Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Материнка GA MA74GM-S2H.Видит все подключаемые устройства - двд ИДЕ,САТА.- жЁСТКИЕ-ИДЕ,САТА. - Флешки. - Всё это по очереди ставил в приоритет загрузки,пытался начать установку ОС - ЗАГРУЗКА ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЕТСЯ.ОС пробовал разные загружать и ХР и ВИН 7 - НЕТ признаков хоть какой то попытки загрузки.Биос в дефолт скидывал и батарейкой и из биоса.В биосе нигде не увидел написанного красным - то есть сообщения о неполадках.Ставил разные процы и атлон и феном - материнка всё определяет правильно.Оперативку тоже менял на разную,заведомо исправную.Что это может быть?
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Обнови биос до последней версии. Если не поможет, прошей самую раннюю с поддержкой твоего проца.
Думал,Это надо прошивальщик - Поспрашиваю по знакомым..А так то - ведь на старом атлоне тоже не идёт,не только на феноме
Зачем?! Там что, нету встроенного обновлятора в самом биосе?
Вот сюда посмотри. Эти платформы конечно небо и земля, но учитывая модульность uefi возможны любые совпадения.
Нет.Это плата АМ2+\АМ3.Биос не UEFI
Stavropolec При этом клавиатура/мышь работают?
Та вы шо?! А что это за пункт такой в БИОСе - Q-FLASH? Только там куча ограничений и версию платы не перепутайте. И если это юг отъехал - то да, не поможет.
[quote="chesheer"]А что это за пункт такой в БИОСе - Q-FLASH? [/ Клавиатура работает по ps/2. а мышка -не знаю,как проверить?.Спасибо,нашёл Q-FLASH,в биосе такого не видно. это в инструкции кое как..На оф сайте её не было полной.Прошил последний биос - не помогло - Вот - загрузка с флешки биоса шла,и показало что прошился - но всё остальное по прежнему.Если отвалился южник - с флешки биос будет грузится? Биос скачивал на плату 3 ревизии -надпись на плате присутствует.После прошивки появилась название нового биоса FEB.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд:
Наверное всё же южный мост накрылся - плату в мусорку.
чем делал загрузку и установку винды?
а ок,тогда тему на закрытие
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Делал и флешками и диками двд,даже вставлял жёсткий с ОС с системы тоже на АМ2- АМ3,Правда там материнка другая - ничего не пыталось даже грузится - Кроме как удалось биос загрузить и установить последний.
Что то не то, что флеш с биосом увидел, и больше ничего не хочет. Для проверки стоит сделать флешку с Win7 через MediaCreationTool. Ну или там, прости господи, мульзагрузочную флеш через Ventoy и образом Стрельца (WinPE). Контроллер дисков стоит для проверки в IDE перевести.
Что это может быть?
Чипсет.
К слову у меня было подобное на 775DUAL-VSTA - мп прекрасно видела все накопители, но отказывалась работать с ссд от Самсунг. А вот с накопителями на Сандиск/Физон работала прекрасно.
Это плата АМ2+\АМ3.
А значит старт установке дается только из под БИОС. Попробуйте прогреть мосты - если после прогрева запустится, значит имеем начинающийся отвал.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: В сети
Фото: 4
1) материнка имеет ШЕСТЬ ревизий ;) Точно прошит биос от нужной ревизивии?
2) AMD SB700 - южник, отвечающий за "периферию" и носители. Но он не отваливается. Если в биосе носители видны(ХДД/флешки/приводы) - проблема не нём точно.
3)
а с чего-бы ему грузится с левого диска? Плюс - в биосе какой режим загрузки стоит??? Точнее - для САТА дисков стоит ACHI или Native IDE??? Плюс - мануал стоит иногда читать вдумчиво - на странице 39 всё расписано ;)
А вообще - не проще-ли выкинуть и купить заведомо рабочую?? Они сейчас копейки стоят!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А вот это ты зря. Это вообще ничего не значит.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Majestic-12 [Bot], SergKosh и гости: 53
