мультимедийный таймер (англ. multimedia timer)
Старые операционные системы не поддерживают HPET и могут использовать только старые таймеры (наподобие RTC). Программная поддержка этого таймера появилсь в Windows Vista.
Блок HPET состоит из независимых возрастающих счётчиков (от 3 до 32 в блоке) с фиксированной частотой счёта. Каждый счётчик состоит из компаратора и регистра с пороговым значением. Всего может быть до 8 блоков HPET. Каждый компаратор может вызывать прерывание в тот момент, когда счётчик достигает заранее заданного значения в регистре. Каждый таймер может быть настроен в режим единичного срабатывания или в периодический режим. В режиме единичного срабатывания (англ. one-shot mode) таймер вызывает прерывание единожды (в момент достижения значения в регистре), в периодическом режиме после прерывания таймер начинает отсчёт по-новой, генерируя прерывания через заданные интервалы времени.
HPET способен создавать прерывания существенно большей точности, чем RTC и часто используется для синхронизации мультимедиа-приложений для обеспечения плавного воспроизведения и снижения необходимости рассчитывать временные отметки (например, с использованием инструкции RDTSC).
Купил MSI B450 GAMING PRO CARBON AC. Сборка прошла без проблем, система сразу запустилась. С процессором Ryzen 2700x без разгона, температура VRM под нагрузкой ~ 40C. Из особенность, на плате 4-pin + 8-pin CPU PWR разъёмы, что маленько смутило. Завелось с одним воткнутым 8-pin CPU PWR, хотя в инструкции написано что подключать надо оба. BIOS кстати вполне приличный, а то некоторые тут пугали его убогостью. В общем рекомендую!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: М.О., Дубна Фото: 22
Поглядел на сайте MSI - уже аж 2 обновы вышло с декабря... Ставил кто 7B00v1H от 2019-01-25 на B350 GAMING PRO CARBON? Заявлено: "- Improve memory compatibility. - Improve compatibility with Bristol CPU." Сам пока сижу на моде 7B00v1F от 2018-11-12.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2017 Откуда: Украина
Народ , платы MSI B450 Tomahawk и MSI B450-A Pro / B450 Gaming Plus ,я так понимаю одниковые по ВРМ и Пассивному охлаждению цепей питания.Нужна плата для начальной установки 2200g с последующей заменой на процессор 1700/2700 в небольшом разгоне с умереными температурами ВРМ.Томагавк немного дороговат, по этому смотрю на платы чуть дешевле, подскажите , я правильно понимаю,что они одинаково подходят или все таки Томагавк лучше остальным 2-ух?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
