Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 1 из 98 • 1  2  3  4  5 ... 98  >
Всем привет, купил данную плату https://aliexpress.ru/item/100500504211 ... 1428298771
Работает стабильно, но есть небольшой касяк, переодически отваливаеться (пропадает звук)(лечиться вытаскиванием и затаскиванием обратно) звуковая карта Creative SB Play! 3, если вставденна в USB 2.0, при этом мышка в USB 2.0 работает хорошо.
Если подключить звуковую карту в USB 3.0, то все хорошо работает без единого сбоя.
Это глюк биоса? скоро китайцы обновленный биос сделают, или начать бить тревогу и открывать спор с продовцом о частичной компенсации? (еще проблема что отвал звуковой карты происходит примерно раз в 5-6 часов. Один раз в день :) )
Кто купил таких мутантов? у вас как с USB 2.0 ?
Все остальное замечательно работает, видяха RX 6750 XT, 2 nvme ssd (SSD ADATA XPG SX8200 Pro [ASX8200PNP-512GT-C]), оперативная память G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-16GVKB] 16 ГБ
И не работает сон, он мне нафиг не нужен.
5700 XT SAPPHIRE (реф), Е5 2680 V2, MSI X79A-GD45 (MS-7735), 16 Gb DDR3 1866.
Странно, что темы такой раньше не появилось.
Предлагаю эту тему посвятить полностью этой материнской плате.
Себе заказал тоже, жду.
Сам сижу два года на мутанте. Трудности не пугают (1 раз разобрался, настроил и забыл. А ценник очень сладкий).
Обзоры:
https://www.youtube.com/watch?v=DF6SdmRseeA
https://www.youtube.com/watch?v=7vvWXUzkd1U
https://www.youtube.com/watch?v=qKSrg30YNXI
И куча южно-американских на ютубе.
Из полезного:
Более массивные радиаторы для VRM - https://aliexpress.ru/item/1005005166476860.html
Тоже заказал.
Интересно, будут ли обновляться у платы биосы и где их будут постить... Если что-то есть - не забываем делиться.
ASRock B650M PG Riptide//Ryzen 7 7700X@5.2Ghz|IF@2167Mhz//32GB@6Ghz CL30//Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming@(3030Mhz|23600Mhz)//Samsung 980 PRO 1Tb+HDD
PS5
Последний раз редактировалось Puhlic 19.02.2023 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Банально может не хватать питания по USB 2.0, лучше используйте 3.0 - это заметил еще по внешнему DVD - вставляешь в 3.0 - работает быстро и четко, а если в 2.0 - то скорость работы снижается + приходится использовать 2 гнезда, вместо одного.
Проверьте настройки питания.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
А действитель) что то об этом не подумал. Настройки питания в винде максимальные.
Написал об этом продовцу, обещал через 3-4 дня выслать обновленный биос. Надеюсь стабильнее будет работать, и появиться возможность разгона оперативной павмяти, а то выше 3200 не стартует.
Спасибо!!!
Не забудь плз биос выложить. И способ прошивки. CH341 или встроенными средствами?
PS5
я хз еще чем прошивать, но надеюсь продовец даст полную инструкцию) сразу выложу биос как придет на почту.
покрутить настройки электропитания в винде.
можно скрин из HWiNFO64 ?
11.jpg [ 341.1 КБ | Просмотров: 64246 ]
Драйвера и биос . Не знаю новый или нет .
Последний раз редактировалось Kaldunk 20.02.2023 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну вроде новый, у мен "Дата BIOS системы 06/14/2022", "Версия BIOS THM570106".
Как его перепрошить?) кто подскажет
Это прям продаван прислал?
У тебя то не Erying. Хотя внешне - чистой воды он.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Запустить батник "1" из под винды.
Или програматором .bin пытаться зашить.
PS5
написал продовану, сказал что через 2 дня будет готов (новый биос) ) так что хз. Я ему сылку дал на их офф сайт, походу он не вкурсях, сложно как то с ним общаться.
Платы у меня еще нет . Только собираюсь заказать .
Сайт этот взял из этого видео - https://www.youtube.com/watch?v=KBGvHMSFUNQ&t=10026s (1ч23мин)
И если посмотреть картинку из первого сообщения , там наискасок напечатано Erying .
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Нашел такую плату . По цене очень дешево . Есть доставка из России . Магазин открыт 15 февраля . Рейтинг 0 .
Все же перепрошил биос, который выложили выше.
