Куратор(ы):   Crive
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2401 • Страница 1 из 121 • 1  2  3  4  5 ... 121  >
Перед тем как задать вопрос, посмотрите нет ли ответа на него в FAQ по этой плате
Отредактировано куратором: Crive. Дата: 02.23.2006 9:08
Фото: 77
Пожелания/дополнения к FAQ пишите в Л.С. куратору темы Crive.
Платы серии A8V Series являются, по мнению многих, одними из лучших на s939 с поддержкой AGP.
Платы построены на чипсете VIA K8T800Pro (южн. мост VIA VT8237), имеют следующие характеристики:
AMD Socket 939, HT1000,
AGP 3.0 (8x/4x),
4x Dimm (Dual-channel), 5x PCI
Внешние разъёмы/порты:
1x LPT,
1x COM,
1x PS/2 keyboard,
1x PS/2 mouse,
4x USB 2.0,
1x IEEE1394,
1x Optical S/PDIF output,
1x Coaxial S/PDIF output,
1x RJ-45,
1x 8-channel audio ports.
Внутренние разъёмы/порты:
2x USB 2.0 разъём для доп. 4 портов,
CPU/Power/Chassis Fan connectors
20-pi/4-pin ATX 12V connectors
CD/AUX connectors
IEEE1394 connector
Game/MIDI connector
COM connector
Формат мат. плат:
ATX form factor: 30.5cм x 24.4cм
Чипсет VIA K8T800Pro располагает двумя разъемами Serial ATA с поддержкой функций RAID 0 (striping - чередование), RAID 1 (mirroring - зеркалирование) и JBOD (spanning - растягивание), в то время как контроллер Promise 20378 предоставляет еще два разъема Serial ATA и два разъема UltraATA133 с поддержкой RAID 0 (striping - чередование), RAID 1 (mirroring - зеркалирование), RAID 0+1 и нескольких RAID-массивов.
AI NET: Marvell 88E8001 gigabit Ethernet, Virtual Cable Tester (утилита диагностики состояния сети; контроллер определяет состояние соединения на расстоянии до 100 м, автоматически предупреждает об ошибках и способен сообщать расстояние до неисправности в кабеле),
Sound: Realtec ALC850 8 channel,
Также ASUS наделила плату следующими возможностями:
ASUS CrashFree BIOS 2 (даже при сбое или потере информации при работе BIOS, эта технология позволяет перезагрузить компьютер и выполнить интеллектуальную функцию самовосстановления BIOS с помощью компакт диска поддержки материнской платы),
ASUS Q-Fan 2 Technology (эта технология автоматически регулирует скорость вращения крыльчатки процессорного вентилятора в зависимости от системной нагрузки, что позволяет работать при минимальном шуме),
ASUS Post Reporter (голосовое предупреждение при прохождении POST дает пользователю информацию об ошибках в системе),
ASUS MyLogo2 (возможность конвертировать любимую фотографию в 256-цветную красочную загрузочную картинку),
ASUS EZ Flash (функция ASUS EZ Flash позволяет производить обновление BIOS прямо через меню его настройки. Для обновления больше не требуются работающие под DOS утилиты прошивки ПЗУ и загрузочные дискеты),
ASUS Instant Music (нет нужды загружать операционную систему для прослушивания музыки, вы можете использовать ваш настольный ПК, оснащенный материнской платой А8V, в качестве CD-проигрывателя. Вы сможете слушать музыку уже через несколько секунд после включения ПК, не загружая Windows),
ASUS Jumper Free,
ASUS CPU Parameter Recall,
ASUS AI BIOS,
ASUS Multi-language BIOS, и проч.
(подробнее о всех этих технологиях вы можете узнать на www.asus.ru ).
В плане разгона возможности такие:
Bus Speed: 200-300 MHz (Стабильная частота зачастую 250-260, у многих вся шина стабильна вплоть до 300 :) , хотя если вас не устраивает максимальная частота HT - разгонный потенциал можно увеличить, повысив напряжение на чипсете, конечно это при условии должного охлаждения)
HTT Multiplier: 1x-5x (в меню BIOS’a стоит как 100-1000)
CPU Multiplier: 4x-20x (зависит от проц-ра);
AGP/PCI lock: auto, 66.6/33.3, 75.4/37.7 – на платах с ревизии 2,0 частоты AGP/PCI отлично фиксятся, на раньших ревизиях плат – возможно да, возможно нет);
Изменение напряжений:
Vcore: 0.8-1.80 в шаг с точностью 0.025v (зависит от процессора)
Vdimm: 2.50-2.80 в шаг с точностью 0.1v (вольтмод памяти на modlabs.net )
Vagp: 1.60, 1.70
Vlink: 2.5, 2.6
Обзоры:
Overclockers.ru
iXBT.com
AnandTech_(rev 2.0)
Hexus.net (rev. 1.0)
Вольтмоды:
Рус. яз.: Vdimm Modlabs.net
Англ. яз.: Vcore, Vdimm, и другие здесь
Вопросы и ответы:
Q: Как разогнать процессор/память и проч. на этой мат. плате?
