Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
MSI K8T Neo2: не работает двухканальный режим Вчера купил материнскую плату K8T2 Neo2 и процессор Athlon 64 3000+ на ядре Venice. Пришел домой, собрал, включаю - вентиляторы крутятся, диоды мигают и черный экран на мониторе. Методом тыка было выяснено, что материнская плата не работает в двухканальном режиме, т.е. при установке модулей памяти в разные по цвету слоты компьютер не включается, а если ставить один модуль в зеленый слот или два, то все нормально работает. Модули памяти Kingston DDR400 2х512 Мb. Если кто сталкивался подкажите как лечить (если лечится), или все-же другую память покупать?
shurik1174 Так в мануале и сказано, что двухканальный режим включается запихиванием двух модулей памяти в слоты DIMM1 и DIMM3, или DIMM2 и DIMM4, я вставляю и ни фига не работает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Москва
Я что-то не понимаю последний биос что 3.3?:insane:Если да ,то он выпущен еще в январе ,и вряд ли знает о Venice Или можно попробовать с другими планками
*ToRmoZ* БИОС январский, и вроде процессор видит нормально, я думаю что все дело в памяти, т.к. не увидил на сайте производителя фирму Кингстон в списке протестированных модулей памяти
Сегодня поставил два модуля Hyundai по 256Mb и такие же симптомы, ничего не работает. Есть теория что BIOS не "видит" процессор и каким-то образом не "включает" второй канал, т.к. контроллер памяти находится в процессоре. Или мать паленая...
Wowanius, купил в ноябре прошлого года сабжевую материнку и 2х256 самсунг тссс - мать стартовала только при установке модулей в слоты 1 и 2, в остальных случаях отказывалась работать в принципе. Но даже в этом случае суммарная емкость составляла только 256 мб. После прошивки биоса, взятого с оффсайта, и установки памяти в 1 и 3 все встало на свои места: и дуал заработал, и полная емкость появилась, и режим Т1 спокойно включился. В твоем случае имеет смысл посетить сервис, пусть ребята посмотрят, может мать действительно глючит.
Chumakoff А у тебя ядро процессора какое? Просто у меня БИОС еще не знает ядра Venice (версия 3.3 январь 2005г) и поэтому такие-же симптомы как были у тебя (по крайней мере я на это надеюсь, а то лениво все разбирать и везти в сервис), буду ждать обновленной версии БИОС, а там посмотрим...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Красноярск
Wowanius - пару недель бы на руках означенная мать K8T2 Neo2 и Модули памяти Kingston DDR400 2х512 Мb.
- сначала было то же самое, я даже в техотдел сбегал-у них стартует с полпинка. Пришел домой, и опять собирая системку - я увидел, что маркироваться диммы начинаются не от проца, а а с края матери. Поставив все правильно, согласно мануалу - заработало. Вобщем опозорился З.Ы. может трабла из-за Венайса?
Dominik2006 Я по всякому пробовал устанавливать, а у тебя чипы на памяти какие установлены? И я думаю что из-за процессора проблемы, точнее из-за БИОСА на матери
Wowanius память у меня - Kingston Value DDR400, причем одна планка на чипах Самсунг, другая Кингстон К (кажется HYNIX)
и спокойно работает в дуале, и работала на разных матерях.
Сейчас этот форум просматривают: kamareka, pwu177 и гости: 70