Изменился логотип загрузки, проц стал стабильно держать частоту 4.6-4.7 Ггц. (раньше постоянно прыгала на win 10), еще переустановил винду 11, может еще с этим связанно.
температуры немного снизились проца в играх, в пределах 60-70 держаться градусов (но у меня сейчас фиговый алюминьевый охлад (вроде на 95 ват, но скорее всего китайских)). Заказал нормальный охлад (ID-COOLING IS-55 BLACK) как придет буду тестить.
В целом система как то лучше работает, но возможно, это Винда 11 виновата :)
Если получиться разогнать оперативку выше 3200, неапишу позже. А так же выложу биус который мне даст продован (если даст)
P.S. я так понял биус с коробки и который я зашил с сайта одинаковы по дате релиза, но возможно его немного модифицировали. К сожелению старый биус я не сохранил.
тут посмотрите\магаз норм.
ступенька медной вставки большая? пластину не снимал, поглядеть что и как?
заказал сегодня, режим ждуна включен...
Получил данную плату(Erying) с I9 на борту.
биос THM570106. После просмотра видео с ютуба настроил память(2х16гб adata xpg d45 одноранковая) на 3200 с таймингами от профиля xmp1.
Звуковая тоже Creative SB Play! 3, вроде не отваливается.
По началу в стресс-тесте cpu-z зависало все. Посмотрел температуры - зашкаливают 90-100С по некоторым ядрам.
Снял крышку с проца и понял, что зазор между крышкой и кристаллом не подогнан и китайцы просто бахнули туда термопасты.
Взял напильник и сточил столбики крышки(как на рисунке), которые входят в материнку таким образом, чтобы они глубже проваливались, тем самым крышка прижималась к кристаллу. Мазнул очень тонкий слой термопасты, налепил, собрал, температуры упали градусов на 20, теперь в играх до 70, в стресс тесте может до 80 дойти.
Частоты проца разгоняет до 4.7, в биосе стоялое по первому ядру 4.8, но я снизил до 4.7.
Как вариант можно отказаться от крышки совсем, придется переделать кольцо крепления кулера, сточив его ножки милиметров на 5, тогда кулер(любая башня) встанет на кристал и закрепится. Уже заказал с али новые крепления, потом буду пробовать.
Вообще, температуры немного пугают, но вроде для этого проца это норма. Пишите, у кого какие температуры.
Много пунктов в биосе касаемо проца, но непонятно что и как влияет. TDP хоть и указан в 45Вт, но не заблокирован.
В биосе китайцы советуют отключать Intel Virtualization Technology и вроде бы С states(у меня пока включен). Я так же отключил встроенную видеокарту, хотя она вроде бы и так отключается сама, если есть дискретная.
Еще был замечен косяк - не сохранялся биос после выключения питания, оказалось, что батарейка плохо контачит, вдавил ее посильнее(сзади платы есть два контака и мультиметром можно замерить, есть на них напряжение или нет).
Чтобы мониторить и менять на ходу настройки CPU полезна прога Quick CPU (у меня версия 3.1.5 - более простая и понятная)
На vrm маленькие радиаторы, проверял лазерным термометром - в нагрузке где-то 55-57 градусов.
pr.jpg [ 5.18 КБ | Просмотров: 63857 ]
Написал продовцу. "Какая термопаста под медной пластиной". Он ответил 7783导热膏 ( Shin-Etsu 7783 ), нашел тесты ее, она хуже GD900.
https://mysku.club/blog/aliexpress/73219.html
буду вскрывать крышку, и перемазывать. Сделаю фото.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Это хорошо. Но что то я боюсь, что если неправильно сточешь, или много сточишь. Может кристалл чипа треснуть.
Там нет такого усилия, чтобы он треснул. Это если без крышки ставить радиатор, то да, придется быть аккуратным.
И аккуратно сточить столбики можно надфилем.
Главное термопасту на чип нанести тонким слоем с помощью какого-нибудь шпателя. Я заметил, что термопасту типа gd900 пальцем не получается нанести нормально, ее нужно именно притереть чем-то.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 19 секунд:
если в Quick CPU поставить галочку Package control, то начинает сбрасывать частоты и напряжение на ядре в простое
Похоже будто эта галочка нужна для контроля TDP. В биосе она тоже где-то есть.
qc.JPG [ 74.61 КБ | Просмотров: 63796 ]
Радиатор VRM для материнских плат с мутантом-склейкой в двумя радиаторами VRM .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
