Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 131 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Назрела необходимость в этой теме. Эти платы не пользуются особой популярностью. Это связано прежде всего с проблемами фиксации частоты PCI-e и деятельностью SATA-винтов. Неоднократно отмечались случаи порчи и видеокарт, и винчестеров после разгона на этих платах. Практически всегда это наступало после разгона прочессоров 520 и выше, то есть тех, у которых частота шины 200 MHz. У процессоров индексом поменьше (505 и 515) таких проблем вроде бы нет
Распространилось мнение, что лучшими платами на этом чипсете являются платы от ASUStek, а из них в свою очередь "народными" P5GD1 и P5GD1 pro.
Таким образом как правило пользователь пр и выборе ограничен небольшим диапазоном, если хочет неплохого разгона - это 505+P5GD1. Из-за этого большое количество плат в том числе и от ASUStek просто не исследуется или по ним нет информации.
Есть пара статей
http://www.overclockers.ru/lab/18693.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18715.shtml
Baul
Вот найди пожалуйста мне хоть одну статью, где это сказано. Буду очень признателен.
У меня ушли из жизни три винта и одна видюха. Мать ASUS P5GD1 и всякие Celeron D с P4 505.
Evpen
1. Статей таких нет. Это мнение ряда пользователей в том числе и в теме про 775 сокет. Причем это мнение, как я заметил влияет на многих. До первоисточников такой информации пока докопаться не удалось.
2. Значит проблемы есть и при этом сочетании. Это прискорбно. :( Я этого не замечал. Но все же ИМХО их меньше, чем при разгоне 520 и выше.
Baul
Если продолжить твою мысль, что
, то (уточнение: считать показания ClockGen'а правильными) эта проблема есть и на 133 шине и на 200 шине, т.е. если ты поднимаешь шину на x процентов относительно номинала, то не важно какое начальное значение номинала (133 или 200), процентное соотношение между номиналом и разгоном тоже.
1st
915 - враг железа и БИЧ разгона.
Evpen писал(а):
1st
- откуда такие измышления?
1st, потому что слишком много у меня железа погорело за время использования 915. И разгон на 10% при котором уже начинаются странные глюки тоже не разгон....
Evpen
Винчестеры случаем не seagate были?
- какие?
Я понял на что ты намекаешь... Один был, оставльные Samsung.
1st писал(а):
- какие?
Если переразгон процессора/памяти, то система не сможет пройти тесты на логику? Так? А если у меня часами стояли Prime95, S&M, SuperPi и т.п. без единой ошибки, а как только запускал 3DMark или какую-нибудь игру, компьютер намертво "вис" или перезагружался... Без разгона все нормально. Видекарта в дефолте. ?
Страшная тема получилась, про убийство железа. 1st, почему ты упорно не веришь высказываниям г-на Evpen? Я лично железа не гробил на этом чипсете, у меня был другой выход, мой знакомый тестил его (без финансового ущерба), были платы ABIT GD8, ASUSTeK P5GD1, ASUSTeK P5GDC Pro, EPoX EP-5EPA+, GigaByte GA-8I915P, INTEL D915PCY/L100. И у всех та же беда, не фиксация частот и от сюда те же глюки, включая и не прохождение тестов типа S&M. Его вердикт был однозначен - мёртвый чипсет. Он даже фрион не смог применить, т.к. ещё на воздухе разгон небыл возможен.
это не фиксируется частота PCI-E, у меня если в ручную ставить - такие же глюки, а на авто все в норме
у меня сегейт сата, а что плохого в сочетании 915+сегейт?
А вообще у меня 915 Abit AG8-V, 2800@3500 Пашет 3 мес. Бывает иногда повиснет сразу же после загрузки (1-2 рааз в нед), по всей видимости из-за нехватки напруги, просто выше 1.38 не добавляю - тротлинг начинается. А всякие там см и праймы все проходит на ура
SilentEvil
Получается разогнал до 250 MHZ шины?
Здесь ничего плохого нет. Плохое есть в связке ASUS P5GD1 и любым S-ATA!!! Seagate. На 1007 биосе эти винты либо не определялись, либо умирали, либо вырубались в винде... Короче, не работали... На 1008 все исправили...