A: Смотрите FAQ на overclockers.ru, также FAQ в соответствующих разделах конференции, например:
Athlon64/FX/Opteron(FAQ на 1 странице)
FAQ по разгону оперативной памяти
и, конечно, не забывайте про ПОИСК.
Проверять стабильность можно при помощи S’n’M, Memtest’a, Goldmemory, и т.п.
http://www.overclockers.ru/files/
Не забывайте поставить фиксированную частоту AGP|PCI 66.66/33.33, а то возможно угробить HDD и PCI, AGP устройства.
Q: Чем отличаются A8V и A8V Deluxe?
A:
___________________|__A8V________________|__A8V Deluxe
1)__Внешний Sata____|__Не поддерживается__|__Promise 20378
Raid контроллер
2)__COM порт________|__1 порт_____________|__2 порта
3)__1394 порт________|__нет_______________|__2 порта
Q: Поддерживает ли стандарт PCI 2.2 на этой мат. плате 5V PCI-карты?
A: Да, PCI 2.2 поддерживает карты 3.3V и 5V.
Q: Почему ASUS PC Probe показывает одно напряжение, а BIOS/другие программы другое?
A: Субъективно, PC Probe верно отображает лишь температуру системной платы и CPU, обороты вращения вентиляторов. Остальное безбожно врёт. Лучше смотреть напряжение с помощью EVEREST'a:
Q: Где на сайте ASUS я могу найти драйвера/программное обеспечение для WiFi-g
A: ДрайвераWiFi-g PCI карты можно найти в Материнские платы-> Аксессуары. http://www.asus.com.tw/support/download ... ype=Latest
Q: После установки Wifi-g A8V Deluxe работает не стабильно.
A: Обновите драйвер и утилиту Wifi-g
Q: Поддерживает ли плата проц-ры X2?
A: Да. A8V Deluxe с БИОСа 1013, A8V – с 0205.
Q: Как обновить БИОС?
A: http://support.asus.com/technicaldocume ... uage=ru-ru
Q: Как узнать, какой БИОС какой процессор поддерживает?
A: http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... V%20Deluxe
Q: Будет ли работать S-ATA-II диск на этой мат. Плате?
A: Да, но т.к. у мамы нет поддержки SATA-II, то работать он будет как S-ATA-I, т.е. на скорости 150 Мб/сек, а не 300 Мб/сек.
Q: Установится ли на эту плату Zalman CNPS7x00?
A: Да. Места хватит :)
вопрос тем у кого кулер Zalman CNPS7x00. На матери backplate родной отдирается нормально? И вообще что лучше, backplate родная мамки, или та что с кулером идет, ну в смысле по прочности, устойчивости к изгибу и т.п.
Я отдирал пласкогубцами - сначала по чуть-чуть отрывал (она на клейкой липучке) по периметру, затем снял её (отрывается не совсем легко), потом вырезал канц. ножом в Zalman'овской плате выемки под элементы, мешающие её установке - и всё.
#77 #77 #77 #77
Но можно оставить свою back plate, но поступать как здесь.
Q: Помогите разобраться с делителями на память…
A: http://img221.imageshack..us/img221/4492/387310oc.png
Q: что такое 1Т и 2Т подскажите плииз.
A: Немного о роли параметра 1T/2T Timing для Athlon 64
Q: Работает ли OCZ DDR Booster на этой плате?
A: Да, работает. Можно поднимать напряжение до 3,1V (хотел дать ссылку, да modlabs.net не отвечает…)
Q: Какой BIOS лучше всего для платы?
A: Традиционно лучшей считается последняя финальная версия BIOS. Финальную версию можно отличить по названию - в нем всего 4 цифры (например, 1010), тогда как у бета-версий цифр в названии 7: четыре первых означают версию BIOS, а три последних - ревизию беты (например, 1009.002).
