Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 213 • Страница 1 из 111  2  3  4  5 ... 11  >
DFI LANPARTY UT nF3 ULTRA-D
Внимание!
Новый FAQ по DFI Lan Party UT nF3 Ultra-D - здесь.
Автор - Shurik Dribenetc
Анонс данной материнской платы, прошел уже очень давно, но в продаже их было найти очень сложно, практически не возможно, но совсем не давно эти матери появились на прилавках и многие загорелись покупкой данного девайса!
Для тех, кто еще не купил, и находиться в поиске и для тех, кто уже купил, было решено создать данный FAQ.
FAQ по DFI nforce3ultraD
Какие процессоры поддерживает данная материнская плата?
Материнская плата поддерживает все существующие процессоры Athlon64 и AthlonX2 под сокет 939.
Какие степинги поддерживает данная материнская плата с родным БИОСом и запуститься ли она вообще с D0 или E?
Первоначальный БИОС поддерживает все существующие степенги.
В каких придела можно изменять множители и частоту?
HTT - 200-450mhz с порогом 1Mhz
HTT - 1x-5x
CPU - 4x-20x
AGP - 66-100 с порогом 1mhz
Как у данной материнской платы совместимостью с памятью?
Для работы в одноканальном режиме, память устанавливается в слоты разног цвета.
То есть один модуль в желтый, а второй в оранжевый
Для установки двухканального режима надо установит память в слоты одинакового цвета
Оба в оранжевый или оба в желтый.
Какие делители памяти используются?
DDR266 = 3:2 (300htt/200mem)
DDR333 = 6:5 (300htt/250mem)
DDR400 = 1:1 (300htt/300mem)
Я не могу достичь частоты HTT выше 300MHz, в чем дело?
Нужно поднять напряжение на чипсет до 1.75v
Как у данной материнской платы с настройкой таймингов?
Так же как и у старшего брата на nForce4.
Почему упал разгон TCCD памяти, на этой материнской плате?
Нужно выставить CAS to RAS Delay равным 4.
Как обстоят дела с фиксацией AGP/PCI при разгоне?
Так же как и на большинстве nforce3, надо установить частоту AGP равно 67MHz или 68MHz, какую именно решается опытным путем.
А также нужно поставить кофицент умножения HT, равным 4x
Какое расстояние от сокета, до близ лежащих устройств? Можно ли будет туда поставить большой кулер, тип Zalman 7000 или 7700?
7000 встанет без проблем, а вот с 7700 могут возникнуть проблемы с видиокартой серии 6800 при наличии на ней, не референсной системы охлаждения. То есть если на видео карте с задней стороны присутствует какой-нибудь кулер, например LEADTEK или при установке VF700.
При установке 7700 будет затруднен доступ к разъемам SATA3/4, а так же к CPU FAN, так что при сборке их надо подключать в первую очередь.
Не затруднит ли ZALMAN7700 доступ к памяти?
Нет. Доступ к памяти остается. (Хоть на фото, это не совсем видно, память вынимается и вставляется, без проблем)
Как обстоят дела с фиксацией частоты на SATA контролерах?
SATA 1 /2 – не лочатся
SATA 3 /4 – лочатся
Так что, если система предназначена для разгона, о SATA 1 /2 можно сразу забыть.
Есть ли на данной матери, LPT разъем?
Да есть.
Система не запускается в двух канальном режиме, в чем дело?
Эта проблема с родным БИОСом, залитым с завода, после прошивки более свежей версии, все проблемы пропадают.
Какое Vcore поддерживает данная материнская плата?
1.55v - до 815 версии БИОСа
1.85v - в 815 версии БИОСе
Мне не хватает напряжения, что делать?
В БИОСе есть функция процентного поднятия напряжения, от уже установленного, это сделано для уменьшения порога поднятия напряжения!
Выглядит примерно так
1.55V +Default = 1.50
1.55V +.1 = 1.54V
1.55V +.2 = 1.64V
1.55V +.3 = 1.69V
1.55V +.4 = 1.83V
Какое максимальное VDIMM, может подать данная материнская плата?
До версии 815 - 3.2v
Версия 815 -3.1v
Работает ли DDR Booster на этой материнской плате?
DDR Booster отлично работает.
Как организованно охлаждение чипсета?
Охлаждение организованно очень плохо, после пары недель работы у многих, кулер установленный на чипсете начинает шуметь, так что лучше сразу заменить!
Какие БИОСы есть у этой материнской платы?
Самые стабильные это 705 и 711, ранние серии 6хх, лучше не устанавливать, так как они еще очень сырые. О БИОСе 815 мнения очень противоречивы, у одних все хорошо работает, у других куча проблем
Скачать можно здесь.
