Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
В этой теме обсуждаем общие вопросы, связанные с электротехникой, электроникой, электронным компонентам и схемотехнике различных устройств.
Также можете выкладывать на обсуждение свои или просто понравившиеся эл.схемы различных устройств, которые могут быть полезны посетителям данной ветки.
Новички в этом деле, имеющие вопросы, тоже обращайтесь, не стесняйтесь
temrus63 писал(а):
чем это чревато?
Да ничем собственно, кроме как сказал mol61, выноса мозгов В компах же вон пищат и блоки и видюхи (дроссели на них), и ничего, работают и помирать не собираются.
Главное чтобы сам блок этот китайский не сдох, унеся с собой еще чего нибудь. Больше качество этих поделок напрягает. А то будешь потом из-за китайского бракодела нас материть
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Иван555 а смысл материть то? но комп стоит под столом. а ноутбук прям перед харей пищать будет... проверить это только на практике можно я так понимаю...
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Именно так.
Если блок окажется довольно качественный, то я больше переживаю за последствия разгона ноута. Не предусмотрены такие вещи для разгона. Там и так охлад дерьмовенький, на пределе пашет. А ты еще больше подогреть его хочешь. Да и цепи питания ноута на повышенную нагрузку не рассчитаны. Но, как говорится, хозяин - барин.
Иван555 ничего страшного, жёсткий разгон ноутбука будет только зимой. когда минус придёт) пс. я видеокарту поменял. жду новую. под неё и будет браться бп... так как 180вт не хватит никак...
Иван555 чтобы 300вт выжрать мне нужно поставить 3920хм и погнать до 5ггц с повышением напряжения через оффсет прошивкой сделать андерволтинг 980м и ещё к 1600-1700мгц погнать - тогда можно 290-300вт потребить))) а так... в стоке может и в 180 уложусь. проц в 60вт точно умирю, а видео без разгона 120 кушает) поэтому бп буду выбирать не торопливо. лето жаркая пора. для овера не лучшее время)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: mol61 на 4пда в ветке человек включал. 19.5в 330вт вместо 19в 180вт я бы хотел чтобы он врал. но смысл? пищал говорит именно с этим бп и писк шёл от ноута)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Если однажды у кого-то что-то запищало это не значит что должно так быть у всех. У меня есть универсальный БП со сменными разъёмами и переключением напряжения от 12 до 20 вольт. Ни один ноут не запищал. Разве что от 12 вольт обычно ноут не запускается. И один раз начальник винт спалил на мни ПК. Забыл поставить напряжение 12 вольт и влупил 19. слава богу легко починили.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
temrus63, кондер один не справится. Надо последовательно с питанием дроссель впаять, а после него кондеры на массу. Такой фильтр эффективно отсеивает ВЧ помехи.
Вот схема #77 Дроссель L1 можно взять с какого нибудь компового блока питания или сетевого фильтра. Лучше на ферритовом сердечнике. Конденсатор С1 электролитический. А С2 керамический. Он защитит электролит от ВЧ и улучшит фильтрацию ВЧ помех.
temrus63, мой N870HK1 почти год работал на 180Вт 19V блоке вместо штатного 120Вт 19.5V через китайский переходник 7.4 мм на 5.5 мм. Никаких свистов, и т.д. Сам ищу 330Вт БП под 8600K в разгон, цены не радуют...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Какая температура должна быть у асинхронного однофазного электродвигателя на холостом ходу (без нагрузок) ? У меня два двигателя , один от кинопроектора (КД 60-2/45Р) а второй от кассетного магнитофона (КД 10-4/45РГ) .
Оба очень сильно нагреваются работая в холостую , я на статоре термопарой померил температуру , тестер +55C показывает (в помещении +21С) . Руками держать тяжело , очень горячий . Это нормально ? На КД 10-4/45РГ родной конденсатор а на КД 60-2/45Р я тупо первый попавшийся под руку подпаял . В чем вообще проблема ? Конденсаторы не подходят ? Что я сделал неправильно ? Почему двигатели так раскаляются что еле еле терпимо рукой их коснутся ? У мелкого двигателя (КД 10-4/45РГ) судя по маркировке должно быть потребление 10 Ватт а я в реале замерил вышло 22 Вт , это нормально ?
A Clockwork Orange, не должны сильно греться. Или межвитковое, или что то тормозит вал двигателя. Грязь, загустевшая/высохшая смазка и тому подобное.
Кондер не втыкают какой попало. Он подбирается по мощности двигателя. Если поставить слишком маленький кондер, двигатель будет плохо тянуть. Если слишком большой - греться.
Механические части двигателя в хорошем состоянии , ход легкий у них , я их естественно уже разбирал/почистил/моторного масла капнул . Видимых повреждений обмоток нет , у КД 10-4/45РГ конденсатор родной стоит , я ничего там не химичил а подключал точно как было в магнитофоне . Короче вопрос простой , кто виноват и что делать ? Как найти неисправность электродвигателя ? И точно ли это неисправность , я ничего толком в гугле не нашел но видел для других двигателей данные что им нормально при +90C (то есть это типа их нормальная рабочая температура) , ничего не понимаю
A Clockwork Orange, ну может ты слишком чуткий просто? Может там температура и приемлемая еще. Если обмотки не воняют при работе, то жить будет значит. Но все равно, излишний нагрев не есть хорошо. Крыльчаточку бы им приспособить какую, если долго маслать предвидится.
Иван555
Ну ведь ток в два раза больше чем должно быть если верить наклейке , 10 Ватт это 50mA должно быть . Короче я точно замерил , за 30 минут работы в холостую температура поднялась с +23С до +50С (двигатель КД 10-4/45РГ) .
Ток 117mA , нагрев плавный и стабильный если по времени в paint кривую нарисовать . Я вот подумал где бы мне найти документацию про аналогичные двигатели с замерами температуры чтобы сравнить .
Сейчас этот форум просматривают: Health и гости: 64
