Добрый день (утро,вечер)! ПЭВМ HP Compaq Pro 6300 перестала загружаться.
Симптомы: горит индикатор включения питания, черный экран,инициализации клавиатуры не происходит - индикаторы не светятся, минуты через 3 начинают набирать обороты вентиляторы, ни на что, кроме кнопки питания (кнопки reset там нет) не реагирует. Сделал вывод, что проблема с BIOS. Если перешивать, то только программатором (есть "Тритон", но нет адаптера кроватки под этот корпус), и надо все равно отпаивать м/сх, да и на сайте HP прошивки лежат в другом формате. Исходя из опыта (10 лет назад занимался ремонтом) перекинул м.сх BIOS с такой же мат.платы (HP Compaq Pro 6300 из этой же партии, мертвая по питанию). М.сх Winbond 25q128BVFG,
маркировка на плате U19.
ПЭВМ включилась, но выдала ошибку:
2234-HECI error during initialization. Для продолжения загрузки нажмите F1.
Ошибку загуглил, на этой модели ПЭВМ сбрасывается перемычкой FDO.
Но появились другие сообщения (выводятся на экран последовательно):
Get FW version error
ME invocation flow error (2 раза).
Далее Windows 7 загрузилась, но в диспетчере устройств 2 восклицательных знака:
Intel(r) 82579LM Gigabit Network (запуск устройства невозможен. Код 10)
Intel(r) Management Engine Interface (запуск устройства невозможен. Код 10)
Причем систему ставил с WDS через сеть, по MAC-адресу. И если ошибку 2234 оставить, и нажать F1, то после загрузки все устройства отображаются в диспетчере корректно.Обновление BIOS из под Windows успехом не увенчалось - по окончанию пишет "Файл поврежден или отсутствует подпись", и делает откат назад.
По запросу в гугле "ME invocation flow error" вышел на ваш форум, начал читать. И тут выяснилось, что за 10 лет многое поменялось (хотя для конечного пользователя просто образовался дополнительный головняк). В поиске аналогичных запросов нашел всего 2 и очень давно (ссылки перестали работать). Пытаюсь разобраться самостоятельно, но информации много, а время ограничено, да и описание UEFI BIOS для AMI (а на 6300 BIOS вроде бы AMI, хотя крайне аскетичный) я смаху не нашел - в шапке 4 часть описания почему-то не открывается, может ссылка обновилась?
Насколько я понимаю, я должен считать программатором прошивку с м/сх BIOS, каким то образом ее изменить с помощью редактора, и положить на место.
Не могли бы вы подсказать, хотя бы приблизительно, какие записи в прошивке я должен изменить, либо какие-то другие действия выполнить чтобы ПЭВМ работала штатно.
Заранее спасибо за любой ответ.
Фото: 21
Не уверен что вам здесь помогут. Лучше написать на профильном форуме: http://vlab.su
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Спасибо, попробую.
Такое давным-давно не прокатывает, тем более с гомосячьими запретами/ограничениями интела. Надо в прошивке очистить ме-регион, потом ещё восстанавливать мак-адрес и ключ винды. То ещё занятие, проще облить бензином и поджечь.
Я уже понял, спасибо. Буду разбираться самостоятельно.
Вопрос: Чем могут отличаться образы прошивок плат одного производителя (HP 6300, в информации указан BIOS AMI), из одной партии, отличаются только серийными номерами на корпусах ПЭВМ?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Задаю вопрос для того, чтобы знать, какие поля править. И что делать если сам чип из строя вышел?
Сейчас этот форум просматривают: Pahen и гости: 65
