Плата работает с 1 8 pin cpu и 1 перевернутым кверх ногами 8 pin PCI-E питанием (2).
Статистики пока мало. Предлагаю в этой теме набирать. Фабрика с которой работаю эти платы пока с производства сняла На платах работает Crossfire, SLI не работает.
Класс второй - Брендовые китайские платы с 8-16 слотами под память
Описание и фото
Foxconn Pangoo B и клоны -Quanta S2ML/ Inventec B810/ Intel S2600cp, Dell T5610, Asus Z9PA, Z9PE, Supermicro X9XXX и тд. На Dell T5610 нужны переходники, остальные работают с обычными блоками питания 8+8 pin cpu.
#77 #77
* Встроенное видео: Aspeed 2300 (BMC) Graphics * PCI-E 16x 1-2 слоов, PCI-E 8X 1-4 слота * 2-4 SATA 3.0 порта, четыре SATA-2 интерфейса. На некоторых платах есть мини SAS интерфейс, может поддерживать более 4 устройств SATA 3.0. *8-16 слотов памяти, поддержка DDR3 RDIMM 800/1066/1333/1600 LRDIMM LVDIMM, максимальный объем 512 ГБ * На платах Foxconn, Quanta S2ML, Inventec B800\810 есть плата с гигабитным портом встроенная (IPMI). Она служит для для управления, интернет через нее не работает. Нужно покупать либо PCI-E x1 сетевую карту либо SPF модуль. #77 https://www.ebay.com/itm/3com-3CSFP93-SPF-1000-Base-T-Transceiver-Module/253527989871
По платам Foxconn Pangoo B и клонам -Quanta S2ML/ Inventec B810 проблем не было - работают 24\7 под нагрузкой.
Класс третий - Брендовые китайские платы с 24 слотами под память - кому нужно много ОЗУ.
Характеристики на примере PPSH2: Материнская плата GIGABYTE GA-7PPSH выполнена в нестандартном форм-факторе с размером 395 x 305 мм. По сторонам каждого процессорного разъема Socket LGA2011 находятся по шесть слотов DIMM, которые отличаются поддержкой оперативной памяти DDR3-1600 МГц. Черные слоты поддерживают четырехканальную работу памяти. На материнскую плату GIGABYTE GA-7PPSH можно установить максимум 768 ГБ памяти RDIMM или 192 ГБ памяти UDIMM.
На этой серверной модели реализована поддержка двух графических слотов расширения PCI-Express 3.0 x16. Возможностями чипсета Intel C602 осуществлена поддержка двух портов SATA 6 Гб/с и четырех портов SATA 3 Гб/с, а встроенный контроллер LSI SAS2008 отвечает за работу восьми портов SAS 6 Гб/с, которые могут быть использованы для подключения разнообразных накопителей (жестких или ленточных).
Немало важным является то, что, кроме двойного гигабитного сетевого контроллера Intel i350, на материнской плате GIGABYTE GA-7PPSH также есть сетевой контроллер Intel X540, который поддерживает два 10-гигабитных соединения.
Модель GA-7 PPSH2
Чипсет Intel C602
Процессорный разъем Двойной Socket LGA2011
Поддерживаемые процессоры Intel Xeon E5-2600 до 150W
Используемая память DDR3-1066/1333/1600 МГц
Поддержка памяти 24 x 1,5 В DIMM четырехканальной архитектуры до 768 ГБ (RDIMM) или 192 ГБ (UDIMM), ECC
Слоты расширения 2 x PCI-E 3.0 x16
Дисковая подсистема
2 x SATA 6 Гб/с с возможностью организации SATA RAID 0, 1, 5 и 10, 2 x SAS 6 Гб/с с возможностью организации SATA RAID 0, 1 и 10
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Фото: 0
Отлично, что появилась такая тема.
Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд:
beastmaster22 писал(а):
Класс 1й китайский Ноунейм с 4мя слотами.
почему рассматриваются Ноунейм?.. ведь все это клоны huanan x79 Dual CPU или huananzhj x79 Dual CPU
у меня Huanan x79 V:AA2 1) хотелось бы знать что за циферки на двух символьном индикаторе платы 2) есть ли в ней спикер и как его включить
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Писал в другой теме
В чем может быть проблема? плата с двумя процами 2695 с одним процом работает отлично проверил оба проца Две проца определяются в биосе как положено с двумя процами комп работает до стадии загрузки винды. появляется логотип винды... повисит 3-5 сек и комп перегружается.
