Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Привет всем кто интересуется данной темой
Давненько присматривался к платформе нфорс, до этого сидел на 815+туалатин1@1.49, и проворонил! Бартон 2,5 подорожал и исчез, а достойной замены я пока не увидел...
пришлось довольствоваться sempronom 2.4 (на мой взгляд оптимальный множитнль для разгона) собирался к нему брать Abit NF7-s(sl) с южным мостом MCP-T (люблю качественный звук) но в последний момент взял audigi2zc и мать ECS N2U400-A ревизии 1A (на официальном сайте такой и нет, есть 1,0 и 1U) - как ни как мать и проц предется менять а звук останется
Наверное сейчас многие почтеные оверклокеры будут смеяться надомной, но выбор был осознаный, в нете не встречал практически ничего плохо на эту плату, отзывы только хорошие - от владельцев, единственный недостаток отсутствие возможности изменять напряжения,
Видел в нете схемы вольтмода, перемычки в сокет - но! хочется цевилизованно, чере БИОС!!!!!!
И так проц завелся на частоте 200 и при загрузке винды повис
190 проблем не каких фаркрай на ура
Более серьезно планирую подойти к этому вопросу после приклеевания радиатора на южный мост
Владельцы N2U400 откликнитесь авось че путное из сего чуда выйдет
сдесь есть моя тема, сходи на http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ulti ... &submit=Go
Дай мне свой жесткий и я скажу кто ты
Ты думаешь ели поставить охлождение на южный мост мост то он не будет виснуть???
ММмммммммм а че может быть не пробывал. Ну так че уже попробывал??? разгон увеличелся???
У меня и 210 винды грузяться но виснут после начала работы!!!
Умей остановится в поиске!!!
Спасибо изучаю !!!!
Радиаторы уже напилил как приклею займус серьезно:wink:
А я зайти туда немогу!!!
Как зайти то на то форум зарегился а в ответ ничего не пришло!!!
МОжет напишите что там???
Еще конкретно это точно спасет: http://www.ocworkbench.com/2004/ecs/n2u ... ide/p1.htm
Кто нибуть уже релизовывал вольт модинг на ней???
2all:
А изменение коэф.умножения она умеет, или вы только по шине гнали? Насчет того что шину 200 держит - версия БИОС у всех динаковая?
http://www.swedishmetal.narod.ru/
http://ukrart.by.ru/
Не кофициент она менять не может. Гнал только пошине соответсвено. У меня биос августовский.
100% процентную горантию 200 FSB не дам, все дело случия.
У одного чувака при вольтоже процессора 2.0v синхрон 230/230 - что есть кул
Вопрос следующий - кто на ней гнал хоть что-то???
у меня тандербёд 1333 на чайнике 7vdj2 он до 1520 доходил, а здесь ни на мегагерц....:gun:
все по инструкции делал (да и с разгоном на нфорсе не понаслышке знаком)
кто что скажет?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Почитал я данную тему http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ulti ... &submit=Go , ничего нового к сожалению, большинство используют перемычки в сокете или вольтмод
Но вот вопрос применима ли информация с сайта http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/ ... mod_d.html
к процессорам семпрон (ядро тороберд-Б) оно применимо, ктото пробовал?
Также как я правильно понял модифицировать биос с целью изменения напряжения не получится так как мать должна уметь это аппаратно!? - если я правильно все понял на английском языке :) Это раз а второй вопрос:
Большинство матерей на данном чипе используют биос авард, а на ЕКС биос ами если не ошибаюс, можно их менять и скрещивать??? Если программа для правки биоса??? и можноли проверять работу биоса не прошивая его??? Жуть как руки чешутся поковыряться :)
Да о главном при разгоне на 190 шине проблем нет новот при 195 фаркрай вылетел через три минуты игры Видео жекубе 250/200@400/245( к сожалению на RV350, максимум 410 по ядру далее артефакты в атитул, память хуникс 5 нс - попробую побалываться таймингами)
2DDDU:
" Если программа для правки биоса???" - есть. Самому интересно как то было, называется MODBIN 6. Ничего страшного в работе с ней нет, ну по крайнеймере у меня с ней проблем небыло. Так же тема к размышлению, есть прога по работе с чипсетом материнской платы, тоже очень интересно. У меня раньше небыло на старой матери с виаским чипсетом FAST WRITE, так при помощи этой проги вкючить ее получилось и вообще там много чего.
2 vk6666
1. Я думаю тебе стоит всеже задавать этот вопрос в теме "Все про esc N2U400 - a"
2. "а здесь ни на мегагерц" - Возможно это тебе так кажеться. У меня тоже такое было кагда стоит прога охлаждения выше чем 64/64 даже привишение на один мэгагерц сразу виснет. Тоесть если есть прога охлаждения, отключи ее покамисть.
3. Память стоить на скольки 133? 166? 200? На чем?
4. Прозьба описать все то что ты делал на разгон!!!
У меня Семпрон 2600+ разогнаный c 166 до 200, но я что так заметил что виснет бывает поэтому уже 2 дня сижу 195 и покамисть нормально.
Для всех, невеселые новости http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3152
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд:
2vertrix есть прога по работе с чипсетом материнской платы, тоже очень интересно
Как она называетя ???
2DDDU
Набери в поисковике "Программа для изменения значений регистров чипсета" - что то типа этого. Название не вспомню, 1,5 года назад было, старый винт со всей инфой внезапно умер :-((
DDDU
[911] X3M@LL
vk6666
очень много производителей мат. плат. завышают напряжение на камне, а ECS наоборот :-D такой себе антиоверклокинг? потому и проц не гонится
выход один: мотать ноги руководствсуясь http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Ну вопервых у меня эта ссылка выглядит вот так:
http://www.ocinside.de/html/workshop/pi ... mod_d.html
А ваша ссылка мне выдает:
Bitte warten, die Seite wird geladen ...
Во вторых из-за конченой скрипторезки который шеф поставил я БОЛТ что смогу посмотреть, страница открываеться но нифига непоказывает после выстановления параметров!!! прейдеться либо в интернет кафе пойти либо дождаться покамисть дома выделну поставим!!! Самое что больше что меня раздражает что он говорит что он ничего неставил, хотя Я ЗНАЮ что поставил!!!
[911] X3M@LL
проверял только что ссылку, у меня бегает нормально
Вот на выходных решил погонять тесты на разогнаном процессоре, ужас,
вываливается в перезагрузку из 2003 марка даже при шине 185
Посмотрел напряжение в биосе - 1,58 и это при любых предустановках турбо, агресив, и тд
Да, действительно выход только один - перемычки в сокет или ноги мотать,
Пацаны поделитесь опытом применима ли инфа http://www.ocinside.de/html/workshop/pi ... mod_d.html
к процессорам Семпрон (ядро тандерберд-Б) на сайте указан только тандерберд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
