Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Привет, много левой и спорной информации. Предлагаю тут размещать списки материнок, которые 100% запускали/работали с указанными процессорами (на вашем опыте, например). И с некоторыми особенностями (отвал сети, отвал основного PCI-e-порта, поддержка потоков и т.п. Если можно, в этом посте будет информация по ASUS.
Потому как непонятно - сам продавец этих процессоров будто не в курсе, запустятся ли они.
Обозначим запуск старшего QQLS (i9 9980HK) как пример идеальной совместимости.
Известно на данный момент что?
Asus - 100-200ые чипсеты "поддерживают частично", у каких-то якобы не работает гипертрединг, а у других всё ок. Можно узнать, на каких НЕОК? Не хочется получить кирпич или калеку.
Asus E3 Pro Gaming V5 - продавец о ней мычит, что не будет работать. Хотя чипсет-то тут под зионы изначально, то есть сам бог велел, так сказать.
Asus IX Apex - с QQLS якобы не стартовала после прошивки, с обычным по-прежнему работает. Дело в косячной прошивке, самом процессе прошивки, или проблема изначально есть?
300ые чипсеты все работают без исключений?
Z170-A,K,E и аналогичные - все работают без претензий?
Maximus VIII Ranger|Hero и аналогичные - всё ок? Hero работает с QQLT 100%
Asus B150 и H170 серии ProGaming - как свиду наиболее толстые доски под QQLS - у них всё ок? Если провести аналогию с Z170i-Gaming
Что по B250 обычным и Strix?
В общем, всем спасибо за отзывы. Я собираю информацию для видео.
Asus Strix B250F + QTJ2 Все работает. Скорее всего будет работать с любыми мутантами. QL3X тоже проверял
Отличная тема, жаль информации мало. Конкретно интересует ASUS PRIME B250M-PLUS, будет ли полноценно работать с QQLS. Если кто-то подобную комбинацию использовал - поделитесь информацией пожалуйста.
Сейчас тоже в процессе подбора процессора под эту материнку. Списался с китайцем, тот рекомендует выключить HT на QQLS. Но это потеря около 20% производительности, поэтому рациональнее, думаю, взять QQLT. Китаец одобряет мой выбор. О результатах, если не забуду, отпишусь в дальнейшем.
Может кто подскажет, будет ли работать процессор QQLT на материнской плате Gigabyte ga z170 hd3 ddr3. Память DDR3 GSkill PC3-12800(800Mhz). Хочу обновится с i5 6400.
Мучаюсь с этой материнкой. При отключенном HT работает на ура, при включении HT уходит в циклическую перезагрузку. Пробовал версии прошивок 0809 и 1205 с разными патчами, всё безрезультатно. Делал портированную прошивку от материнки PRIME Z370M-PLUS-II, гипертрейдинг работает, но появляются глюки в виде неработающей регулировки скорости вентиляторов и неправильного отображения вольтажа в биосе. В общем работает криво. Есть желание поставить четырёхядерник и забыть.
ASUS Prime B250M-PLUS, QQLT, GTX 970, Heoriady 2x16Gb@2800
Путем долгих проб и ошибок удалось запустить на материнке ASUS PRIME B250M-PLUS шестиядерник QTJ2. Работают все 6 ядер 12 потоков. Никаких глюков не наблюдается. Прошивку сделал на основе версии 0607, применил все патчи которые присутствуют в CoffeeTime 9.2, модуль ME версии 11.7.0.3307 COR, HT OFF.
PRIME-B250M-PLUS-ASUS-0607-6C12T-MOD Собственно сама прошивка, выложил для примера. Если будете прошивать, не забудьте добавить свои серийники в прошивку.
PS: В теории на этой прошивке можно запустить и восьмиядерники, но проверить не на чем.
ASUS Z170M-PLUS шестиядерник QTJ2 заработало, все 6/12, но нервов вымотало клубок немалый.
На плате флешка БИОС стоит в панельке, удобно вынимать и шить программатором.
