Фото: 15
Через поиск темы по своей материнки не нашел не чего, так что создаю новую.
Приобрел недавно следующее железо ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi +9800X3D+G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ2NR.
Все собрал, сделал чистую установку винды и драйверов.
И столкнулся с проблемой, что после загрузки винды, вроде бы все работает, но на материнке все время горят разные пост коды.
32,33,34,35,36 - и так по кругу.
На прошлой же материнке Asus ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II после загрузки винды, пост коды гасли и ошибок не было, тут же они все время горят и меняются по кругу.
В описание к материнки
Ошибки означают, что память не может инициализироваться или что то подобное, вот сделал даже видео, все работает, винда тоже, тесты все проходят, не каких проблем в работе нет, но ошибки напрягают.
https://www.youtube.com/watch?v=8BYDxDyG5mA
Фото: 15
Всем спасибо за внимание, нашел тут владельца такой же материнки.
Все оказалось намного прозаичнее, после загрузки винды оказывается данный экранчик переходит в режим мониторинга температуры, и показывает температуру цп в реальном времени вот так вот. Асус решила задействовать экран с ошибками чтоб выводить температуру, при этом об этом не где не сказано.
Тоже поставил данную материнскую плату.
Похоже это последняя плата ASUS, которую я беру себе.
Эти черти убрали кнопку Q-Release. На прошлой материнке (ASUS ROG Strix X670E-E Gaming) эта кнопка была и никаких проблем по извлечению видеократы не возникало.
Сейчас эти черти решили кнопку убрать и типа сделали "новое инновационное решение", которое они засунули бы себе в одно место.
В общем, я просмотрел десятки роликов, но так и не понял, как извлекать видеокарту. Все тянут за левый край, а потом она типа как выщёлкивается.
Когда я начал тянуть так же, у меня она не вытаскивалась, слот хрустел, обратно лезть не хотела. В общем, я вытащить карту так и не смог и не знаю, как буду это делать в будущем.
Боюсь, как бы не повредил текстолит видеокарты или слот материнской платы. Вырывать с корнями я, естественно, побоялся.
Пока, вроде бы, всё работает. Но разок винда запустилась с полосами, из-за чего я чуть не открыл кирпичный завод. Карту поправил, полосы ушли. Жесть какая-то.
У кого такая же горе-материнка, вы уже вытаскивали видеокарту из неё? Каким образом она всё-таки вытаскивается? Есть ли где-нибудь нормальное видео, как извлекать
видеокарту, а не рекламные видео, где какой-то фокусник чрезвычайно лёгким движением её вытаскивает.
Я даже радиатор ССД снимал, чтобы до защёлки по-старинке подлезть, но она намертво в одном положении застряла и всё.
https://youtu.be/i7488DtWd2A?is=QWg-tERiyPpAst_c
9950X3D2, 64 ГБ@6200CL30, 32 ГБ Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ASUS ROG Strix X870E-E, 1300Вт, MSI CQPX 34" 240 Гц QD-OLED, OLED 55" 4K 144 Гц, PS 5 Pro, 18PM
Фото: 370
Serguei1988
кнопочку для извлечения ВК убрали потому что она часто у народа заедала и решение посчитали не надежным.
я вытаскивал ВК у друга с Asus Z890 Hero два раза. все что нужно это открутить болты крепления к корпусу а дальше слегка потянуть левую сторону карты, направление тяги вверх-вправо под углом 45 градусов.
https://www.youtube.com/shorts/-QaAGWU4yD0
так может банально брак
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Присматриваюсь сейчас к этой плате т.к. привык брать ASUS, но не хотелось бы столкнутся с подобной ситуацией, особенно учитывая стоимость видеокарты.
Чем дело-то закончилось?
Фото: 105
Кстати оч удобное решение на этих материнках: открутил винт крепления вк, потянул за рамку под углом, вытащил вк. На прошлых материнках от этого же асуса так задалбывает сначала нажимать защелку на слоте деревянной линейкой и потом удерживая линейку вытаскивать вк (а если еще установлено две вк или даже три). И с кнопокй тоже неудобно было, в отличие от этого. ЗЫ: бывает меняю вк для тестов иногда несколько раз в день и не по одной. зызы все последние мб были от асуса (начиная от тюфа, заканчивая хиро)
Гнал, гоню и буду гнать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
