Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 186 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
Фото: 40
Сейчас очень популярны такие платформы, как LGA2011 и LGA2011-3, но китайца так же приспособили чисто серверный сокет 1356 для обычных мат. плат и выпускают на нём свои материнки, вот и я взял на пробу Kllisre X9A с заглушкой в виде Xeon E5 2420 за 300 рублей + 2х8 DDR3 1600 ECC Reg, всё это добро вышло всего в 5000 руб. система получилась достаточно интересной для своей цены, а так, как компом я пользуюсь достаточно редко ( на работе хватает), то его производительности мне хватает выше крыши. В отзывах на плату пишут, что чипсет китайцы прилепили H61, но у меня по данным CPU-z стоит QM67, или программа врёт или может новая ревизия какая. Память сходу взяла 1866МГц в биосе есть изменение частоты, но нет изменения таймингов. В сети по данной платформе информации крайне мало, может на нашем форуме есть обладатели таких плат (и подобных), давайте делиться информацией. Может быть для них тоже есть мод БИОС для разлочки турбо буста?
На самой плате есть все необходимые разьёмы, такие как: M2 под NVME накопители, 2 Sata 3, 2 USB3
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Последний раз редактировалось Mixrus 20.01.2020 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Прошло через меня две версии данного сокета.
Первая версия х9d
картинка и панель подключения
надпись usb3 это ошибка, там два usb2
На стоковом биосе была возможность разгона памяти до 1866, но поскольку программатор был на руках сразу прошил модифицированный биос (смотрите файл №1).
Взял этот биос из этой темы: Сайт
Но прошу заметить чипсет был на той плате h61.
И всё прекрасно заработало на частоте 2133 выставил тайминги:
фото
tRFC, к сожалению, ниже память брать не хочет сыпятся ошибки, а если убавить на 30, то не стартует пару раз и скидывает биос на стоковые значения
В этом биосе очень понравилась возможность 'тонкой' регулировки вращения cpu вентилятора.
Вторая версия которая у меня на руках будет около месяца x79a v1.0 lga 1356 / или / x9a v1.0 lga 1356
трафик! и панель подключения
В "новых" ревизиях присутсвует радиатор на цепях питания, но темопрокладку сразу советую менять.
На стоковом биосе присутствует возможность разгона памяти без таймингов до 1866, а также возможность регулировки вращения cpu вентилятора, но минимальная скорость "железно" стоит на 1100 оборотах. Чипсет hm65. Бэкап биоса (смотрите в файле №2)
скриншоты с аиды
Комментарий к файлу: №2 бэкап биоса hm65 x79a v1.0 lga 1356 / или / x9a v1.0 lga 1356
x79a_v1.0.zip [1.69 МБ]
Комментарий к файлу: №1 проверенно на h61 чипсете и плате x9d
1356rammod(x9d).zip [2.33 МБ]
Последний раз редактировалось Deksys 20.01.2020 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
Deksys у меня как раз x79a с радиатором и SATA3, под радиатор не заглядывал, hm65, для неё такого мод биоса не встречали?
Если есть желание, время и программатор можете попробовать прошить биос от h61... Заранее только бэкап сделайте. И шить строго через программатор иначе при запуске (если заведется) будет черный экран
up.Но я сомневаюсь что оно заработает
Фото: 40
Deksys Спасибо, но программатора нет, тем более, платы по разьёмам слишком разные, слабо верится в успех.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 38 секунд:
Сейчас проверил ещё раз Cpu-z говорит, что чипсет материнки QM67
не зря сомневаетесь, не заработает. У меня проблема с с бсодами, вылезают постоянно. Думаю дело в китайской оперативе или в кривом биосе. У вас все стабильно работает?
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 12 секунд:
Deksys писал(а):
прошить биос от h61
хотя сейчас попробовал шить, прошился даже через fpt, но раньше не работало. Хотя недавно флешку новую впаял, может с этим связано. Тайминги ставятся все нормально. Моя проблема минимизировалась, но все равно присутствует, наверно планки мертвые
Фото: 40
bazz2000 а насчёт разлочки турбо буста ничего неизвестно и можно поподробней о БИОС с регулировкой таймингов? Работает всё отлично с января, никаких проблем не было, правда у меня 2420 стоит, для пробы взял. в паре с GTX1650 всё бегает и так хорошо.
Турбобуст на стандартных частотах работает же. Биос ставил из ответа вверху, накатился через fpt, но гарантировать, что накатится не могу, как минимум надо смотреть на размер флешки, по бекапам судя ставят вообще все, что под руку попадется. На 2133 завелась без проблем, насчет стабильности не могу сказать, у меня на любой частоте крашится, хотя мемтест проходит.
Фото: 40
Дамп БИОСа чем снять из винды? FPT через командную строку вроде работает, только команд не нашёл
https://xeon-e5450.ru/soft/intel-flash- ... ming-tool/
там есть команда для дампа
какая ревизия платы(x9d или x9a/x79a) и чипсет? опять же если прошивали через fpt, удивительно, что оно запустилось...
ручками попробуйте тайминги выкрутить повыше раз в 5-10 если будут проблемы со стабильностью понижайте частоту >> вывод планки слабые, либо биос криво встал из-за прошивки через adudos / fpt.
По своему опыту скажу, что на h61 при прошивке программатором никаких проблем не ловил, но пришлось день убить на *подбор* таймингов для 2133
прогу скину для проверки памяти ниже лично пользовался ей. Позже узнал что память и 2333 берет (повезло).
По поводу новой ревизии платы там у меня стояли планки с сервака hp 2х8гб, без проблем взяли 1866 на сток биосе
TM5(mem_test).rar [22.5 КБ]
x79a hm65, дело не в способе прошивки, шил и через программатор
в моем случае дело не в памяти, и даже хз в чем, менял уже все, фризы ловлю все равно
Фото: 40
Deksys Если вы про это fpt -d fullbackup.bin, то я пробовал из командной строки выдаёт ошибку 201, с флешки не пробовал, сейчас свободной нет, просто заинтриговали памятью в 2133, вот и думаю попробовать зашить БИОС от Н61, но у меня QM67 стоит, да и программатора нет, и опять же будут ли работать сата3 и М2 слоты.
up. как вариант, попробуйте одну планку протестировать, вероятно, с одной из них что-то не то...
и\или возвращайтесь на сток биос
с флешки всё нормально бэкапит
м2 от pci х1 идёт, про sata не знаю
пока программатора нет, не стоит
Обе планки рабочие, дело в матери. Скорее всего сокет лежит криво или его ноги. Выяснилось, что не работает двухканал. Одноконал работает даже с нормальными таймингами на 2133. На сток биос смысла переходить нет, на нем та же проблема
редко, но бывает на китай платах, если есть возможность потребуйте компенсацию
Я обладаю материнской платой Kllisre(X79A) с таким же чипсетом HM65, и у меня есть проблема на компьютере под названием Kernel power 41(63), уже делал все что мог с системой, понял что проблема в железе, отнес в сервис и там сказали, что проблема с биосом материнской платы, а вот где достать прошивку и как прошить без программатора я не знаю, и вообще возможно ли это сделать?
Проблема в чипсете, лечится только перепайкой. У меня все проблемы были из-за него
И как что паять? Просто уже откровенно говоря задолбался, сижу как пол года... Нормально поиграть не могу
Самому паять не вариант, если станции нет
хорошо, самому не самому, но +- что паять нужно, или вообще можно без этого обойтись?
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, Max085 и гости: 64