На индикаторе AE
комп висит на заставке.. но уже не перегружается... прогресс
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: процы физически поменять местами вариантов нет (пол дня на второй проц радиатор ставил)а включить их по очереди есть вариант? точнее второй проц ыключить? первый (левый) без проблем - откинул питание от правого и работает только левый. а правый как запустить?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
konsys писал(а):
На индикаторе AE
на левом степпинг - 4
Физически вынуть один и вставить другой в Socket 0. Пока оба не проверишь - ничего не получится. Можно маркировку на крышке глянуть, бывает крышку меняют, на крышке должно быть SR1XX если финальник.
С двумя процами загрузиться с live usb.
не грузится с флешки точнее с флешки идет загрузка, высвечвается меню выбора, выбираю какой нить пункт, идет загрузка, проходит полностью бар загрузки - до конца, и всё висит белый бар загрузки, и надпись Pleace wait....
решил пошаманить с биосом
З А Р А Б О Т А Л О
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 3 секунды: И так по порядку код AE на индикаторе мамки AE Очищается флаг перезагрузки системы, выполняемого по нажатию комбинации клавиш CTRL+ALT+DEL. АЕ означает, что инициализация прошла, но найти загрузочное устройство не получилось. Иными словами надо смотреть интерфейс подключения винтов
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: В биосе Advanced -- SATA Configuration -- SATA Mode -- сменить AHCI Mode на IDE Mode
и частоту оперативки пришлось понизить до 800. но главное заработало, теперь будем выжимать максимум
Добавлено спустя 32 минуты 33 секунды: Поставил WIN 7 накатил драйвера и вот результат Cinebench
cinrbench-001.jpg [ 4.36 МБ | Просмотров: 20207 ]
Последний раз редактировалось konsys 13.01.2019 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Ложка дегтя. никак не мог поднять частоту оперативки. решил проверить обе планки по 16 Гиг так вот только одна планка работает на 1866 вторая, на одном проце 1333, а выше никак, а в двухпроцессорном режиме работает только на 800
буду писать продавцу - может чего и выйдет.
еще минусы ------------------------------------------- в верхний слот PCI-E X16 влезает видюха длиной не более 28 см (если длинее, то мешает разъем питания мамки) в нижний слот PCI-E X16 двухслотовая видюха не становится (упирается в разъемы USB-3.0, USB-2.0, HD_AUDIO)
надо чего то колхозить
теперь жду адаптер NVME и буду пробовать подключить винт NVME
PS какие посоветуете кулеры на данную мамку.
----- сейчас у меня на одном - водянка (мне не нравится, так как проц охлаждает и больши никуда не дует. на втором проце башня от старого атлона - дует как реактивный самолет и охлаждает не только радиатор но и достается радиатору цепи питания второго проца - размер 112x112x150.
Есть ещё XLZ X79VAA. Для меня Brand Name - Quanta, Foxconn, Tyan, Gigabyte, Inventec, Dell, HP, Asus, EVGA и тд. Huanan - уровень бренда Biostar, TOMATO
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
konsys писал(а):
Думаю у китайцев выписать или 4-х трубочный или 6-и трубочный
для сокета 2011 берите этот этот для сокета 1366 у них разный диаметр крепежных винтов. И второй на свою мать вы не сможете закрутить - винты меньше чем диаметр резьбы в сокете матери. Он только для зеленого хуанана и других матерей со сквозными отверстиями по типу сокета 1366.
Купил Huanan x79. Пока с одним процом. Все работает. Есть пара вопросов. На плате написано VAA2, cpu-z пишет ver AA1. Так и должно быть? Не нашел в Биос wol. Его там нет?
Продавец
На них стандартные глюки хуананов - не работает сон и тп. Нет IPMI и других функций брендовых серверных плат
Подскажите плз в чем может быть проблема. Есть Huanan x79 Dual CPU с одним E5 2680 v2 и 4x16Гб ОЗУ, видится соответственно только 32Гб. Купил второй проц E5 2680 v2, установил. Запитал кабелем видеокарты (правильно или нет не знаю, пробовал по всякому, может сжег проц? ). Второй проц в системе не видится (в диспетчере задач как было 10 ядер, 20 потоков, так и осталось, в CPU-Z тоже только один проц). Но памяти стало 64Гб. Что я делаю/сделал не так?
Продавец
Второй проц, если вставить в cpu 0, работает? Одного степпинга процы должны быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
