Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
На своей HERO XIII выявил пару недочётов, ASUS в курсе и подтверждает: 1) свист дросселей зоны VRM - производитель советует поиграть режимами C-States в настройках процессора. В последних бета версиях BIOS'а добавлен раздел "Acoustic Management", для снижения уровня шума зоны VRM, эффекта пока нет.
2) повышенная температура чипсета, в простое 65-70С (но судя по обзорам и обсуждениям на форуме ASUS'а - это нормально). Больше всего нагревает активированный Thunderbolt 4. Путём проб и ошибок нашёл способ снизить температуру чипсета путем переключения опций в режим AUTO, опций в разделе "Advanced => Platform Misc Configuration", (включение режимов энергосберегалок чипсета/PCI-E/DMI линий, по дефолту все выключены. Температура упала до 50C. Влияния на производительность не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: СССР
TasmaN А Apex лишён этих недостатков? Вот думаю какую взять при одинаковом ценнике.
_________________ 11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Москва
Приветствую друзья, вот решил обновиться, с 6700к на 11700к отсюда в поисках материнки, Требования atx и хорошая система питания, Hero, Apex, Extreme стоит слишком больших денег, что выбрать из серии А-E
У меня на рог херо звук дросселей слышен в полном простое, если фоном работает какое то приложение, например медиа плеер - тишина, при высоких нагрузках тоже тихо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Всех приветствую! Кто-нибудь разгонял память 4533 и выше на постоянную работу? Если да, то что за память, параметры и результаты разгона. У меня сейчас вот так 24/7:
Такие результаты при полной стабильности получились на Micron B-die 2х16. Эта память легко заводится на 4533 при 18-19-19, но пока не получается ее полностью стабилизировать, в тестах проскакивают одиночные ошибки.
Вечер добрый. Владельцы плат с мониторингом системных агентов скажите какое напряжение платы выдают на vccsa, на туф не показывает по решению асус, при ручном фиксировании значения при разгоне памяти и процессора, 1.36 вольт отмечаются платой красными цветом и этого уже недостаточно для прохождения мемтеста, при розовых значениях вообще компьютер не стартует, при авто всё окей, там похоже космические значения, что напрягает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2007 Откуда: Прибалтика
Добрый день, Неделю назад приобрел TUF Z590-PLUS, со сборки сразу вставил Audigy RX в нижний слот и посыпались синие экраны, а когда нет синих экранов то отваливается микрофон. Встройка выключена в биосе. Альтернативные драйвера от Даниеля вообще не работают (в диспетчере устройств - "проблема с этим устройством"). Грешу на новый биос. Вытащил нафиг Audigy и включил встройку, все равно систем загружается через раз с синим экраном. Хочу заставить нормально работать дискретную звуковуху, т.к. разница со встройкой все-таки заметна. Звуковуху "выше" ставить нет смысла т.к. будет перекрывать воздух видюхе. Стоит ли покупать PCI-E riser и воткнуть через переходник, как там с наводками в таких удлинителях?
Подобная проблема у асус началась еще с Z490, впервые услышал свист VRM мат.платы на TUF Z490, что интересно свист был только с двумя БП от Корсара, с Fractal Design и BeQuite свист пропал.
А тут скорее всего свою лепту в проблему вносит пассивный режим ВК, 3080 сама сильно нагревается в простое без вентиляторов и нагревает все вокруг себя, в т.ч. и находящийся под ней чипсет. У меня включение вентиляторов на ВК снижает температуру чипсета на 10-15 градусов.
Уважаемые владельцы данных досок, подскажите, в биосе в настройке q-fan от каких параметров лучше настроить корпусные вентили? Задний вентилятор на выдув идет от температуры проца (как и сама башня), а вот все остальные не знаю к каким значениям подогнать (мат плата,цпу,питание мат платы и тд) жаль нет возможности от видеокарты. На боковой стенке запитаю от видеокарты, а вот выдув наверху и вдув с торца вопрос тот еще
KRUSH https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases Вот есть программа, которая поможет в ОС настроить вентиляторы по температуре карты, т.к. карта - основной нагреватель в корпусе. Если карта от асус, то должна быть такая же возможность и софте, что идет в МП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
