Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1540 • Страница 1 из 77 • 1  2  3  4  5 ... 77  >
Сегодня MSI представила свои будущие платы для 13-го поколения процессоров интел.
Флагманы (серия MEG):
MEG Z790 GODLIKE 26+2 / 105A SPS
MEG Z790 ACE 24+1+2 / 105A SPS
Серия MPG:
MPG Z790 CARBON WIFI 19+1+1 / 105A SPS
MPG Z790 EDGE WIFI 16+1+1 / 90A SPS
MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 16+1+1 / 90A SPS для любителей DDR4
MPG Z790I EDGE WIFI 10+1+1 / 105A SPS для любителей разгона памяти (до 8000, тогда как остальные платы до 7600), 12 слоев в материнке
Серия MAG:
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI 16+1+1 / 90A SPS память до 7200
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 16+1+1 / 90A SPS
Серия Pro:
PRO Z790-A WIFI 16+1+1 / 80A SPS
PRO Z790-A WIFI DDR4 16+1+1 / 80A SPS
PRO Z790-P WIFI 14+1+1 / 55A DrMOS память до 7000
PRO Z790-P WIFI DDR4 14+1+1 / 55A DrMOS
PRO Z790-P 14+1+1 / 55A DrMOS
PRO Z790-P DDR4 14+1+1 / 55A DrMOS
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 28.09.2022 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите нубу как расшифровать это в хар-ках Карбон? 7600 можно получить только с одной одноранговой планкой или как-то по-другому?
• 1DPC 1R Max speed up to 7600+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
1) один одно ранговый модуль на канал=7600(а2+б2) и 4) это два двух ранговых модуля(чипы с обоих сторон планки, сейчас это планки на 32гб) на канал=5600(все слоты).
ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 5 9600X, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
По-простому:
2 одноранговых планки - 7600
2 дуалранка - 6600
4 одноранка - 6400
4 дуалранка - 5600
пришло сообщение из CU
спросил у них, когда появится в продаже MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
ответ:
Thanks for your inquiry. I’m sorry to say that the requested product is unfortunately no longer available. It has been discontinued and we do not expect to be able to acquire or offer it again in the future.
её что сняли с производства? по какой причине? или это ошибка сотрудника?
кто-нибудь знает где её можно купить? иностранные ресурсы через посредника тоже устроит.
https://www.newegg.com/p/N82E16813144567
посредники Шопфанс/Почтойком, доставку выбирать через Турцию
с америки ещё не заказывал железяки, но этот вариант тоже рассматриваю, через посредника почтойком вроде бы можно заказать.
через официальный сайт мси нашел какой-то магазин в германии, вобщем буду заказывать из-за бугра. почему-то к нам их не завезли. томогавк ддр4 в днс был за 26к.
не пойму почему менеджер computeruniverse сказал мне, что томогавк ддр5сняли с производства, на оффсайте так и весит.
кстати, а почему на более крутых платах нету дисплай порта? Мси Карбон к примеру.
Приветствую!
Есть у кого MSI 790 carbon wi fi?
Купил сие чудо, поставил с 13700kf, водянка 240 saphire (одна из лучших под 240мм) в корпус fractal mashify 2 compact (так как наверх больше 240мм не влезет), БП 1050вт, RTX 4090.
Проблема в том, что проц греется за СЕКУНДУ до сотки в LynX, это не нормально.
До этого была мать gigabyte 690 aurus pro и 12700kf, стояло в этом же корпусе и с этой же водянкой и в линксе максимум до 75-76С!
Потом с начала купил в ДНС мать MSI 790 и поставил туда старый проц 12700kf, улетать стал в линске за пару секунд с сотню!
Потом пришел новый проц 13700kf и за ОДНУ секунду до сотки. Вопрос в чем, может ли бракованная мать папалась и греется нереально сокет или надо руками оффсеты и вольтажи править, что не очень хочется...?
И иногда, в последнее время чуть ил не раз в день отваливается винт SATA HDD, просто пропадает в винде 11, после перезагрузке компа появляется.. с чем бы все это связано может быть или дождаться нового биоса или брак?
ОС заново установить.
зачем? недавно устанавливал ее когда переходил на этот проц
Сделал настройки для температуры PCH из темы Z690, но температура PCH в простое всё равно осталась 59-61 на Карбон.
(А именно ASPM в Auto, а где нет авто - L0s. И Package C State Limit в C6). Может я что-то пропустил?
Приветствую. Подскажите на msi z790 tomahawk ddr4 действительно всё плохо с adaptive mode и offset на vcore? Или мне попался такой экземпляр?
Не могу адекватно сделать undervolting. Задирает напряжение до 1.3 почти (это при offset -0.220). Вручную как настроить АС/DC тоже не понятно - не особо реагирует.
Пока установил override на 1.14v на штатных частотах (проц 13700k). Llc5 и включен saturation авто.
Z790 Edge Wifi + 13600k ребутит винду через пару минут с ошибкой Kernel Power с дефолтными настройками BIOS
Немного исправляет ситуацию установка LLC Mode 4
Тревожная история т.к. лежит 790 Эдж на след. неделе докупаю проц с оперативкой надеюсь не будет проблем. А немного это как? Не через пару минут а пару часов или что?
Фото: 3
Плата под 13900K Кайф 8-)
i9-13900K, SilentLoop2 360mm, MSI Z790 CARBON WIFI, 32Gb DDR5 6400 KingstonFuryRenegade, ROG Strix RTX4090, SilentBase802, DarkPowerPro12 1500W
Не много любителей МСИ на 790м.
Взял себе MAG Z790 TOMAHAWK WIFI.
Жду 13600к проц и память.
Про материнки особо уже ничего нового не узнать поэтому все в основном обсуждают процы и ddr5 в их профильных темах.
Ну, наверное, нужно действовать методом исключения. Попробуйте поставить в эту материнскую плату новый процессор (только биос обновите до последней версии).
Из коробки всё должно работать как миниум нормально. Вам бы ещё TDP процессора промониторить на этих двух разных материнских платах.
А вообще по симптомам похоже на поломки системы охлаждения или некорректное нанесение термопасты.
Чем отличаются платы PRO Z790-A WIFI DDR4 и MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4?
Ну кроме портов и тому подобного, очевидного из характеристик.
Питание? Что-то ещё?
Чем тамогавк лучше на условные 100$ цены?
Плата MPG Z790 CARBON WIFI. M2.SSD в самом верхнем слоте с радиатором Thermalright HR-09 2280, в простое температура ~38C, в самом нижнем слоте установлен второй M2.SSD с комплектным радиатором платы, и он греется в простое ~45C. После стресс-теста видеокарты, температура достигает 50С. Думаю поставить на него такой же радиатор, но придется убирать комплектный радиатор, который одновременно накрывает три слота M.2. Зачем они так сделали? Как лучше сделать: отпилить от него кусок или просто снять?
Ещё такие особенности платы. Винты на всех радиаторах были слабо закручены, я их закрутил. Если подключать клавиатуру в USB порт Flash BIOS, то в BIOS невозможно попасть. С чем это связано?
1024.png [ 689.26 КБ | Просмотров: 66788 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
