Купил плату GA K8NF-9 Плата сама по себе дерьмо конечно, но дело не в этом. Подскажите плиз, если чипсет на плате при включении постепенно нагревается,а проц остается холодным, то кто больше в этой ситуации виноват: проц или мать? Дело в том,что она отказалась включаться,не пищала,когда отсутсвовала память, ни пищала когда небыло видюхи. Чип теплый а проц холодный. Я думаю плата бракованная, завтра понесу в гарантийку,я купил ее сегодня,а она зараза не пашет!!!:weep:
Интересует ваше ИМХО!!!
Последний раз редактировалось NEgor 17.04.2005 1:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
NEgor А питание на процессор через 4-х проводный коннектор пробовал подавать?
Сильно заявлено, надо бы запомнить... а то вдруг куплю такую...
А чипсет и должен греться, порой до +50 т.к. пропеллера нет на радиаторе. съэкономили гигабайтовцы, как в старые советские времена...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Киргизия/Бишкек
Ну эта мать на простом чипсете NForce 4 наворотов будет меньше, чем у ультры. Но если тебе эти навороты не нужны то бери эту плату стоит она не дорого.
Но для разгона лучше брать на Ульра.
_________________ Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: msk
Во первых что уважаемые оверы думают об охлаждении чипсета, которое компания Gigabyte любезно оставила без активного охлаждения (они температуру мерили интересно), к моменту загрузки XP радиатор разогревается так что руку держать не возможно. Ну это ладно с этим как нить справимся, да кстати а можно узнать температуру того самого чипсета как нибудь (програмно), SpeedFun юбезно показывает температуру камня и внутри системы, и еще парочку темп. которые со временем не меняются +1С и +69С.
Да и наконец проблемка, что может означать не перестающий писк динамика, который то появляется, то внезапно исчезает после пары перезагрузок или вытаскивания пустых салазок из родного стойбища?
Да, написал блин, поможите чем можите.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Откуда: Мурманск
тестил я эти матери, 50/50 либо нормально работает либо все глучит, охлаждение чипсета полный отстой, но похоже гигабайт так не считает, я встречал такое и на более дорогих матерях
http://images.people.overclockers.ru/26138.jpg . на счет твоей проблемы точно сказать не могу, но мне кажется это память. а вообще если есть возможность, то смени мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
lex-chem
О каких салазках речь и какой писк-непрерывный? Насчет чипсета-да, на этом борде он греется просто неприлично, во-первых, там такая жвачка на чипе мерзкая, во-вторых, я собрал штук 60 комп-ров на этом борде-все работают нормально, но без разгона, а если гнать, то нужно охлаждать чем. Кстати, не факт, что разгонится, т.к. чип там отбраковка- НФ-4х4- они гонятся плохо, в-любом случае как повезет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Это вполне может быть оповещение о перегреве.
Посмотри кая у тебя в хардвере мониторе выставлена температура для соответствующего оповещения.
Либо мониторинг оборотов кулера.
Но точно не память. Если б была память дело до винды бы не дошло.
Кстати насчет перегреза - а что за корпус/бп?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 89
