Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
Мне бы ещё научиться скриншоты BIOS делать.
Фото: 93
Фотоаппаратом можно фотографии экрана
Фото: 5
Проблема может быть в дровах встройки. У меня в 3д автокад такая-же проблема была, пока не поставил внешнюю карточку(730) и не включил граф. ускорение - не лечилось.
IMHO, для работы с SolidWorks, вам следует купить внешнюю видеокарту. Если на i7 смогли накопить, то и на приличную видюху должны суметь накопить. Разбираться с причинами нет смысла. Надо просто устранить их и забыть про глюки. ВНЕШНЯЯ ВИДЕОКАРТА!
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы. Для себя понял, что всё дело в драйвере встроенного видео ядра.
Придётся внешнюю видеокарту покупать. Думаю не слишком дорогую и следить за выходом новых драйверов от Intel.
Не хочу выглядеть провокатором, но посоветуйте, пожалуйста, что лучше: AMD или NVIDEO?
NVIDEO
Купил карту NVIDIO GTX 750 2Gb.Поставил, установил драйвер. Всё осталось на прежнем уровне.
Взял другой диск, поставил на него Windows 8.1 установил драйвер. Проблема осталась.
Нужно ли в BIOS материнской платы выключать встроенную графику? И если это так, как это сделать?
Буду благодарен за советы.
Фото: 5
1)при вставленной 750 встройка у вас работать не будет. А вообще - выбор карты крайне неудачный. GTX 750 не входит в список рекомендованных для SW видеокарт. Под версию SW ищите список рекомендованных в/к - из этого списка и берите карту. У автокада 2015 такая-же беда. с 730 работает, с 750ти - не стабильно(артефакты). по спекам только 730м поддерживается, но с настольной 730 проканало.
2)поищите в настройках sw графическое ускорение. Включите, если выключено, выключите, если включено, проверьте еще раз на артефакты.
3)Переставьте SW, попробуйте другую версию.
p.s. напишите в техподдержку SW, если версия не спираченная.
Так у меня с SW как раз проблемы пропали. С Кобальтом остались.
У меня система работает странно. Грузится очень долго, мышка виснет , но не на долго. Может быть с памятью не дружит?
Может переустановить её нужно? Пока в недоумении нахожусь.
Фото: 5
долго грузится - возможно дело в винтчейстере, либо захламлённой системе, либо связано с материнкой(хоть изредка, но подобные косяки бывают, сата винты на южник завязаны), ну и шлейфик саташный другой попробовать...
мышка виснет - только мышь, или вся система? Если первое - проблема либо мыши, либо материнки(юсб на южный мост завязаны как и сата), если второе - может быть еще и винт(медленный винт приводит к долгому прогрузу чего-либо, при этом система "подвисает"). сильно сомневаюсь что дело в оперативе. как правило глюки с оперативой приводят к синим экранам/перезагрузкам/зависонам/вылетом приложений. Симптомы не подходят.
насчет кобальта - не приходилось с ним работать, даже в глаза не видел. Поэтому не подскажу. Возможно проблема аналогична - графическое ускорение включить/выключить, пошаманить с версиями. переставить кобальт.
Мама новая совсем- ASUS Maximus VIII Gene на Z170 чипсете. Процессор i7 6700. Винчестер Seagate Barracuda 7200 RPM.
При загрузке очень долго ищет видеокарту и сеть. Очень долго приложения открывает. Хлама в системе вроде нет, только поставил недавно и
всего несколько приложений. Интернет браузер, почтовый клиент, Фотошоп и Иллюстратор, Солидворкс, Кобальт. Вот и всё, пожалуй.
BIOS материнской платы-последняя версия, все настройки- автоматический режим.
Фото: 5
ну во 1 - даже на новых топовых материнках бывает брак. Если система поставлена недавно - её отметаем. В/к - новая, её отметаем, т.к. на встройке были те-же проблемы, оперативу и бп - тоже пожалуй можно отмести, т.к. симптомы не похожи. Остается винт и материнка. Попробуйте взять у друга на время новый винт или ссд, если с ними проблем нет - идем менять мать по гарантии. Правда некоторые магазы могут "в отказ" пойти, будем надеятся это не ваш случай.
Винт менял. Проблемы те же.
что за монитор? Может кабель HDMI/DP выделывается?
Монитор BENQ BL2710PT. Я его по DP и по DVI подключал.
Картина не меняется. Ещё возможно Cobalt глючит. У меня есть диск свободный. Я думаю на него Windows 7 поставить.
Cobalt может под 8 и 10 не работать. Сейчас дистрибутив 7 ищу.
Фото: 5
из постов выше - проблемы с виснущей мышкой и долгой загрузкой винды, долго ищет сеть и видеокарту(насчет видеокарты что вы имели ввиду? поподробнее в этом месте) - врятли тут виноват кабель, кобальт или винда(темболее вы ставили и 10 и 8.1). Я предположу все-же материнку или что-то с настройками, или брак.
Вообще странно всё это. Одно дело - артефакты в самом приложении. Тут курить официальную совместимость СВ и никак иначе. Ну или профильные форумы, кто СВ юзает и на каком железе. Профсофт - он капризный...
Другое дело - "виснущая мышь" и прочее. Это уже проблемы с виндой и-или железом, так сказать - совсем другая история. Надо бы определицца... :-)
Ну или просто с кармой, действительно, не везёт. И тут завал, и там... Надо брать канистру пива и сидеть с верными товарисчами, "разбирацца в проблеме". :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Скорее всего настройки BIOS материнской платы. Видимо в авторежиме не всё оптимально устанавливается.
Но там такое количество настроек, что я самостоятельно вряд ли что сумею сделать.
Видеокарту ищет следующим образом: при включении компьютера сначала на экране появляется рабочий стол, как и должно быть.
Но секунд через 10 мконки заменяются белыми прямоугольниками и это длится 1-1,5 секунды, не больше.
Далше картинка восстанавливается и всё работант нормально. Солилворкс, к стати глючить перестал.
Кобальт глючит.
А кто-нибудь подскажет, какие микросхемы установлены в модули Kingston DDR4 HX421C14FBK2/16?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