815zip
815exe
711zip
711exe
705zip
705exe
Как обстоят дела с фризами, на данной материнской плате?
Как не жаль, но фризы присутствуют, лечатся отключением FastWrite.
У меня не регулируется частота вращение вентиляторов, в чем дело?
Это, скорее всего проблема БИОСа, пока еще не решена!
Жду комментарии, дополнения исправления.
Информация взята с
http://www.dfi-street.com
(с) Shurik Dribenetc
Последний раз редактировалось Dubel 25.06.2005 9:46, всего редактировалось 1 раз.
В ней скорость HTT подняли до 2000МТ/s. Вот и вся разница. Плата достаточно новая - совсем недавно выпустили.
А можно где нибудь ее встретить в реальности и по какой цене ?
Ich will nach Hause...
Хм... Вот ещё интерестно, она сможет ли она потянуть такой же разгон, как и просто nF3 250 UT, или нет! Да и мож исправят проблемы с памятью, в смысле разгона с более чем 1 модулем... По причине назревающей покупки DFI LP nF3 250 UT, интересны тесты... Мож кто видел?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
В ультре под заказ можно купить её всего за 170 американских рублей. Это всё, что я знаю про эту мать.
Хм... Дороговато!!
В олди за 95 мона взять обычную 250 UT!! 75$ разницы за 939 сокет да более быструю шину... Да ещё с тем же чипсетом!
Мож они наконец комплект по нормального LP довели?! Хотя, врятли, UT ведь.
Это случайно не она?
http://www.hardwareasylum.com/dfi939agp/nf3agp.jpg
detlef haupter
Видать она...
Ну тыды к вышеперечисленному добавляется 8 портов SATA2, какой-то навороченный звук и 4 разъёма под вентили! :) Интерестно посмотреть на охлаждение на чипсете... Нормальное хоть сделали?!
Разъём проца неудачно расположен... Что-нють вроде Zalman 7700 врятли влезет! :(
7700 - прошлый век. Надо ставить или Gigabyte G-Power или Titan Vanessa, так что вопрос с установкой кулера исчерпан. Тем более, что они эффективнее охлаждают, меньше весят и меньше по размеру.
http://www.mwave.com/mwave/viewspec.hmx ... ia=BA30085
Тут всего 125 $, цена неплохая, только в Россию вряд ли отправят.
Уже думал MSI K8N Neo2 брать, а тут это, подождать что-ли?
Dubel
Ну уюолтал, согласен! :) но если у кого-нють уже есть 7700, это лишний запар только с покупко нового!
detlef haupter "мясо" ваще ацтой. У нас их в сервисе миллион валяется. И ещё там очень скудный по сравнению с DFI (сравниваю, потому что у меня была мать LanParty UT NF3 s754) биос.
Достаточно давно обсуждали данную матплату на XS , где-то на форуме давал ссылку . Хотя были фотки и подробные спецификации , уже не верилось , что она появится в продаже .
Никому не надо DFI LP NF3 (S754) и 3000+(@2600MHz) ?!? Дёшево отдам ...
Мне надо, тока врятли ты в Краснодар отправлять захочешь! :(
Гиде?
Domino
Я читал здесь --->http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=62149&page=1&pp=25&highlight=dfi+939+nf3 . Сейчас , после официального выхода в розницу , наверно , её обсуждают "все и везде" .
Сам проапгрейдился пару месяцев назад , долго искал подходящую матплату S939+NF3 (уже был R9800PRO) , но так и не нашел . Пришлось взять DFI LP NF3 (S754) .
Продавать не собираюсь . Извини , это я типо пошутил .
Заказал мать в Ультре за 162 уя. Привезти должны к 1-2 июля. Как только получу мать в руки, ждите краткого обзора, если кто-нить не купит раньше. ))
Dubel
Давай-давай!!!
Я сам склоняюсь к покупке именно её... Раскажи про разгон ну и все дела...
162 - дороговато по-моему... :( На nForce4 DFI LP вроде не многим дороже стоит!
Я тоже буду ждать.
И что в ней правда звук 6-канальный? Это шаг назад.
Dubel
Слухай, замерь, потом, пожалуйста расстояние от центра сокета до АГП... Чё-та маловастенько места вроде... Залманы и айсхамеры самые большие походу не влезут!
Вот дождусь Семпрона на 939, куплю и эту мать возьму под него, если, конечно, она того стоит! ;)
На офсайте картинка все-таки отличается, число SATA поменьше и звук 6ch
http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Pi ... LTRA-D.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
