Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 1 из 68 • 1  2  3  4  5 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Куратор темы
nag77 Позже, как куратора дадут (если дадут) :roll: - перекину в шапку.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 12
Когда процы будут ?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
они хотели сказать multi core enhancement?
<<ATI OverClan>>
Куратор темы
нет- это уже что-то, как у АМД...
Лимиты снимаем (по току- я так думаю) и проц топит уже с большей частотой..
Есть слухи о возможном разгоне памяти на чипсетах В и Н... Но это слухи)) :oops:
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд:
Чет Extreme 4 на себя не похожа... Край правый будет висеть в воздухе после монтажа((( Не айс как-то..
По начинке позже увидим..
Extreme4
WoT: IRSS_BY_Pashka
77 была такая же узкая. Чего-то у меня плохие предчувствия вообще по нынешним новинкам в виде процов - на velocita конечно прикольные карлсоны в качестве дополнения к 8+8 для проца, а вот на экстриме всё те же охлаждения, хоть и 8+4...вангую велосита в районе 18-19, экстрим -14
На фото с сайта слева 4 дросселя (и скорее всего 4 дрмоса, соответвтсвенно) всего на ядра. Так же как и у Z490 Pro4. Вангую 4х2 там. В лучшем случае со смещением.
Походу экстрим на Z490 будет уныл (увы). А вот велочита (или как её) ничего такая.
Куратор темы
вроде же 6 и сверху 6
WoT: IRSS_BY_Pashka
Так точно, но 2 нижних слева - io\sa скорее всего (там катушки прям отличаются).
А 2 из верхних на igpu скорее всего. Остаётся 4 на ядра слева и 4 сверху.
Но это такое... пока фантазии, пока фоток под радиаторами нет.
Последний раз редактировалось iMeXaHuK 30.04.2020 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
iMeXaHuK писал(а):
но 2 нижних слева - io\sa скорее всего.
Скорее они сверху- ИМХО.. А справа еще 3 штуки? У слотов памяти..
Добавлено спустя 36 секунд:
Да, подождем...
Хех.. The ASRock Z490 PG Velocita has a maximum output of 600 A. :shock:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да, и верхний радиатор не брусок с пропилами, а полноценный радиатор на ламелях, которые продуваются вертушками.
Вертушки вот смущают... мелкие и скорее всего шумные, но эффективность обещает быть, так сказать. 8-)
Фото: 3
Под itx все красиво сделали 90 ампер фазы накидали, тандерболт полноценный сделали на 4-х линиях... вентили аж 2 штуки думаю при желании на ноктую можно будет поменять если шумные будут, хотя там полупассивный режим
тыц
Единственное бесит что снова PS2 порт оставили это что шутка?
тыц
На глобальной версии сайта уже все матери есть спеки и тд
GOOD Job, You Found Me
Последний раз редактировалось BY_Pashka 30.04.2020 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
iMeXaHuK ценник вот интересен.. было бы хорошо иметь ее за долларей 170-180..
Добавлено спустя 30 секунд:
JohnRamboRocky под спойлер прячь..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
BY_Pashka писал(а):
под спойлер прячь..
зачем?
BY_Pashka, это врядли.
Если по ценникам мат.плат от MSI был не вброс, то 200 - это только вход на Z490.
А X570 показали нехороший пример с ценами уже в магазинах. :cry:
Куратор темы
Кстати- да..
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
iMeXaHuK 10 фаз таки на Extreme4, тож 60А стоят.. :shock:
Ну и фишка буста nonК по лимитам TDP с 65 до 125W))
В общем пока моя довольна..
Ждем цен..
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Для В460- - Supports DDR4 2933/2800/2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory*
- Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC mode)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Чистый маркетинг как он есть - не даст вам температура прыгнуть выше головы. Это киловаттник бп что ль обязаловом к такой матери?!
Куратор темы
Кстати
Представлена первая в мире системная плата с новым разъёмом питания ATX12VO. Это ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR
Для процессоров Intel Comet Lake...
Новый разъём называется ATX12VO. Он выделяется, во-первых, наличием лишь 10 контактов, а во-вторых, всего его линии 12-вольтовые, а преобразованием напряжения должна заниматься уже непосредственно системная плата.
«Мы чрезвычайно рады разработке революционной материнской платы — Z490 Phantom Gaming 4SR совместно с Intel. Поддержка нового стандарта электропитания позволит повысить энергоэффективность ПК и соответствовать новым энергетическим нормам. Мы считаем, что платформа ATX12VO станет главным решением для следующего поколения персональных компьютеров», — говорит Крис Ли (Chris Lee), генеральный директор ASRock Motherboard.
WoT: IRSS_BY_Pashka
callofwild, скорее не к матери, а к процу и видяхе.
9900k сейчас и до 300 ватт дотянуться может + видеокарта (на 2080ti есть биосы на 380W). Условная следующая 3070(ti).
Тоже логическое предположение: 8700k мог в 260W, 9900k может в 300W, логично предположить, что 10900k сможет в 340-350W (+ те же 2 ядра и нелинейный прирост потребления\выделения).
Плюсуем обвязку (SSD, вертушки, сама мат.плата, доп. железки типа звуковух) ватт 50-100.
Итого: 380W + 350W + 100W = 830W чистых.
Если блок бронзовый, то через кпд (81% на 20% нагрузки и на 100% нагрузки) получаем 830W / 0.81 = 1025W номинальных. :crazy:
пару дырок сверлом и усЁ будет в поряде, командир! :D
мда уж, экстрим4 совсем разжаловали в рядовые... не самый лучший вариант для покупки.
единственный большой минус - это PCI-Express 16x неудачно расположили... в самом верхнем слоте - не все кулеры из-за этого будут совместимы.
из всех претендентов линейки z490 таичи лидер - особо придраться не к чему. полноценный питальник, PCI-Express 16x на излюбленном месте, WiFi и т.д. - плата на первый взгляд очень даже радует.
в целом конечно же проходной сокет получился... лично я, сидя на z370, ничего не менял бы.
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, Max085, WaGoS и гости: 62
