Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
MSI MPG Z590 GAMING PLUS Смущает что датчик оборотов CPU без нагрузки показывает "0" во всех мониторингах и в биос, но вентиляторы крутятся, там примерно 215-300об/м по памяти на предыдущей материнке. Так собственно сам вопрос это баг или фича?
А то нормально что в биос msi z590 tomahawk я не могу выделить для встроенного видео 11600k больше 64 Мб памяти? (в win11 система при этом покащывает что 128 Мб). Пробавал через реестр "шаманить" - не получилось.
Купил MSI Z590 Plus (c I7 11700KF). При установке официального (и неофициального) Windows 10 установщик при начале загрузки не находит <Product Key>... Несколько раз... Сначала подумали, что это проблема с BIOSом материнки, однако в конечном итоге оказалось, что нельзя в SATA подключать ничего кроме установщика (флешки) и диска- получателя виндовс (был воткнут дисковод, с которого собирались ставить драйвера из коробки). После его отключения Windows штатно установился.
Это при том, что в Boot menu DVD был на последнем месте (никак не на первом).
Всё, всегда, ставится штатно, без всяких танцев с бубном, всегда висит во время установки m2ssd+2 sata ssd+ BD привод, ничего никогда не отключаю. Просто видимо вы и те кто вам помогал не понимаете как штатно устанавливается винда из под biosa, не надо выставлять никаких приоритетов загрузки, просто в самом biose жмякнуть на устройство где установщик винды и загрузка сразу начнётся прямо с него.
sales Да это в коммуникаторе на магазине днс, думаю ничего они не исправят, ну максимум сдвинут порог что бы было больше 300 оборотов, это скорее проблема датчика, не видит меньше 300.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Доброго времени суток, имеется MSI MEG Z590 UNIFY, уже распаковав обратил внимание на разъем доп питания 6 pin pci-e внизу платы, для каких целий он там? в мануале о его предназначении не говорится, как я понимаю это может понадобится в случае с длинным райзером если видяху ставить, или ещё для каких нибудь нужд?
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
sales писал(а):
двигать будем мы сами
Так то вроде и не особо проблема, но жирный минус контора заслужила. Да и вообще я недоволен материнкой в этот раз, вот на самой их дешманской матери "z390 a pro" вообще никаких проблем не было, а тут.............
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
xBeast писал(а):
Ответил MSI Support, баг, ждать биос.
Баг достаточно корректный. Все спокойно работает. HWiNFO просто не отображает этот датчик в показаниях, пока на нем не появится свыше 320 оборотов. В460Mortar ругалась и приходилось выставлять кривую вентилятора от 400 оборотов.
Любой баг априори не может быть корректным, так же не должно быть, да работает, но неправильно. О проблеме они знают уже минимум два месяца и ничего не делают, хотя скорее всего и не сделают, в общем обделались они с датчиками по полной. Сделали бы тогда отзыв бракованных матерей.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Artem_K С включенным.
Суть-то в том, что производитель сэкономил 3 копейки на датчике - и в результате некорректно работает самодиагностика одного из критически важных компонентов. Остальные разъемы на плате не проверял (у меня реобас), но скорее всего там ситуация будет аналогичная.
Это было еще в 400-й серии и перекочевала в 500-ю. Уверен, что ничего они делать не будут (а скорее физически не могут, если это аппаратное). В 400-й вентилятор с 300 оборотами сразу выбивал ошибку, безотносительно включен или выключен был мониторинг, а в 500-й отношение платы к отсутствию сигнала с датчика Fan_CPU спокойное, следовательно, производитель в курсе, подправил прошивку и сознательно поставил этот контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2022 Откуда: Омская обл. Фото: 5
Добрый день, имею msi mpg z590 gaming carboon wifi +11700f + msi gt 710 (офисная затычка), так вот наблюдается следующая странность, при открытом браузере Opera GX, когда открыто несколько вкладок, к примеру играет музыка, и браузер убран в фон, может начать заикаться звук, продолжается это до тех пор пока не пошевелишь мышкой. Что это может быть, кто ни будь сталкивался с чем то подобным? Куда копать?
SiberianSpy, дважды при проигрывании музыки (в firefox) были кратковременные (1-2 сек) заикания звука. Это редко и не воспроизводимо, поэтому пока оставлено без внимания.
Хочу подметить что до того как поменял м2 ссд накопитель данной проблемы не было! Был м2 ссд corsair mp510, заменил на samsung 980 pro. Хотя может это вообще ни при чём, я хз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
