Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24277 • Страница 253 из 1214<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 1214  >
Mihailo
qseft
спс :-)
NBAH
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en (32 бит)
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... ffb828ba4e (64 бит)
Если используется в качестве ОС Vista или 7,система по идее должна сама найти и скачать драйвер.
Скажите, правильно я понял что это 1080i, а это 1080p?
И аналогично у 720?
Whistler-X
1-2 - даже не 720p. А ресайз т.е если 1280х(720 или чуть меньше) = 720p/i, то здесь только 1024x544 т.е 544p
Mihailo
Я скрины уменьшил.. я имею ввиду сутиацию с верними\нижними краями
И аналогично у 720?
Интересно, как по скринам можно определить развёртку, тоесть СПОСОБ СМЕНЫ КАДРОВ? Скрин - статичное изображение, один кадр. А пикселей по вертикали нету там 1080 штук.
изучать:
проштудировать википедию.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чересстрочная_развёртка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прогрессивная_развёртка
http://www.youtube.com/watch?v=EAMzc4rkmzM
http://www.youtube.com/watch?v=RGAgXxbUCZ0
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Последний раз редактировалось moty 24.10.2009 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Почитал ее. Стало быть черные границы снизу\сверху это не то, что обозначается буками i/p.. пардон, на каком-то форуме прочитал бред :insane:
Ничего страшного. Колличество школьников, знающих, что такое буковки i и p после разрешения стремится к нулю...
moty писал(а):
знающих, что такое буковки i и p после разрешения стремится к нулю...[/off]
Ежели народ начнёт выкладывать фильмы, гонки и прочая-прочая на тематических торрентах - там быстро объяснят что к чему :D
Возможно ли повысить скорость обработки данных (разгон) на PSOne или PS2?
ZeroZone теоретически, любое устройство с кварцевым резонатором можно разогнать заменой этого самого резонатора... Но зачем?
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
WindWarrior писал(а):
NBAH
Не помогло :weep:
NBAH писал(а):
ааааа, приставочный джойстик х360 не работает на пк, где дрова качать?
А какой джойстик? Если беспроводной, то его к ПК только через адаптер подключить можно.
http://www.microsoft.com/games/en-US/Ha ... ndows.aspx
Возможно ли охладить какое-либо устройство (например, процессор) ниже температуры окружающего воздуха с помощью стандартной воздушной системы охлаждения?
Крутилятор
С помощью стандартной нет. Думаю это только возможно каким не будь промышленным крутелятром :D
Последний раз редактировалось 8x88x8 26.10.2009 0:56, всего редактировалось 3 раз(а).
нет
удалите
Последний раз редактировалось 8x88x8 27.10.2009 17:58, всего редактировалось 1 раз.
возможно, но на мизерные значения. Зависит от влажности воздуха, чем выше влажность, тем больше эта разница.
связано с понятиями "точка росы" и "Мокрый термометр"
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Можно ссылку?
Или нет, просто скажите, КАК?? СО должна быть без теплотрубок? Из материала, обладающего абсолютной теплопроводностью? Скорость воздуха должна быть такой, что-бы происходили всякие забавные вещи с давлением и преобразованием механической энергии в тепловую, с которым ещё придётся бороться? Нам нужно охладить сопротивление, в случае с процессором выделяющее КУЧУ тепловой энергии, как вы доведёте его температуру, до температуры ниже воздуха, как?
Последний раз редактировалось moty 26.10.2009 5:38, всего редактировалось 1 раз.
wood665
у мну стандартный джой от приставки работает как радио так и усб, через усб не только питание идёт но и devid показывает. вышеназваные дрова тупо не устанавливаются даже вручную, впрочем как и любые другие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