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд:
Baul
Получается, да.
Evpen
А вот есть какие-нибудь данные о том, что стало после обновления биоса до 1008. Вроде они же только ошибки по определению винтов исправили. А стали ли они пеньше "умирать насовсем"?
Baul писал(а):
SilentEvil
250,7 показывает, если точно :wink:
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд:
кста у меня если 249 ставить - не грузится вообще, а если 250 - то до 251 поднимает (итоговая 250.7) в чем прикол?
SilentEvil
Хотел бы это знать. А если 233 или меньше?
ALL
- нет, я не это имел в виду. У меня винчестеры умирали так: они внезапно начинали щелкать, и windows замирал на время этих щелчков. Потом с каждым последующим разом эти щелчки слышались постоянно и windows зависал. При проверки scandisc'ом были обнаружены bad block'и, при проверки smart'а были обнаружены подозрительные сектора. И такие случаи были не только у меня, причем на неразогнанных системах. Кстати , грелись винчестеры (микросхемы на них) очень сильно (невозможно было руку долго держать), хотя максимальная температура была 40 градусов по smart'у. Так что может дело и не в материнской плате, а в браке Seagate'ов. Говорят гнусмасы тоже щелкают...
Ты сам то как думаешь, может винчестер работать на PCI 50 Mhz?
- у меня были такие же симптомы на P5GDC Deluxe при небольшом разгоне (как оказалось дело было совсем не "не фиксации"), сейчас даже при 3700 такого не наблюдается, видеокарта не менялась.
- это вряд ли из-за "не фиксации"
- у меня на 247 тоже все стабильно работает. Почему я не использую эту частоту? Да, потому что печка.
- у меня наоборот: ставишь 115 Mhz и все стабильно работает, а при Auto даже windows не загружается
- винчестеры нормально работали и определялись и на 1004 и на 1006 P5GD1 Pro, и умерли одинаково
На днях привезут третьего испытуемого, я на него радиаторы повешу, вентилятор прицеплю и если умрет, то буду считать виновной материнскую плату.
- может делитель какой?
Господа, давайте ещё раз вчитаемся в эти строчки и сойдемся на мнении, что это просто неудачный чипсет, а не "не фиксация":
...остановиться на достигнутом можно только не понимая сути пресловутой "защиты от разгона". На самом деле никакой специальной защиты в i915/i925, конечно же, нет. Проблема с разгоном плат на этих чипсетах вызвана появлением поддержки высокоскоростной шины PCI Express и усложнением из-за этого блока арбитража чипсета. Арбитр – это очень тонкое устройство, и минимальное изменение скоростных параметров приходящих и уходящих в него сигналов имеет жизненное значение для надежной работы всего чипсета. Таким образом, соотношение частот работы разных шин напрямую связано с возможностями арбитра корректно обработать сигналы в изменившихся условиях.
Это означает, что при разгоне очень важным становится соотношение частот шин PCI Express и FSB. То есть, увеличивая частоту FSB независимо от частоты PCI Express, мы вносим в систему некий дисбаланс, в результате которого система просто перестаёт стартовать. Поэтому, для достижения более высоких результатов при разгоне одновременно с частотой FSB необходимо увеличивать и частоту шины PCI Express...
1st
Сергей, у меня были такие же симптомы на Seagate, Samsung и нынешнем Maxtor, только без щелчков. Когда я поставил ASUS A8N-SLI, все исчезло. Да, а Maxtor на 1007 BIOS у ASUS P5GD1 тоже глючил, прошил 1008 - все ОК!
Нет. Поэтому частота PCI=33.33MHz.
Evpen Хоть та цитата прямо и не утверждает мысль о неудачном чипсете, но подсознательно к этому склоняюсь. Хотелось бы все же побольше практических результатов на разных платах, особенно вышедших недавно.
Люди с новыми платами, где вы?!!
Evpen
- т.е. чипсет не может зафиксировать нужный нам номинал PCI-E, поэтому мы поднимаем PCI-E и тогда система стартует, как ни крути, а это "не фиксация"
- какие такие же? у меня симптом - это щелчки
- и почему же винчи мрут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
