Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
Мыша писал(а):
Почему, если у нас диск с виндой = E: ?
так для того и писал "например системный C: и например флэшка E:" т.е. вместо C: надо было подставить букву системного раздела, а вместо E: букву флэшки... в данном случае попробовать запустить: sfc /scannow /offbootdir=e:\ /offwindir=e:\Windows /offlogfile=d:\sfc.txt
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Эмм, но системный-то у нас E:, выходит, надо менять именно на E:, как я и хотела.. Но когда я спросила, не нужно ли поменять один параметр с C: на E: (offwindir), вы сказали, "нет нужно именно так как указано". Так как в итоге?
с флешкой согласна, но почему offbootdir вы тоже оставляете Е: если буква "Зарезервированного" тома с загрузчиком = C:? Вот Инструкции к даной команде:
Код:
Обратите внимание, что в примере для указания буквы диска зарезервированного системой раздела используется переключатель /offboodir. В данном случае это диск C, а переключатель /offwindir указывает путь до файлов Windows, который в нашем случае D:\Windows .
НО! Мы молучили логи. Наверное, прогресс. Причем сразу два разных лога. Тот что на флешке - маленький и с правильным датой/временем.
sfc.txt с флешки (D:)
00000001 Shim considered [l:125]'\??\e:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 00000002 Shim considered [l:122]'\??\e:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 00000001@2021/2/4:07:32:38.538 WcpInitialize: wcp.dll version 10.0.19041.740 (WinBuild.160101.0800) 00000002@2021/2/4:07:32:39.788 (F) onecore\base\lstring\path.cpp(302): Error STATUS_INVALID_PARAMETER originated in function RtlConvertWin32FilePathToNtFilePath expression: PathIn->Length >= 2 * sizeof(WCHAR) 00000001 Shim considered [l:125]'\??\e:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 00000002 Shim considered [l:122]'\??\e:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 00000001@2021/2/4:07:32:54.315 WcpInitialize: wcp.dll version 10.0.19041.740 (WinBuild.160101.0800) 00000002@2021/2/4:07:32:54.964 (F) onecore\base\lstring\path.cpp(302): Error STATUS_INVALID_PARAMETER originated in function RtlConvertWin32FilePathToNtFilePath expression: PathIn->Length >= 2 * sizeof(WCHAR)
Из того что я вижу - фигурирует wcp.dll. Сама нашла вот такую тему в гугле. Вроде тоже про этот файл, отчасти описание напомнило мою ситуацию так как у автора были запары с неудавшимися обновами и, Darksome, вы тоже говорили что-то про неудавшиеся обновы у меня в логах. Правда, я сама лично не наблюдала проблем с обновами (может это более ранние ошибки в логах, которые тогда еще не привели к INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE? В любом случае, разница есть, у него хоть грузится по F8-отключить подписи драйверов, а у меня даже так не грузится.
Далее. Второй лог был на томе с Виндой. Что примечательно - он гораздо больше и дата файла сегодня, но 13:33! хотя делала я на три часа ранее. Даже если представить что время брало по среде восстановления и там часовой пояс не указан, то я не понимаю, почему тогда на флешку записало файл с правильным временем?
Энивей, вот сам файл:
sfc.txt c тома с Виндой (E:)
А вот фиг, Оверлокерс меня послал, сказав, что форум не примет так много символов. Пришлось выложить длинный лог на обменник: https://transfiles.ru/yylgz
Мыша писал(а):
Вобщем сделала как вы написали 1 в 1. "Защита ресурсов не может выполнить".
