Добрый день всем, сделал конфиг i3 12100f+gigabyte b760 gaming x ddr4 + 3060ti(hdmi), суть проблемы такова: собрал все включил ,зашел в биос, винду10 накатил, все прекрасно встало, но потом поставил GCC утилиту от матери, она обновила биос на F7 был F1 с коробки, и собственно перестала заходить в биос, пропала заставка материнской платы и возможности входа в него, висит черный экран и все, помогает перезагрузка, если в биос не пытаться войти, сама ось грузится без проблем и все работает без бсодов, таблетку пробовал вытаскивать на 15 мин - не помогло, прошил биос Q flash на F1 F3 F8, все также, остался на F1, куда копать? :?:
Подключи монитор по DP. Скорее всего проблема исчезнет.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
У меня нету dp только хдмай, в мониторе не предусмотрено, врятли могу проверить, как это связано?
Фото: 12
keht9lpa Такое бывает когда подключен по hdmi , было примерно такое же на прошлом самсунге ,с дисплей портом проблем нет .Моник получает сигнал только на загрузке винды .
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Надо попробовать... у кореша есть монитор с DP, потом дополню тему, как попробую
keht9lpa
Купи кабель DP-HDMI
upd решено: да hdmi не работает при загрузке биоса, интересная задумка, придется монитор менять :crazy:
Фото: 32
всем привет...хотел бы спросить у обладателей данной материнской платы:
есть ли у кого информация какой толщины стоят термопрокладки на зоне VRM? (не могу найти информацию)
могу конечно снять плату и померить но уж очень большим "гемороем" это светит.
Gigabyte B760M Gaming X : Intel i5 14600KF 5.3Ghz : 32Gb DDR4 4133 cl17 : Palit RTX 4070Ti Super GamingPro : 2x2tb kc3000 kingston : 27'' MSI MAG 275QF X30 300Hz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
cron
