Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Хазер А где ты их брать-то собрался? Я штото не видел Епокса в продаже.
А у АСУСа кулер шумит- задолбает конкретно и не меняется насколько я понял... ацтой.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
А какие есть материнки на nForce4 ,в продаже, только без поддержки SLI, но со встроенным хардварным фаерволом, помоему это должны быть nForce4 Ultra, а то не охото за SLI переплачивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: Москва
Хазер
Нах переплачивать за sli?
А чтобы было.
Если ты только не собрался брать такую машину для офиса, ведь лучше иметь возможность улучшить производительность видео-системы, чем не иметь таковой. (да и разница в 30$ для такой возможность смешна)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Moscow City
Хазер Может стоит переименовать тему в более заметное название, например: EPoX EP-9NPA+ (nForce4 Ultra) что бы выглядело, как у соседних тем, как по MSI, ABIT Fatal1ty. Как считаешь?
Собственно сабж
Недавно приобрел данное чудо и при отсутствии здесь темы про нее решил создать
Сразу выявилось несколько проблем
во первых неправильное отображение скорости вентиляторов
2 приличный шум вентилятора чипсета
3 ну и самое главное отсутсвие какого либо разгона ( мой А64 3200+ нестабильно работает даже на
частоте 2200 память Patriot 3700(466 ) 2*256 как бы не должна препятствовать разгону
Хотя C&Q и SmartFan работают без проблем что радует. Да, кулер Igloo 7200
Правда напругу на проце пока не поднимал , но помоему для такого разгона это и не обязательно проц рев.DO 0.09 m
Поделитесь своими решениями проблем
Последний раз редактировалось Zay 31.03.2005 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Только что собрал на этой мамке машинку. Гнать пока не пробовал. Попробую отпишу. Скорость вентиляторов отображается вроде правильно (Zalman 7000 + два корпусных). Zay скажи как включить и проверить работоспособность C&Q и SmartFan?
С&Q включается в PowerBios - auto
загружается с АМД драйвер и выставляется в настройках питания режим экономии
проверяется любой прогой для контроля напруг MotherBoard monitor и т.д.
без нагрузки будет частота 1000 и напряжение на проце 1,1 V
SmartFan включается в PC Health
Контроль там же в MM
P.S. только что нашел новый BIOS от 2,03,05 загрузил нормально
сразу исправились датчики температуры (стали гоаздо реальнее:))
Спасибо. У меня до этого была MSI K8N Neo2 Platinum на nForce 3 Ultra. Так вот на ней была такая фирмення муля - MSI Core Cell, которая после установке софта сама всё включала, регулировала и показывала. В настройках питания ничего не надо было включать. Вот это меня с толку и сбило. Кстати. Драйвер АМД есть на сидишке :\UTILITY\TOOLS\COOLNQ. Биос скачал. Сейчас попробую.
И скажите мне пожалуйста:
1. Сильно ли шумит кулер чипсета? (сравните с чем-нибудь в корпусе)
2. Можно ли его обороты регулировать?
3. Можно ли мониторить t чипсета?
4. Сильно ли нагревается радиатор чипсета?
5. Регулируются ли обороты кулеров, подключенных, к двум остальным (не CPU) полноценным конекторам?
6. Мониторится ли напруга +12V?
7. Какие плюсы/минусы можете выделить у этой материнки?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: озеро Титикака
Zay на 2200 твой проц никак не может работать нестабильно... напиши полные настройки из биоса
ATX радиаторы идут, я их на видюху прилепил 1. на фоне проц. кулера и БП вобще не слышно
2. через двухпиновый подключен, резистор не нацепишь, если только программно наверно как-то...
3. в speedfan дофига всяких температур, фиг знает, где там чипсет 4. на ощупь градусов до 40 макс
5. из биоса что ли?? как они должны регулироваться?
6. да
7. ну щас я понапишу блин....
минусы:
- не очень удобное расположение 24-пин-разъема на мамке, у msi было лучше, но погоды это не сделало
- через день начал дребезжать чипсетный кулер. я сначала не мог понять в чем дело... звук был такой как-будто в лопасти кулера что-то попадало. потом просто открутил сверху маленькую фигню с логотипом Epox и теперь всё нормально эта штука была над кулером просто для красоты, поэтому то, что я её снял ни на что не повлияло
плюсы:
- никаких проблем с разгоном... сейчас уперся в процессор, жду когда Venice выйдет. а так проц работает стабильно только при 1.6v 260*9 fsb
- измерял максимальный fsb при мульти процессора 5x. без поднятия напряжения на чипсет макс был где-то 360-370 fsb (на стабильность не мерил)
- радиатор на чипсете раза в 4 больше, чем у msi
- на процессор можно поднимать напряжение до 1.8v, на память до 3.1v! поэтому память сейчас работает в синхроне (Hynix-D43 ddr520 2.5-4-3-6, 1t, 3.1v)
- на мамке есть пост-код индикатор
до этого стояла MSI K8N Neo4 Platinum (nf4 ultra) со своим паршивым Биосом... при HTT 4x больше 220fsb не гналась (только из Винды clockgen'ом)! при этом стоит на 20-30$ дороже Epox'a...
Epox вместе с DFI - лучшая мамка для разгона на nForce4! выяснено путем долгой практики одного чувака, который пробовал одни и те же процы на разных nForce4 мобах!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Поставил себе тоже Epox 9NPA+ Ultra
у меня все аналогично было
Сейчас все нормально, работает при 267х9 постоянно, 1,625в.
Но только прикол, у меня НТТ ниже 4х не ставится. Поставил в биосе 3х НТТ, и частоту 267, запускаю комп, а в CBiD показывает частоту HTT 1068мгц, то есть 267х4... вот так. Представляете и НТТ на этой плате погналось
ATX Да, пожалуйста
Радиаторы на мосфеты шли в комплекте...
1. Не шумит
2. Не знаю, думаю что нет
3. чипсет? Everest пишет температура "Сист. платы" 37 гр. Может это чипсет? USDM Также пишет System T - 37
4. У основания прилично - градусов 55-60, сверху не сильно
5. Нет
6. Да конечно... Everest 11.65в кажет. dumb boy у тебя, сколько?
7. минут (а может и плюс) что НТТ она не меняет ниже 4х не ставит, хотя проц заводится на 267х4 и больше...
В остальном очень даже хорошая материнака с отличныой функциональностью Сата -кабели по сравнению с НЕо4 толстенные ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