не точно - диск надо полностью указывать e:\ а не просто букву e и ИМХО в нашем случае для /offbootdir можно и e:\ и c:\ ну и с /offbootdir=c:\ у нас уже есть положительный результат - т.е. повреждения системы не обнаружено - это ратиборус нас "обманывал"... и большой лог файл в корне диска оттуда же... тогда нужно следующее: 1. вывод 6-ти команд DIR
Код:
dir /a /tc c: dir /a /tw c: dir /a /ta c: dir /a /tc e: dir /a /tw e: dir /a /ta e:
2. в diskpart: list disk смотрим номер диска и выбираем его: select disk N где N номер нужного диска далее нужен вывод команд:
Примечательно, что теперь, когда указала правильно диск (C:\, E:\), в конце в обоих случаях написало что не обнаружено нарушений целостности. Ведь у нас в этом Ратиборус врал?) Может все-таки не врал?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: И немного самодеятельности. Нашла среди статей что можно через DISM запросить инфу об обновлениях и удалить нежелательное. Делала по командам отсюда. Среди списка обновлений действительно нашло одно, датирующееся 18 января (дата сбоя) и время вечернее: #77
Попробовала его удалить командой из этой же статьи - к сожалению, выдало ошибку:
2021-02-06 11:54:30, Info DISM PID=1672 TID=1604 Scratch directory set to 'X:\windows\TEMP\'. - CDISMManager::put_ScratchDir 2021-02-06 11:54:30, Info DISM PID=1672 TID=1604 DismCore.dll version: 10.0.19041.746 - CDISMManager::FinalConstruct 2021-02-06 11:54:30, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:30, Info DISM PID=1672 TID=1604 Successfully loaded the ImageSession at "X:\Sources" - CDISMManager::LoadLocalImageSession 2021-02-06 11:54:30, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM Provider Store: PID=1672 TID=1604 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM Provider Store: PID=1672 TID=1604 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM Provider Store: PID=1672 TID=1604 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:30, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM Manager: PID=1672 TID=1604 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session -----> 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=10.0.19041, Running architecture=amd64, Number of processors=8 2021-02-06 11:54:30, Error DISM DISM.EXE: Failed validating command line: DISM /image:E:\/Get-Packages 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no. 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session -----> 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM Provider Store: PID=1672 TID=1604 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:54:30, Info DISM DISM Provider Store: PID=1672 TID=1604 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:35, Info DISM PID=1644 TID=1664 Scratch directory set to 'X:\windows\TEMP\'. - CDISMManager::put_ScratchDir 2021-02-06 11:54:35, Info DISM PID=1644 TID=1664 DismCore.dll version: 10.0.19041.746 - CDISMManager::FinalConstruct 2021-02-06 11:54:35, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:35, Info DISM PID=1644 TID=1664 Successfully loaded the ImageSession at "X:\Sources" - CDISMManager::LoadLocalImageSession 2021-02-06 11:54:35, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session -----> 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=10.0.19041, Running architecture=amd64, Number of processors=8 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Dism.exe version: 10.0.19041.746 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Executing command line: DISM /image:E:\ /Get-Packages 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Getting the collection of providers from a local provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Connecting to the provider located at X:\Sources\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:35, Warning DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Failed to load the provider: X:\Sources\SiloedPackageProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:54:35, Warning DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Failed to load the provider: X:\Sources\FfuProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Connecting to the provider located at X:\Sources\WimProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Connecting to the provider located at X:\Sources\VHDProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Connecting to the provider located at X:\Sources\ImagingProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:35, Warning DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Failed to load the provider: X:\Sources\MetaDeployProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table. 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: FolderManager 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: WimManager 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: WimManager. 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: VHDManager 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericImagingManager 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericImagingManager. 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Getting the collection of providers from a local provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection [1644] [0x80070002] FIOReadFileIntoBuffer:(1452): Не удается найти указанный файл. [1644] [0xc142011c] UnmarshallImageHandleFromDirectory:(641) [1644] [0xc142011c] WIMGetMountedImageHandle:(2906) 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM WIM Provider: PID=1644 TID=1664 [E:\] is not a WIM mount point. - CWimMountedImageInfo::Initialize 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM VHD Provider: PID=1644 TID=1664 [E:\] is not recognized by the DISM VHD provider. - CVhdImage::Initialize 2021-02-06 11:54:35, Warning DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Failed to retrieve the Provider Instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x80004005) 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM VHD Provider: PID=1644 TID=1664 [E:\] is not recognized by the DISM VHD provider. - CVhdImage::Initialize 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=1644 TID=1664 The provider VHDManager does not support CreateDismImage on E:\ - CGenericImagingManager::CreateDismImage [1644] [0x80070002] FIOReadFileIntoBuffer:(1452): Не удается найти указанный файл. [1644] [0xc142011c] UnmarshallImageHandleFromDirectory:(641) [1644] [0xc142011c] WIMGetMountedImageHandle:(2906) 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM WIM Provider: PID=1644 TID=1664 [E:\] is not a WIM mount point. - CWimMountedImageInfo::Initialize 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=1644 TID=1664 The provider WimManager does not support CreateDismImage on E:\ - CGenericImagingManager::CreateDismImage 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=1644 TID=1664 No imaging provider supported CreateDismImage for this path - CGenericImagingManager::CreateDismImage 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 physical location path: E:\ - CDISMManager::CreateImageSession 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Event name for current DISM session is Global\__?_Volume{38cbb214-0000-0000-0000-501f00000000}__1558762667_983040_350936 - CDISMManager::CheckSessionAndLock 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Create session event 0x250 for current DISM session and event name is Global\__?_Volume{38cbb214-0000-0000-0000-501f00000000}__1558762667_983040_350936 - CDISMManager::CheckSessionAndLock 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Copying DISM from "E:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::CreateImageSessionFromLocation 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Successfully loaded the ImageSession at "X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC" - CDISMManager::LoadRemoteImageSession 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Image Session: PID=1584 TID=1600 Instantiating the Provider Store. - CDISMImageSession::get_ProviderStore 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Initializing a provider store for the IMAGE session type. