Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте, нужна помощь в подключении данного ссд на эту материнскую плату ASRock B450M Pro4-F, подскажите пожалуйста как его подключить на данной материнке, что нужно включить в биосе, сам биос версии p2.40?
По совместимости, смотрел что этот ссд подходит к данной материнке, но система ее не видет даже при установке винды
Фото: 5
Знать бы какого ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
что какого?
Фото: 5
Это прикол ? Ты просишь подсказать, как подключить данный диск. КАКОЙ ДАННЫЙ, у него модель есть или это мифическое тело ?
Господи, что с поколением новорегов происходит, даже вопрос сформулировать не способны !?
Сорян, не ори, вот модель ссд
SSD M.2 Samsung evo 970 250gb
Вставляешь в слот и он должен определится. Пробуй в разные слоты и либо другую мать либо другой 100% рабочий винт пробуй. Нужно понять, что не работает.
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
вставлял и в один и во второй разъем, даже создал новый раздел тома на винде, все равно при обновлении конфигурации в диспетчере устройств ничего нет
Фото: 5
Быть такого не может, так как одно исключает другое или-же понятия путаете, или-же не туда смотрите.
Ну и так как из всех постов не ясна конкретная проблема, вот такой нюанс на этой матери, из мануала:
- Разъёмы M2_2 и SATA3_3 имеют общие линии. При использовании одного из них второй отключается
я это проверял, все правильно говоришь, проблема тока в том что, когда я даже отключал саташный ссд, на котором система стоит и подключал на прямую только м2, его все равно не было видно
Фото: 18
Хорош уже тупить. На материнке ДВА М.2 разъёма. Один для SATA и второй для PCI-e NVMe.
Считаю что винт дохлый, если живой то в биосе полюбому должен определяться.
Фото: 18
При условии что его правильно воткнули. :-)
неправильно там воткнуть не получится
Фото: 5
господа, не смущает ?
Фото: 18
нет, не смущает. Он создал чёрти что, чёрти где. А NVMe диск в системе не виден.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вы себе льстите. :-)
Фото: 5
Полностью согласен :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
