Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 373 • Страница 1 из 19 • 1  2  3  4  5 ... 19  >
Продавец
Обсуждение материнских плат GIGABYTE на чипсетах Z490/H470/H410/B460
Таблицы с VRM материнских плат
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPS3hj_K7EPT4RBWCyjdKNP56pnwDz-IgBc0975-FUg/edit#gid=0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Температурное тестирование VRM среднебюджетных материнских плат на чипсете Z490 от Hardware Unboxed
Сохраненное изображение 2020-8-22_12-38-39.458.jpg [ 384.88 КБ | Просмотров: 151385 ]
Сохраненное изображение 2020-8-22_12-37-21.79.jpg [ 376.75 КБ | Просмотров: 151385 ]
Сохраненное изображение 2020-8-22_12-36-58.986.jpg [ 410.6 КБ | Просмотров: 151385 ]
Качественный обзор и тестирование материнской платы Z490 Aorus Xtreme
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы.
тихо тут, спокойно, биос никто не клянчит, проц не сдох... Наверно хорошие платы :)
Фото: 3
Купил сегодня GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC и затычку на время i5 10400f. Память HyperX Predator HX432C16PB3K2/16 привезут завтра и соберу систему. Если кому что-то интересно, спрашивайте, поковыряю что в матери и как работает.
Смотрю мало совсем инфы по элиту. А пока у самого вопросов полным полно, давно апгрейдов не делал. По драйверам даже не понимаю какие ставить, а какие нет:
1. Можно не ставить Intel WIFI driver и Intel Bluetooth Driver, если не планирую пользоваться встроенными Bluetooth и WIFI?
2. Можно не ставить Realtek HD Audio Driver, если не планирую пользоваться встроенной звуковой картой?
3. В разделе чипсет есть пункты Intel Management Engine Firmware, Intel Serial I/O driver, Intel INF installation. Что из них нужно ставить и для чего они нужны?
4. В разделе VGA драйвер Intel Graphic Driver, его нужно ставить, если будет дискретная видеокарта?
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb
ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb
Samsung 970 EVO Plus 512gb
Corsair RM650
Dell S2417DG
Фото: 17
Разгон памяти интересен. А то у Gigabyte с этим "так себе" репутация ходит.
Вот как владелец её, кидай информацию о ней: что и как, будем добавлять в шапку.
Оставить эти достаточно, остальное установит Windows.
GIGABYTE Z490M GAMING X + i7 10700 (non K)
Правильно тренирует память только до 3866
температура VRM MOS по мониторингу hwinfo64
самую большую видел в Прайм95(blend) - 82гр.
под linX ~77
в играх ~55
Судя по мониторингу мать не слабо так вольничает с напряжениями под нагрузкой
vcore fixed 1.135 >> max 1.188v
VCCSA 1.13 >> 1.176
DDR 1.4 >> 1.416
Фото: 3
James_on Я не силен во всем этом, но самому интересно. Какую инфу кидать, куда смотреть? Говорят за напряжением в режиме авто надо следить.
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Corsair RM650
Dell S2417DG
Двойной старт при разгоне памяти есть?
Можно ли в биосе совсем отключить лгбт-подсветку, чтоб не светилась при выкл компе?
Налетай https://www.dns-shop.ru/actions/10afc9a ... 55d03332b/
Безымянный.png [ 72.93 КБ | Просмотров: 33618 ]
думаю, владельцев гигабайта немного увеличится. Сам пока все еще в раздумьях, брать 10700F или все же дождаться Ryzen 4600, который, наконец-то нагнет интел в играх.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Проверьте пожалуйста разгон по шине до 102.7Мгц, выше скорее всего не получится, на говноплате GA-Z170-HD3 DDR3 с i3-9100F появлялся двойной старт. Так же не забудьте проверить после полного отключения ПК от сети.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
И вас тоже самое прошу проверить ;)
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Знатный вброс ;)
Множитель вручную зафиксирован на 46, в винду грузит, частота применяется
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Частота 4.7Ghz получается? А двойных стартов нет? Тут на техно кухне запись стрима была, там i9-10900 разогнали до 102.9Мгц по шине, что даже выше 102.7.
4700+, стартовало нормально
Продавец
Материнская плата GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA, похоже, на плате изначально отключены лимиты потребления процессора. 10700 в линпаке за 10 секунд улетает за 100 градусов и 220 ватт. Подскажите, как на гигах (да и вообще на Intel) ограничить энергопотребление ЦП. В Bios нашел "Ограничение Turbo Power", скорее всего оно, но в этой вкладке много пределов мощности. Что именно ограничивать, чтобы мой проц не выходил за 120 ватт по жору?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
N1ghtwish себе же взял по этой акции Z490I AORUS ULTRA и 10700, сэкономил почти 10 кусков.
Под 10700 я бы не брал мать дешевле. У моей прошлой Гиги с i5 ограниченным был питальник 56 градусов. Тут с i7 без лимитов при тестировании аидой термодатчик показывает 40 градусов.
