Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5484 • Страница 253 из 275<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 275  >
Фото: 3
qefir 7960 не пробовали ?
Хочтся понять кто больше вытащит по разгону на воде.
caramba1 пробовал, аналогично.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Кофе дали сайту для обзора?
Вопрос из категории -а вдруг).
Фото: 57
nag77 :hitrost:
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 3
qefir ясн, спс.
caramba1 но на 60 стоял корсар н110 как и на 40м ,на 40 можно 4,9 для бенчей
#nfswnotdead
Добрый всем!
Планирую взять 7820х. Есть один вопрос.
Сильно ли влияет частота памяти на общую производительность?
Дома лежат 4*16gb corsair 2400 cl16. Их частоты недостаточно будет для расскрытия 7820х в разгоне?
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Фото: 57
jah80 смотря для чего ты будешь использовать процессор. Если игры запускать - то хорошая память крайне рекомендуется. В софте обычно на память фиолетово.
Фото: 42
jah80
Сейчас специально сбросил разгон памяти с 3800 мгц до номинала 2133 мгц, сбросил мешь с 3000 мгц до номинала 2400 мгц и прогнал процессорозависимую сцену в игре Ведьмак 3, в Новиграде.
Вот что у меня получилось:
7820х @ 4.6GHz DDR4 2133 Mesh 2.4GHz
10-10-2017, 16:50:42 witcher3.exe benchmark completed, 6905 frames rendered in 73.953 s
1920x1080, Ultra, AA on
Average framerate : 93.3 FPS
Minimum framerate : 72.1 FPS
Maximum framerate : 110.7 FPS
Во врем я прогона гпу грузился всего на 60-70%..
А вот память и мешь в разгоне
7820х @ 4.6GHz DDR4 3800 Mesh 3.0GHz
10-10-2017, 16:39:55 witcher3.exe benchmark completed, 9116 frames rendered in 73.484 s
Average framerate : 124.0 FPS
Minimum framerate : 89.7 FPS
Maximum framerate : 141.0 FPS
Тут уже гпу нагружался на 90-96%!
И для сравнения результат в той же сцене с предыдущим моим 4790к
4790к @ 4.7GHz DDR3 1866MHz
23-09-2017, 14:36:38 witcher3.exe benchmark completed, 6721 frames rendered in 73.984 s
Average framerate : 90.8 FPS
Minimum framerate : 68.6 FPS
Maximum framerate : 108.1 FPS
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Игры менее 50% по времени. Неужели для skl-x будет так заметна разница между частотой памяти в 2800 и 3700 МГц? По мне так, это скорее всего в Райзен будет видно, у 2066 процессоров разница минимальна.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
SK.art писал(а):
jah80
Да уж, разницы почти нет с 4790к и с памятью без разгона ((
Фото: 42
ну, между 2133 мгц и 3800 мгц в игре Ведьмак 3 разница радикальная, я бы сказал. Правда, у меня когда частота памяти была 3600 мгц, то результат в этой же сцене был идентичный с 3800 мгц.
Это вот эта память, из профиля, разгоняется с 2133 до 3800? 4 x 8GB Corsair VENGEANCE® RGB 3466 MHz @ 3800 MHz
Или я что-то не так понял? И, Вы не знаете, насколько частота памяти важна для видеомонтажки?
i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
Отличный получился вариант ответа всем любителям жевать про то, что "разгон - это чисто кукуруза" с комментарием "если не знаете где и что конкретно нужно бустить - не вякайте". :ok:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 42
Ну да, это память на православных самсунгах же) 2133 мгц - это номинал вообще для DDR4 памяти, имеется ввиду. Все что выше - это разгон. У моей памяти XMP-профиль на 3466 мгц. Но она сейчас работает на 3800 мгц, проверено несколькими часами реального рендеринга в вегасе, ну и в игрушки играю без проблем. Память возможно и дальше погонится, просто я как то очкую ее дальше гнать :D
ЗЫ: есть тут обладатель такого же комплекта памяти, у которого эта память со скайлейк-х работает стабильно на 4000 мгц.
честно говоря не тестировал. Я монтировал видео уже с 3800 мгц.
Alex TOPMAN
:beer:
2400 с августа 15-го :-)
Фото: 42
@lex_$k8*Er
чорт... :?:
зы: пофиг. Просто при первом запуске системы память работает изначально на 2133 мгц. Что я и называю "номиналом". :-)
SK.art
В разгоне лишь памяти+mesh минимальный ФПС поднялся почти на 20 кадров. Просто круто!
Мои поздравления!
2 jah80
Пардон, но ты малёха не понял результат.
4790к@4.7GHz DDR3 1866MHz против 7820х@ 4.6GHz DDR4 3800 Mesh 3.0GHz
Смотри внимательно
Minimum FPS : 68.6 FPS против 89.7 FPS
Maximum FPS: 108.1 FPS против 141.0 FPS
Посчитай? какой это процент? +30...38% ?
Вот о памяти и ее разгоне, во второй половине ролика.
2 jah80
Смотри внимательно
[/quote]
Если что, я про дефолт у 7820х и 4790к@4.7ггц
jah80
А нафиг дефолт?
За анлок же денег берут! Разлоченный проц, и в стоке держать??? Это типа шутка?
Дефолт исключительно для TDP паспортного.
Это HEDT, дружище!
4790к@4.7ггц - этот проц стоит у камрада в РАЗГОНЕ до 4.7 вообще-то.
Фото: 42
Смотри внимательно
а то что средний фпс на 31 вырос, это так, мелочи.. ;)
Это я не о 4790к своем, а о 7820 и буста от разгона памяти.. Сам не ожидал такой прирост. К слову, от меша буст в ведьмаке всего 3 фпс где то. А вот память рулит. :ok:
Последний раз редактировалось SK.art 10.10.2017 14:40, всего редактировалось 1 раз.
