Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Ребята, помогите найти драйвер ATA/ATAPI, материнская плата старенькая, на оффициальном сайте для windows 10 драйвера отсуцтвуют, при установке от windows 7 вылетает синий экран. Последний раз ставил через какой-то драйверпак, но походу они были кривые и лезли бсоды при установке драйверов на видеокарту или запуске программ типа hwinfo.
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
RX470 nitro+ OC 4 gb
SSD 480gb team
T220
А чем вам не устраивает стандартный драйвер от майкрософт?
всмысле стандартный? это тот, что рядом? я понял, что это другое устройство(или контроллер)
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Нет, вместо того что стоял, он точно такой же что и рядом.
дык показывает же, что не точно такой. только что удалил его как устройство, при обновлении опять зависло
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Ну дык естественно, вы свои ручёнки приложили и уже так и показывает. Может вернут и не искать проблем на свою точку?
так а как теперь вернуть?
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Выбрать "Обновить драйвер>Выполнить поиск драйверов на этом компьютере>Выбрать из списка доступных драйверов на этом компьютере" и выбрать там из списка "Стандартный контроллер SATA AHCI" и далее нажать.
не получается дойти до этого, синий экран выскакивает, даже при загрузке винды, выставил в биосе IDE mode, получилось зайти, что делать? заново винду ставить? #77
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Фото: 18
Попробуй подключить винт к контролеру Asmedia® 1061, загрузиться на нём и тогда исправит драйвер интела.
Перевтыкнул из сата (1) в сата (2) и теперь в диспетчере устройств такая картина, не понятно теперь как исправить интеловские дрова (прошу прощение за дотошность)
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Вот так:
блин, самое интересное, что:
• SATAII controller integrated in Intel® H61 (B3) chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports four SATAII ports (SATA1~4) by H61 (B3) PCH
• SATAIII controller integrated in Asmedia® 1061 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports two SATAIII ports (SATA5~6)
у меня и было вставлено в Asmedia® 1061 chipset, то-есть которые sata 3
сейчас вставил в сата 2 интеловские, получается скорость порежет в 2 раза
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Sania. писал(а):
Вот так:
сделал как вы сказали, присуцтвует восклицательный знак
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Последний раз редактировалось eddyslipknot 04.04.2020 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Тогда странно, что у вас синяки, видимо поставили вместе с софтом драйвер, его нужно удалить, вам наверно проще всё же винду переустановить, а то ещё несколько часов будете исправлять ваше вмешательство.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И да, у вас в профиле только классический диск, порезаться ничего не может, да и это не чипсетный контроллер, скорее даже скорость вырастит от уменьшения задержки, но это сильно не заметить.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Зайдите на него и посмотрите чего он хочет и с какой ошибкой висит.
профиль обновил, устарело немного
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Очень странно, устройство запустится не может но винда не только загрузилась, но ещё и работать как то продолжать умудряется, хммм. Переустановите лучше винду, может вы чего ещё установили насильно, только после переустановки не устанавливайте никаких дров, десятка это сделает за вас если это нужно. Ну и даже для ссд гораздо выгоднее от чипсетного порта чем стороннего, там задержки гораздо существеннее, тем более вы не кидаете с одного ссд на другой гигабайтные файлы, что бы достичь максимальных линейных скоростей.
Спасибо огромное за помощь, сейчас переустановлю, но я чего полез то вообще, потому, что винда не нашла дров, вообщем переустановлю и вернусь сюда))
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Потому что она уже установила их и забыла, а вам что-то делать захотелось.
вот, что получилось, всё что винда сама поставила, я ничего не трогал
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Всё, и не трогайте дпльше, работает, не мешай, то неизвестное устройство скоро станет известным и без вас, главное доступ к интернету.