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд:
Дополняю: покапался в биос и ограничил TDP на 120 ватт+ частоты снизил, ибо для меня такая производительность просто излишняя. Одно ядро на 4.8, два ядра на 4.7, 3-6 ядер на 4.5, 7-8 ядер на 4.2
Смотрю в основном люди берут (по акции в ДНС) процессоры без К, и не из экономии - матери то-довольно дорогие при этом (Ультра). Разве К процессор не будет все же предпочтительней из-за более высокой базовой частоты? А у не К-процессоров нужно снимать лимиты, чтобы они работали на турбо-частотах, но тогда же они много потребляют и сильно греются (особенно это важно при длительных нагрузках - например, рендеринг). Я сам хотел взять просто 10900 (не К), чтобы снять лимиты и получить производительность уровня 10900К, но как я понял при этом он будет просто яростно потреблять энергию и греться. А мне это нежелательно (нужно чтобы все-таки работали механизмы автоматической подстройки мощности). А если вернуть лимиты, то процессор сваливается на базовую частоту и работает (даже по многопоточным нагрузкам) медленнее чем 10700К. Поэтому я решил, что правильней взять 10700К (раз на 10900К жаба душит), а не 10900. Или я не правильно это все понимаю? Плюс еще сами матери гигабайт (а других по акции не купить) настроены так, что система на их базе потребляет гораздо больше, чем на АСУС или МСИ. А плату я выбрал AORUS Elite AC - 12 фаз + 1, мосфеты чуть хуже чем у Pro AX и Ultra, но как я понял не кардинально.
Прошу разъяснить этот момент, а то может я не правильно выбор делаю.
Берут именно из экономии.
" Разве К процессор не будет все же предпочтительней из-за более высокой базовой частоты? А у не К-процессоров нужно снимать лимиты, чтобы они работали на турбо-частотах, но тогда же они много потребляют и сильно греются "
К и не К процессоры одинаковы. Просто не К - заблокированы Интелом для разгона. У вас превратные представления о лимитах. Почему люди берут нон-К? Потому что у них достаточно высокая частота и потому что они (камни) требуют более простой системы охлаждения.
P.S.Если вам для рендера нужун комп, то 10900 будет предпочтительнее 10700К (а то и вовсе можно посмотреть в сторону АМД)
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
В основном для работы в САПР, т.е. нужна максимальная скорость в однопотоке и иногда (бывает, но редко) рендеринг. Но интел для меня пока предпочтительней. Хорошо было бы взять 10900К - ничего особо настраивать не нужно - быстрое турбо ядро и работает система лимитов для энергоэффективности. И при обычной работе с программой (моделлинг) все летает и при рендеринге достаточно быстро и не страшно оставить на несколько часов. Но 10900К для меня пока дороговат. Поэтому я бы конечно взял 10900, т.к. процессор то почти тот же, но чтобы он работал быстро при рендеринге (и других больших нагрузках) его нужно настроить - снять лимиты, иначе он работает на очень низкой базовой частоте. Но при снятии лимитов он будет жутко много потреблять энергии и нагреваться - это не нужно и не допустимо для рабочих многочасовых задач. Но можно ли так настроить 10900 (без К) из БИОС материнской платы Gigabyte z490 AORUS Elite AC, чтобы он проявлял максимальную турбо-производительность при небольшой по времени нагрузке (свыше 5 Ггц) и снижал частоту и энергопотребление при долгих и интенсивных расчетах, но не так кардинально (до 2.8Гц) как он это делает в стоке. Да у меня довольно слабое понимание механизмов разгона и работы процессоров и настроек БИОС.
А так как в стоке, с включенными лимитами 10900 будет или такой-же (на однопотоке) или медленее (при нагрузках) чем 10700К (из-за низкой базовой частоты), то я пока думаю не рисковать и взять 10700К, тем более он выходит дешевле.
Поэтому я прошу помощи у знающих людей - можно ли из БИОСа материнки так настроить 10900, чтобы он был как 10900К в стоке и по производительности и по энергопотреблению и нагреву. Если это возможно (и как это сделать), то тогда конечно я лучше возьму 10900 - он будет гораздо лучше справляться с расчетами.
Последний раз редактировалось RAA 02.09.2020 20:16, всего редактировалось 1 раз.
RAA
Главное, имейте в виду: что 10900, что 10700К - это процессоры, которые требуют серьезного охлаждения, когда идет нагрузка на все ядра и потоки (как в рендере). А вообще вам лучше обратиться за помощью в специальную ветку Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake LGA1200)
Честно говоря думал обойтись воздушным суперкулером, например, scythe fuma 2.
Я так понял, что водяное охлаждние если ставить, то смысл есть только в хорошей/кастомной. Я пока к такому не готов.
Ну а на воздухе если будет прям сильно перегреваться, тогда изучить настройки и понизить энергопотребление и нагрев при длительных/многопоточных операциях за счет производительности.
Базовая частота это бесполезная цифра, она там присутствует только для того, что бы интел не засудили, к базовой частоте привязан стоковый TDP (он же PL1). Реальная частота оценивается по частоте на всех ядрах, т.е. i5-10400F - 4GHz, i7-10700F - 4.6GHz и т.д.
RAA писал(а):
процессоры без К
Как я выше написал, частота i7-10700\10700F 4.6GHz, при разгоне по шине, получается 4.73ГГц, из i7-10700K максимум, что ты сможет выжать это 5.0-5.1ГГц, но для этого тебе потребуется: во-первых, переплатить 4-5т.р., во-вторых купить ОЧЕНЬ серьезный охлад, т.е. это еще 4-7т.р. и всё это ради 300-400Мгц, т.е. прирост производительности получается МЕНЬШЕ 10%.
Очень дорогая плата, даже по скидке, да еще и обрубок на любителя.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Z490 Gaming X AX - для 10700 хватит за глаза, если не ставишь задачу крутить prime\linx, но для этих прог сам проц не просто охладить.
vrm.png [ 338.22 КБ | Просмотров: 33054 ]
Что за резервный разъём, похожий на М2 на Z490 AORUS ELITE AC ?
Не даёт мне покоя )
Audi A8L 4.2 Quattro
Сейчас этот форум просматривают: IceColdKilla, Rcomp и гости: 32