Очень полезная ссылка, здесь вы найдёте ответы на МНОГИЕ вопросы.
Модификация платы A8V (by illario)
конденсаторный мод Asus A8V deluxe (by Shkoder)
Было много вопросов по RAID – обсуждалось на 81-83, 100 стр. темы.
Полезные файлы/ссылки:
Страница мат. плат
Страница загрузки BIOS, драйверов и проч. для A8V Deluxe
Описание A64 Tweaker
ClockGen для A8V , описание к нему .
CPU-Z 1.31, описание к нему .
Другие FAQ:
Англоязычный FAQ
Overclocking with the ASUS A8V (www.ocforums.com)
и ещё The OFFICIAL Asus AV8 tips, tricks and guide thread (www.xtremesystems.org)
Отредактировано куратором: Crive. Дата: 01.07.2006 12:21
Отредактировано куратором: Crive. Дата: 04.07.2006 21:57
Отредактировано куратором: Crive. Дата: 01.09.2006 23:15
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Тоесть просто все прошло и все? Чудеса от АСУС ГЫ! А такая трабла была, в биосе показывает +12v = +11.968 , a в винде под ПС ПРОБОМ +11.43
Фото: 77
Угу всё прошло ! Тока в биосе у меня наоборот немного выше 12! Примерно 12.025 ! ХЫ а вот в асус проб показывает точно так же как и у тебя!
Мм-да обидный глюк. Может связано с узлом питания памяти?
=FE=***DEAD***
Хотел в свой конфиг память как у Вас, но похоже придется взять что-то из рекомендованного ASUS.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Фото: 77
Хех! Ну так и бери как у нас ! Аедщб глюк то прошёл! Я кстати не думаю что это из за питания на память!
У меня были такие траблы, и проц сдох! С новым процем всё ОК!
Прошил новый биос 1009.4 и убрал Вай Фай сетевуху, вроде тоже все теперь в норме
Кстати, а ревизия матери какая? :spy:
FREEWAY
Я тут писал такие слова
Гы. Мамку меняй! Ацтой, по себе знаю!
рошу у вех прощения я погорячился у меня оказаласб некачественна память, ну или плохо совместимая с этой матерью! Память была PAtriot XBL!
Когда в гарантийке услышали, что у меня эта память сразу сказали, что во всём виновата она и это подтвердилось!
Последний раз редактировалось Boris 13.12.2004 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Вы уточняйте про какую мать бозарите под 754 или 939...........!!!!!!!!
По 939 могу ответить на любой вопрос!...... обрашайтесь (если срочно в Л.С.)..... :beer:
Nordling
939 ес-сно.
Boris писал(а):
FREEWAY Гы. Мамку меняй! Ацтой, по себе знаю!
На, что менять то? Мож кто с доплатой поменяет кто??? :spy:
Жди nForse4 и меняй.........
FREEWAY Убирает множество проблем прошивка 1009 beta...
Boris Аха
Она же позволяет изменять напряжение на проце
Vodka without beer is wasting your money :)
Mikkie Ну да, ещё и проблемы с памятью убирает! Я уже в корне меняю свое отношение к этой мамке!
Всем у кого неправильно ASUSProbe показывает 12В - качайте вот эту версию (2.23.04), там исправлено
http://www.asus.com/support/download/se ... ip~zaqwedc ,
но она неправильно определяет напряжение питания процессора :D
Появилась ещё одна бета версия 1009.005 я уже поставл!
Вчера купил мамку ASUS A8V Deluxe(rev 2.0) и проц Atlon64 3000+ s939(Winchester). Проблема в следующем:собрав комп при включении раздавался непрерывный писк, при этом все вентили работали, но не выводилось изображение на монитор. Сначала подумал что это проц, и решил ехать в гарантийку. Собрал старую систему и проблема повторилась, запищала старая мать!!!!!, которая год работала нормально(см.профиль). Затем собрал обратно систему на Атлоне и стал вынимать комплектующие по очереди и запускать систему. Писк пропал когда вынул видюху. Взял видео у соседа (ТNT2 ) и тут БИОС загрузился (до Винды не доходил, отключал HDD). Ставлю свою видюху- тоже заработала. Обрадовался , собираю комп, включаю.... нет сигнала на монитор, но писка тоже нет. Ставлю снова соседскую карту, но она теперь тоже не реагирует, нет изображения. Вот такая проблема. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron и гости: 38
