Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
90%+ материнок с двумя и более слотами PCI-E x16 не имеют доппитания портов PCI-E. Всё питается от одного дохлого 12 V из четырехпиновой колодки 24-пинового разъёма. Избранные имеют 6-pin. Даже в ультралюксовых нет. Это заговор? :?: Как оно вообще работает, там же жор нереальный, если три, четыре видяхи вставить, а проводок один.
Фото: 72
дык там максимум 75вт на разъем x16
x8 и х4 25вт
x1 10вт
"Для человеческой глупости нет патча"
x8 и х4 25вт
x1 10вт
Ну вот 4 x 75 Вт = 300 Вт с четырехпинового коннектора :shock:
Не 75 Вт же на все слоты x16, а то тогда видяхам с доппитанием не будет хватать мощности, так как они рассчитывают на то, что будут хавать 75 Вт с материнки.
жЫр потёк с монитора.
Фото: 18
Да ужжж, нет слов... :crazy: :roll:
Фото: 12
им и не надо т.к доп.питание уже 100 лет на видеокартах лол , шина может протащить до 75 ватт по докам ,не исключенно что чуть больше 80-90...
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Хорошо. Допустим видяха имеет доппитание 6-pin. Жор её 120 Вт (типичная 1060). 75 Вт идёт через доппитание (максимальное для 6-pin), остальные 45 Вт идут через слот. три таких в какую-нибудь B450 Aorus Pro, и, хоба, через шину уже идёт не 75 Вт, а все 135 Вт! Тут уже и дорожки могут поплавиться.
Фото: 12
у 1060 жор 120 ват , 75 шина и 75+6пин лол :lol:
есть 8пинки на 150ват +75 слотвк
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
каждый слот псйе может 75 ватт+ доп питание вк, ты совсем :crazy: ?
Последний раз редактировалось Skylake i7 29.07.2022 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Именно что может. Если на видеокарте есть разъём доп питания то львиная доля идёт через него (питание GPU). Тогда через слот питается малая часть, например ОЗУ и пр. вспомогательные элементы, это единицы ватт.
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Ложь. их там два.
Ещё большая лож. Один 6-pin разъём стоит на картах средней вшивости. На "люксовых" их уже два.
Не имеют разъёма доп питания маломощные затычки начального уровня и ни один нормальный человек не будет из затычек собирать батарею для майнинга.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
x8 и х4 25вт
x1 10вт
Дикое заблуждение. На любых разъёмах PCIe питание заведено абсолютно одинаково.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Я как то ради прикола воткнул в PCIe x1 видюху GTX 780 (250W) и погонял Valley Benchmark. Прекрасно работает. Разницы в попугаях с X16 совсем не много.
Фото: 72
я не спорю, что физически контакты разведены одинаково
но тут вы путаете ширину пропускной способности и потребление из разъема пси-е:
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express - если достанете инфу из даташитов, отличную от вики-велком
All PCI express cards may consume up to 3 A at +3.3 V (9.9 W). The amount of +12 V and total power they may consume depends on the type of card:[26]: 35–36 [27]
x1 cards are limited to 0.5 A at +12 V (6 W) and 10 W combined.
x4 and wider cards are limited to 2.1 A at +12 V (25 W) and 25 W combined.
A full-sized x1 card may draw up to the 25 W limits after initialization and software configuration as a "high power device".
The main 12V power supply for the PCIe slot is pins B2, B3 (side B) and pins A2, A3 (side A). Power standby 3.3V is pin B10 and A10. PCIe card x1 supplies up to 25W and x16 is 75W combined.[28]
A full-sized x16 graphics card[22] may draw up to 5.5 A at +12 V (66 W) and 75 W combined after initialization and software configuration as a "high power device".
Optional connectors add 75 W (6-pin) or 150 W (8-pin) of +12 V power for up to 300 W total (2 × 75 W + 1 × 150 W).
Sense0 pin is connected to ground by the cable or power supply, or float on board if cable is not connected.
Sense1 pin is connected to ground by the cable or power supply, or float on board if cable is not connected.
Фото: 18
Это вы путаете. я к тому что разъёмы одинаковые, контакты одинаковые, значит и ток по ним можно пустить одинаковый. Я всё это писал потому что если по шине PCIe можно питать устройства ДО 75W, то это совсем не значит что любая плата воткнутая в слот обязана потреблять именно 75W.
я ей подотрусь. все эти ватты и киловатты числа весьма условные. Потребляемая мощность зависит от потребления устройства подключенного к источнику, а не от писанины во всяких даташитах.
Фото: 72
еще раз, как пример вы привели, отсутствие разницы в производительности при подключении в х1, причем тут, сколько карта жрет из разъема я не знаю...
mol61 писал(а):
я ей подотрусь.
:facepalm:
Фото: 18
да нас рать на производительность. я больше обозначил факт что мощная видюха без проблем работает в слоте x1 без всяких ограничений наложенных даташитами. Поклала она на них.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вот зачем шибко образованные теоретики, не знакомые даже с законом ома, лезут в технические вопросы. Глупо выглядит. Не менее глупо чем высер топикстартера.
Добавлено спустя 59 секунд:
Evil_Side Не пишите мне больше, умоляю. :punish:
Фото: 72
пока одних одолевает деменция и они не могут парировать фактами
Фото: 18
Вопрос на засыпку: если слот x16 имеет контакты x8, а физически разведено x4 то какой мощности в него можно вставлять карту? ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 66
