Help. Помогите … Месяц, полтора назад появился небольшой фон который ощущался при средней громкости.. Затем появились наводки от передвижения мышки и от работы винтов. Все это при средней или чуть выше громкости. Но это пол беды. Совсем не давно при выключении питания стал раздаваться очень громкий высокий звук , типа «ТИИИИУУУУУ». В форумах встречал топик по дросселям, но там как бы все при высокой загрузке проца. А у меня при загрузке 1% уже петь начинает.
До этого работала исключительно и проблем ни с чем не было.
Что делать ???? Если поставить другую звуковую плату проблема останется? Это победимо или мамку сдавать ?
Корпус InWin Блок питания горизонтальный 300ват, мать 81PE1000 ver.1, Bios F8, Intel P IV 2.4 GHz Hyper Thereding, 2 модуля DDR 400 по 256 Mb установлены во 2 и 4 слоты , NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64 Mb, 3 HDD – MAXTOR 6L020J1 30 Gb, ST3120026AS – 80 Gb, ST380011A SATA 120 Gb, CD-RW ASUS 5224A, Awer Media 103, контроллер Tecram IEE 1394.
На вдув 3 вентилятора (два спаренных стоят под CD и дуют на ST3800, и один внизу) , Harware monitor и Easy Tune перегрева не показывают. Да и корпус открывал, рукой проверял.
ЗЫ. Операционка Win XP + Servis pack 1, Комп не разгонял и в БИОСе не рылся.
У меня наводки появляются только когда мышкой прокрутку страницы делаю. Но дрова к звуку за два месяца уже 3 раза летели. Незнаю, чё за фигня?
И ещё. Я в материнских утилитах рылся, и 6,5 гигов пропало в винде хр. Но биос нормально видит, 80 гб (диск SATA сигейт). Никто не знает, как их обратно вернуть?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2003 Откуда: Сочи, Россия
anton_zsde_KILL Я так понимаю мы все говорим о радио мышках?
_________________ Говорят, у Дурса встаёт, когда он разгоняет систему! После чего, бедняга отходит от мощнейшей эрекции исключительно после рюмки самогона.
Система работает стабильно . Нареканий никаких, кроме как со звуком и то не давно.
Нет мышка оптика - Genius
Попробовать с другим блоком питания - этот идея.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2003 Откуда: Санкт-Петербург
anton_zs была у меня подобная проблема, тока на другой матери, бился долго, блоки, память систему и прочее менял - решилось все постановкой другой мыши, был Genius NetScroll+ оптический, PS2, поставил A4Tech SWOP3 USB - все исчезло
ЗЫ мать не менял, таких тогда уже не выпускали
_________________ Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
Восстановление системы. Посмотреть, какая папка стала "ну очень большой" Еще разные программы пишут размер диска по разному.
В это трудно поверить, но слачало и BIOS видел диск, как 73,5 гиговый, но потом, видимо что-то поменял, и в BIOSе нормально, а в WIN хр по проежнему 73,5 примерно
anton_zs была у меня подобная проблема, тока на другой матери, бился долго, блоки, память систему и прочее менял - решилось все постановкой другой мыши, был Genius NetScroll+ оптический, PS2, поставил A4Tech SWOP3 USB - все исчезло ЗЫ мать не менял, таких тогда уже не выпускали
Огромное спасибо. ПОМОГЛО.
Добавлено спустя 2 часа, 42 минуты, 29 секунд: Блин. Недолго музыка играла , не долго фраер танцевал. НИФИГА. Фон пропал, а высокий звук при отключении питания остался.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: 33 Фото: 4
Начитался на сайте о разгоне Celerona D.
Взял себе 320, мечтал о сумашедших гигагерцах.
Но вот облом. Стабильная работа только на 158 МГц (2844 Мгц) без поднятия
напряжения. Поднимал до 170 МГц и напряжение до 1,5 В так комп вообще вырубается при тестах (видимо от перегрева), кулер боксовый.
Больше 170 МГц комп не включается, приходится сбрасывать БИОС.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, в чем беда - в материнке или в проце?
До этого стоял Cel 2000, гнался только до 145х20=2900,
и Cel 2400 тоже гнался только до 122х24=2928.
На форуме Gigabyte прочитал жалобы, что 8IPE1000 вообще не дружит с разгоном.[/b]
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Москва
у моего друго вообще 150 мгц по шине на p4p800!!!! беда скорее всего с процем...а вот про ту статью с разгоном до таких гигагерц я умолчу.....все и так понятно.......вот только зачем так делать....ну да ладно. так что по возможности сдавай обратно проц или лоху впаривай , который очень хочет селерон Д , и бери самый младший Р4 - он куда быстрее будет....
_________________ i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
У меня Celeron D 330. С повышением напряжения питания до 1,525 работает на частоте 3700 (185*20). С повышением до 1,450 на частоте 3600 (180*20). Кулер Thermaltake Spark 7+.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2003 Откуда: Московская о...
MJordan Все-таки видимо у тебя проблема с материнкой, скорее всего у нее не тянут цепи питания процессора или блок питания, так как мощность потребляемая процессором при разгоне приличная. Например при поднятии напряжения до 1,5 В (a это увеличение мощности потребляемой процессором в (1,5/1,375)^2(в квадрате)=1,19 раза - рост потребляемой мощности еще на 20%, то есть 78Wx1,2=94W, потому и вырубается под нагрузкой.
У меня кулер TT P4 Spark 7+. До полнятия я не мерил. Но с такой напругой 52,5 в биосе. 43 при простое в винде (Windows Server 2003 Advanced), 56 при S&M.... Термоинтерфейс стандартный.....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
ну не знаю.... на это матери я лично гнал Пень4 Северный лес 2,8С (M0) до 3,6 (не стабильно), 3,5 (абсолютно стабильно). 250 по шине работала синхронно с памятью NCP. Скорее всего проц, хотя может быть и мама, все от Гигабайт
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Я пробовал этот проц на другой материнке, правда тоже Gigabyte, на 865Р, предел разгона такой же, а у меня самого блок питания не выдержал (Codegen 300W), горят диоды, причем даже при номинальном напряжении, так что скорей всего придется менять.
Может кто подскажет получше, только не дорогой.
Температура проца при разгоне 158 МГц без увеличения напряжения под нагрузкой доходила до 54 град.
_________________ "Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Сейчас этот форум просматривают: SuperCat1990 и гости: 39
