Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29454 • Страница 809 из 1473<  1 ... 806  807  808  809  810  811  812 ... 1473  >
fu1house писал(а):
Подскажите, это нормальная температура в игре? Или надо менять корпус? (Вертушки стоят в авторежиме)
ну дак открой боковую крышку и посмотри как изменится температура. если будет сильно лучше то надо улучшать воздушные потоки в корпусе. если не изменится то видяха сама по себе такая.
Licence to Kill
С каких пор людей стали пугать температуры вроде 74 градусов в пике на GPU? Да она сто лет проработает в таком режиме.
Фото: 11
У меня до этого просто видеокарты были серии asus strix, и выше 68 я температуры не видел, вот и подумал что это перебор. Да и шумит она прилично.
i7 11700k | 32gb ram | Gigabyte z590 | RTX 3090 Vulcan | Odyssey g7
Licence to Kill
Перебор это 85-90+. Вот там стоит что-то делать. А 74 под нагрузкой совершенно нормальная температура. Ечсли она не нравится вам - это другой разговор уже. А для ГПУ это совершенно безопасные значения.
Фото: 11
Самое простое решение) Щас попробывал без крышки, 66 градусов. Добавлю вертушек. Спасибо за совет))
Так надо было брать карты уровня asus strix, msi trio , aorus rtx 3080 master. Покупаете карту в бюджетном исполнение и требуете температуру на 10 градусов меньше . Чудес не бывает. Все очень просто, переплатите за топовое исполнение 10-20% от стоимости и будет вам температура чуть ниже 70 градусов.
Sergiu Bunacalea писал(а):
msi trio
В этом поколении МСИ горячие.
asus strix
ТАФ в этом плане даже интереснее. Асус накосячила - случайно сделала бюджетку эффективной. Надо пользоваться этим, когда цены упадут до вменяемых.
Фото: 33
ego0550 писал(а):
Он его часом не по hdmi воткнул?
hdmi спокойно пропускает 2560х1440@144Hz
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 9
fu1house с такими частотами в нагрузке андервольт через курву в том же афтербернере наоборот только увеличит производительность. По сути 3080 даже самые слабые могут стабильно работать на 1950 стабильных мгц. У вас до 1800 дропы. Как разогнать это либо ждите, что кто то опишет, но лучше посмотреть в гугле или ютубе, лучше посмотреть как это делается, а то можно сразу не понять, если раньше только ползунки двигали.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Я хотел взять туф версию , но не судьба . Быстро раскупили, а ждать новое поступление неопределенное время во время дефицита это сомнительная затея . В такой ситуации берётся наилучший вариант среди доступных к покупке:)
поискал я 3070 платы, после выхода ее на рынок, итак вот все карты что удалось найти, жаль не попалось ни одной двухвентиляторной пока:
ПОДЧЕРКНУ я не говорю о карте в целом, говорю конкретно о PCB и как на ней все организовано.
по платам опять лучшая мсй и асусы, по силовой части лучшая стрикс и туф однозначно, причем существенно лучше, а не так чтобы на чуть чуть. Мсй чето по силовой части не очень, в отличии от ее сестры 3080 гейминг х, 3070 явно бюджетно, но плата сделана очень умно, такое впервые встречается в индустрии, явно будет очень надежная тк все компоненты разнесены друг от друга по группам.
по конструкции охлада очень неплохи асусы, лучшая из увиденного, как не странно, палит с большой распределительной рамой))) Гигабайт вообще не пойми чего.
ASUS-Strix
ASUS-TUF
FE
gigabyte-gaming-oc
MSI-Gaming-X
palit-gaming-oc
Последний раз редактировалось RiSE 31.10.2020 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
3070 msi гейминг х трио без нагрузки кулеры не крутятся 14 ватт ,в нагрузке 59градусов,230 ватт потребление не слышно видюху
где она горячая ?
где она горячая ?
имхо, 3070 в принципе не могут быть горячими. по крайней мере любые трехвинтялоторные версии от любого вендора
Как не пойми чего? Такой же контроллер и DrMOS как на founders edition, по сути эти и есть founders edition с количеством фаз как на msi, а охлад на gaming oc тоже приличный и температуры не превышают 67-68 градусов .
Sergiu Bunacalea
ну фаундерс по сравнению с мсй гейминг и асус туф/стрикс днище, гига сделала также, только на деле вышло еще хуже тк сборки по всюду на плате, ВООБЩЕ повсюду, а еще этот переходник и хреновый охлад, зато она меньше всех!
Речь про 3070? Там нечему греться. Даже в стресс тестах. А Гиги стремные своими пинами (можешь посмотреть на этот ужс на скрине выше) + плотной компоновкой на плате, хотя геймингпро тут ее опережает.
9800x3d l X870 ASUS TUF plus WiFi l asus strix 3080 oc 10GB l Corsair RM1000X l frozen guardian 360 l Team Group 32GB 6000MHz CL30 l Enthoo Pro 2 TG l LG 55G5
проблема большинства 3070 будет очень скрыта, охлаждение фаз питания гпу закосячили многие, на мсй гейминг х так вообще вредительство, на ребрах радиатора врм приклеена прокладка к основному радиатору которая перекрывает обдув всего врм блока.
на фотке отметил след на прокладке от радиатора врм
Ну и что что плотность копоновки высокая , разве это имеет значение ? Владельцем Палитов и гигабайтов на это все равно если не собираются тыкать отвёрткой в smd элементы .
RiSE писал(а):
хреновый охлад
Разве? С каких пор температуры ниже 70 градусов это хреновый охлад или у вас какие-то стереотипы по поводу прямого контакта у gigabyte и msi?
По моему это просто придирки
вы не читаете, температура чипа - ноль вопросов ко всем, даже двухвентиляторным, кстати меня очень порадовала внешне ASUS DUAL жаль в разборе не нашел, и пофег там прямой не прямой контакт даже, но охлад врм что 3080, что 3070 закосячили многие, и довольно серьезно.
кто нибудь для 3070 или 3080 держатель для видеокарт покупал ? я такой взял в днс а то родная планка как не очень https://www.dns-shop.ru/product/f9978ae ... 1/opinion/