BIOS для мода надо брать 2002, на 3ххх включение гипертрединга намертво вешает бут БИОС, не смотря на все патчи CoffeeTime 9.2
Т.е. удаление "12T_blocker" на extra вкладке CoffeeTime не срабатывает.
В БИОС 2002 этой защиты изначально нет и всё ОК.
Но 2002 БИОС некорректно определяет напряжение для ядра, ставит 1.4В в простое, т.е. либо выставлять вручную,
либо манипулировать с «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line» в CPU power control.
На 3805 напряжение норма, 0.8В в простое, если остановится на варианте без гипертрединга а-ля 9600, то пойдёт и 3ххх.
Основные мучения доставили два момента (ну кроме подбора положения прижимных винтов)
1. После прошивки БИОС и сброса CMOS надо обязательно стартовать только с одной планкой памяти.
В мануалах читал - "первый запуск делайте с одной планкой", но не придал значения, как обычной рекомендации при сборке нового компа.
Но, оказалось, с двумя планками, после обновления и сброса, оно стартует, загружает какие-то дефолтные настройки, рестартует и всё... пуска нет.
Два часа потратил на танцы с бубном и попытки запуска. Проблема решилась когда решил попробовать с другой памятью и вставил всего одну планку.
2. Так и не смог вернуть прежний MAC
Здесь что-то конфликтует в КофеТайм и как это БИОС воспринимает.
Если прочитать оригинальный БИОС то МАС стоит, почему-то, на второй позиции.
Если ставит в моде тоже на вторую (не меняя первую дефолтную из официальной прошивки) то применяется первая,
если поменять первую то в Линукс сетевуха как устройство не определяется вовсе.
6 раз шил меняя МАС в разных вариантах, плюнул, согласился на "дефолтный", с ним хотя-бы сетевуха работает.
Итого
ASUS Z170M-PLUS + QTJ2
BIOS 2002
CoffeeTime 9.2
General: ME -11.7.0.3307 COR, ME Disabled, последние версии VBIOS и GOP + все патчи кроме NVME
Микрокоды: 906ED(DE) для QTJ2(R0) и 506E3 для поддержки старого 6700K, плюс, раз уж влезают 906EB, 906EC, 506E8
(у 2002 БИОС места для микрокода больше остаётся, на 3ххх только 3 влезают)
Extra: ASUS 12T blockers у 2002 сразу нет, но на всякий случай HT=OFF для надежного старта после прошивки
После запуска, как рекомендовано для кофейников на ASUS, поставил
«0.01» для параметров «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line» в CPU power control, чтобы снизилось напряжение,
но это не помогло, в итоге просто прописал 1.2В вручную.
Потом включил НТ, выставил память на 2666.
NVME работает на QTJ2 без патча.
Qtj0 спокойно берет 5GHz https://youtu.be/Sy71uRpxuBo и обходит стоковый i7 11700k https://youtu.be/HPoIUYDORqU
Но у обоих проблемы с памятью, китаец взял только 2600, 11700к еле завёлся на 3200.
Так HT работает ? зачем выключил ? Встройка,32 гб озу двуранг заработает ?
Если ты на постоянке пользуешься QTJ2 НА "asus b250m plus", пришли пожалуйста свой BIOS и рекомендации по настройке, я тоже этот проц на эту мать хочу поставить, баги нашёл какие?
Фото: 69
Есть у меня ASUS Z270 Mark1, собираюсь делать КофиМод, есть 2 проца - QNCT и QTJ2
Да вот гайд нормальный не найду, всё как-то замудрёно, хотя БИОС китаец выслал
Asus B150 Pro Gaming D3, процессор QTJ2 работает. Оперативная память DDR3 обычная.
GIGABYTE B560M AORUS ELITE.Intel Core i5-11400F.
1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600) 32 gb.Acer Arc B580 12GB.
Asus PRIME H270M-PLUS - какие мутанты на ней заведутся?
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad, xxMAESTROxx и гости: 53