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\OSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM OS Provider: PID=1584 TID=1600 Defaulting SystemPath to E:\ - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM OS Provider: PID=1584 TID=1600 Defaulting Windows folder to E:\Windows - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Attempting to initialize the logger from the Image Session. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\LogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:35, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger 2021-02-06 11:54:35, Warning DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Failed to load the provider: X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:54:35, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:35, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Image session successfully loaded from the temporary location: X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC - CDISMManager::CreateImageSession 2021-02-06 11:54:35, Info DISM DISM OS Provider: PID=1584 TID=1600 Setting SystemPath to E:\ - CDISMOSServiceManager::SetSystemPath 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM.EXE: Target image information: OS Version=10.0.19042.685, Image architecture=amd64 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM.EXE: Image session version: 10.0.19041.1 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Getting the collection of providers from an image provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\CbsProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM OS Provider: PID=1584 TID=1600 Determined System directory to be E:\Windows\System32 - CDISMOSServiceManager::get_SystemDirectory 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Finished initializing the CbsConUI Handler. - CCbsConUIHandler::Initialize 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Universal Time is: 2021-02-06 08:54:36.090 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Failed to find a matching version for servicing stack: E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\ [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND] 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Failed to find servicing stack directory in online store. [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND] 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Offline servicing, using stack version from: E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\cbscore.dll 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Loaded Servicing Stack v10.0.19041.740 with Core: E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\cbscore.dll 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Setting core mode: CbsCoreModeOffline 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000001@2021/2/6:08:54:36.106 WcpInitialize: wcp.dll version 10.0.19041.740 (WinBuild.160101.0800) 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Lock: New lock added: CCbsSessionManager, level: 11, total lock:9 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Lock: New lock added: CSIInventoryCriticalSection, level: 64, total lock:10 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Loaded servicing stack for offline use only. - CDISMPackageManager::CreateCbsSession 2021-02-06 11:54:36, Info CBS Lazy store initialization mode 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\MsiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\IntlProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\IBSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\DmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:54:36, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Driver Manager: PID=1584 TID=1600 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::Initialize 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\UnattendProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\SmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Warning DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Failed to load the provider: X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\EmbeddedProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\AppxProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\ProvProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\AssocProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\GenericProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\OfflineSetupProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\SysprepProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\TransmogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=1584 TID=1600 Current image session is [OFFLINE] - CTransmogManager::GetMode 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=1584 TID=1600 Determined WinDir path = [E:\Windows] - CTransmogManager::GetWinDirPath 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=1584 TID=1600 GetProductType: ProductType = [WinNT] - CTransmogManager::GetProductType 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=1584 TID=1600 Product Type: [WinNT] - CTransmogManager::Initialize 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=1584 TID=1600 Product Type ServerNT : [No] - CTransmogManager::Initialize 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\E919DF8F-6927-4E69-9755-EF979DB1A7CC\SetupPlatformProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OSServices 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Package Manager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Package Manager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: MsiManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: MsiManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IntlManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: IntlManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IBSManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DriverManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DriverManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Unattend Manager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Unattend Manager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SmiManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AppxManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AppxManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: ProvManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: ProvManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AssocManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AssocManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OfflineSetupManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: OfflineSetupManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SysprepManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: SysprepManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Edition Manager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Edition Manager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SetupPlatformManager 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: SetupPlatformManager. 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Processing the top level command token(get-packages). - CPackageManagerCLIHandler::Private_ValidateCmdLine 2021-02-06 11:54:37, Warning DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 The scratch directory size might be insufficient to perform this operation. This can cause unexpected behavior. Use the /ScratchDir option to point to a folder with sufficient scratch space. The recommended size is at least 1024 MB - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Attempting to route to appropriate command handler. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2021-02-06 11:54:37, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Routing the command... - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Lazy store initialization mode, fully initialize. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Offline image is writable 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: SOFTWARE, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SOFTWARE' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SOFTWARE'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: SYSTEM, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SYSTEM' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SYSTEM'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: SECURITY, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SECURITY' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SECURITY'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: SAM, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SAM' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SAM'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: COMPONENTS, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/COMPONENTS' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\COMPONENTS'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: DRIVERS, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DRIVERS' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\DRIVERS'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: DEFAULT, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DEFAULT' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\DEFAULT'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: ntuser.dat, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Users/Default/ntuser.dat' from path '\\?\E:\Users\Default\ntuser.dat'. 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Loading offline registry hive: schema.dat, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/smi/store/Machine/schema.dat' from path '\\?\E:\Windows\system32\smi\store\Machine\schema.dat'. 2021-02-06 11:54:37, Info CSI 00000002 CSI Store 2726190756944 initialized 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Build: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Session: 1584_1489046 initialized by client DISM Package Manager Provider, external staging directory: (null), external registry directory: (null) 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Appl:Feature On Demand package without explicit comparator, using GE on build version 2021-02-06 11:54:37, Info CBS Appl:Feature On Demand package without explicit comparator, using GE on build version 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Package Format: PSFX 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Package Format: PSFX 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl:LCU package and revision compare set to explicit 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Package Format: PSFX 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-OneCore-ApplicationModel-Sync-Desktop-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, Parent: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-OneCore-ApplicationModel-Sync-Desktop-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-OneCore-ApplicationModel-Sync-Desktop-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-OneCore-ApplicationModel-Sync-Desktop-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-OneCore-DirectX-Database-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-OneCore-DirectX-Database-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-OneCore-DirectX-Database-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.662, Parent: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.662, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.662, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.662 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.662, Parent: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.662, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.662, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.662 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-FodMetadata-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Parent: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-FodMetadata-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-FodMetadata-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-FodMetadata-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-Hello-Face-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, Parent: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17637.1000, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Hello-Face-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Hello-Face-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Hello-Face-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.19041.1, Parent: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-ru-ru-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.546, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.546, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.546 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Parent: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.0.0, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Notepad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Parent: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-PowerShell-ISE-FOD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Parent: Microsoft-Windows-Enterprise-Desktop-Shared-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.0.0, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Enterprise-Desktop-Shared-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.508, Parent: Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.0.0, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.508, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.508, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.508 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Parent: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-StepsRecorder-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-TabletPCMath-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-TabletPCMath-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-TabletPCMath-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-UserExperience-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-UserExperience-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-UserExperience-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~en-US~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~ru-RU~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-WordPad-FoD-Package~31bf3856ad364e35~wow64~~10.0.19041.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Microsoft-Windows-Xps-Xps-Viewer-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Microsoft-Windows-Xps-Xps-Viewer-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Microsoft-Windows-Xps-Xps-Viewer-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.662 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: OpenSSH-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, Parent: Microsoft-NanoServer-Edition-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.0.0, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: OpenSSH-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, Parent: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: GE, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-Client-Features-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package OpenSSH-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: OpenSSH-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package OpenSSH-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.488 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseNEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSNEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Higher version found for package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, superseded. (Version on system:Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1) 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2, applicable state: Superseded 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4261.2 with CBS state -17(CbsInstallStateSuperseded) being mapped to dism state 7(DISM_INSTALL_STATE_SUPERSEDED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseNEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseSNEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.4300.