Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
До прошивки BIOSа проц (A64 3000+ 200*10),заводился на 240*10 с поднятым до 1.70 vCore..но очень сильно грелся.(причём в диапазоне 220-229 винда не грузилась...(???) )После апдейта не заводится и на 230:(.Но температура упала...прчём значительно.А ещё,кажется,термодатчики стали глючить. Ни у кого не было подобных проблем?
Последний раз редактировалось Dark_Elf 08.10.2004 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Теже проблемы в точности. Почему-то старый БИОС 1.2 не хочет прошивать. В чём дело?
Не хочет прошивать?а что говорит?может,какой-нибудь левый awdflash попробовать?
а какой именно? Я скачивал биос с оффсайта в архиве, там и был прошивальщик.
OlegDemin
попробуй прошить по умолчанию(в смысле чтоб awdflash не умничал... :D ) биос 1.2, запусти awdflash с ключом /? , думаю разберешся дальше...
странно...а MSI на nForce 3 Ultra под S939 получила вроде какие-то награды...если они сами себе их,конечно,не дали...
Никакие ключи не помогают-и 1.2,и 1.3 говорят о защите флеша от записи.Сегодня домой приду-попробую через BIOSовский прошивальшик...или что-нибудь под винду скачаю.
Я ступил и зашил с ходу 1.4 -- не проверяя 1.1, с которым прищла доска.... Что сказать, после заменя непонятного радиатора на чипсете на Titan медный -- максимум 251 по шине..... Где 300 обещанные на AnandTech????
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд:
Напруги толи занижает скотина -- толи еще один глюк..... Надо было Asus K8N-E брать на 9 у.е. дороже.... :(
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду:
PS 250 HT не работает... что за лажа... работает только если HT 3x250....
А в биосе защита Virus Protection не включен случайно?
Нету однако в биосе такой хрени.....
Да мужики спасибо, что прописали по этому девайсу, а то я тоже стою перед выбором и уж было чуть не купил :( Теперь буду знать. Конечно возможно, что это баг ранней ревизии, но чувствую MSI себем репутацию подпортила такой мамкой под шестьдесят четвёртый слон :(
Найден солюшын: :-)
прошить BIOS старой версией можно,используя winflash,который вы найдёте,поставив MSI Live Update.Я поставил 1.3,теперь по крайней мере 230-240 fsb работают.
ЗЫ:Прошивать BIOS под Win с разогнанным процессором страшно,однако...но мне повезло,рестарта в этот момент не случилось.
Добавлено спустя 2 часа18 секунд:
купил Zalman 7000B-Cu,сегодня попробую добиться 240*10.
а 1.4 не прёт?
я вот думаю ща покупать её...
240 неплохо... мне больше и ненадо
1.4 не прёт:)
прёт 1.3....щас 240*10,вроде тесты проходит....
Добавлено спустя 6 часов, 26 минут, 29 секунд:
240*10=стабильность кирпича.Сейчас думаю о 250*10.
Ждем 1.5.....
Хм....странно....у мя данная мать......и с биосом 1.3 и с биосом 1.4 становится на 250 при ХТ 4х.........при ХТ 3х становится на 330 шину..........
Насчет разгона проца- при 250*9 или 330*7.....поставив а64-понял что память у мя хреновая
Будут каникулы,будет время=вынесу на балкон......думаю с 5гр. на балконе разгон будет получше
Я недавно прошил 1.36 для Neo2 без проблем используя WinFlash утилиту. Все отлично работает.
Главное при прошивке не разгонять вообще а то могут возникнуть проблемы.
Разгон у меня:
S939 3500+ @2700Mhz @1.700V
OCZ DDR500 2x512MB @270Mhz @2.85
HTT 4X @1080Mhz
AGP @68Mhz
Остальное наидете в профиле.
Что за конфиг? Проц какой? У меня с шиной 250 и выше беда :weep:
Как выставить 300 шину и выше??? У меня есть Hynix D43 -- так с ним выше 260-265 не идет (множитель 6 7 -- не важно -- сколько на памяти MHZ тоже без разницы -- тайминги не помогают). На чипсете -- Titan CUV1 медянка. По волтьмоду есть материалы? Или биосы твикнутые? Опиши свои настройки в биосе.
Уже второй человек пишет,как поставить прошивку 1.3,на которой всё работает.
Сейчас стоит 250*10,память в асинхроне-всё ок.
Насчёт 330-ничего не знаю,у меня с 260 шиной ,HTx3 и памятью в асинхроне при минимальный таймингах не включается питание.Ни с 9ым множителем,ни с каким.
Возможно,надо ждать новую прошивку с поддержкой изменения v на HT.Хотя,думаю что A64 не будет нормально работать на 260 шине с номинальным множителем и воздушным охлаждением...разве что 2800+
Все вроде разобрался --- в целом 1.4 лучше, поскольку 1.3 сильно врет (завышая т-ру CPU -- или 1.4 занижает :) ) Короче у этой доски (наверное скорее у чипсета а не у MSI) сильная избирательность к модулям памяти.
Имеем 2x256 Hynix D43 PC3200 (разные недели) + 512 Samsung Original 512 PC2700 + для проверки Kingston 128 3200
С первым модулем D43 -- работает стабильно 309 шина при делителе на память как DDR 333
Cо вторым шина >275 Не ставиться ни при каких делителях/таймингах. Причем оба модуля noname.
С Samsung шина выше 225 не работает в принципе (учитывая множитель 9x -- разгон сответствующий :( ) Причем этот модуль -- работавший на других платах как DDR 400 и выше -- на K8N не живет как DDR400 ни при каких фокусах (выставлях 240 и память как 333 -- потом добавлял Samsung -- старуте -- но не работает винда).
Четвертый модуль 128 Kingston живет на шине 266 (DDR400 -- 231) с двумя D43.
Оставил соот-но 266x9=2394MHZ. Полет нормальный.
ЗЫ Напругу 1.4 занижает безбожно. При 1.8 -- выдает 1.69. С 1.3 таких провалов нет. Но темпа как на поверхности солнца :)
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, vxz и гости: 29