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Higher version found for package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, superseded. (Version on system:Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3) 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2, applicable state: Superseded 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.2 with CBS state -17(CbsInstallStateSuperseded) being mapped to dism state 7(DISM_INSTALL_STATE_SUPERSEDED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4562830~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4570334~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.441.1.2 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4577266~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.504.1.2 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4580325~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4586864~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.621.1.0 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4593175~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.680.1.0 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.685.1.6, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Standalone integration and parent is missing, ignore this parent. 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.685.1.6, applicable state: Installed 2021-02-06 11:54:38, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.685.1.6, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.685.1.6 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Found the PE Provider. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(DISM Package Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SOFTWARE 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SYSTEM 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SECURITY 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SAM 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/COMPONENTS 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DRIVERS 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DEFAULT 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Users/Default/ntuser.dat 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/smi/store/Machine/schema.dat 2021-02-06 11:54:38, Info CSI 00000003 Direct SIL provider: Number of files opened: 4. 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Package Manager: PID=1584 TID=1600 Finalizing CBS core. - CDISMPackageManager::Finalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: ExecutionEngineFinalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Execution Engine Finalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Execution Engine Finalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: ComponentAnalyzerFinalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: PackageTrackerFinalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: CoreResourcesUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: SessionManagerFinalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Lock: Lock removed: CSIInventoryCriticalSection, level: 64, total lock:10 2021-02-06 11:54:38, Info CBS Lock: Lock removed: CCbsSessionManager, level: 11, total lock:9 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: CapabilityManagerFinalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: GetPublicObjectMonitor::Audit 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: PublicObjectMonitorFinalize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: Enter vCoreInitializeLock 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: WcpUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: DrupUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: CfgMgr32Unload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: DpxUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: SrUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: CbsEsdUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: CbsTraceInfoUninitialize 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: CbsEventUnregister 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: AppContainerUnload 2021-02-06 11:54:38, Info CBS CbsCoreFinalize: WdsUnload, logging from cbscore will end. 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: DISM Package Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(MsiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: MsiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(IntlManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: IntlManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(IBSManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: IBSManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(DriverManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: DriverManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(DISM Unattend Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: DISM Unattend Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(SmiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: SmiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(AppxManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: AppxManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(ProvManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: ProvManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(AssocManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: AssocManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(GenericManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: GenericManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(OfflineSetupManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: OfflineSetupManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(SysprepManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: SysprepManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(Edition Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: Edition Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Finalizing the servicing provider(SetupPlatformManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: SetupPlatformManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Releasing the local reference to OSServices. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Disconnecting Provider: OSServices - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SOFTWARE. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SYSTEM. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SECURITY. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SAM. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/DEFAULT. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Users/Default/NTUSER.DAT. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/COMPONENTS. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM Offline Registry: PID=1584 TID=1600 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/DRIVERS. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM OS Provider: PID=1584 TID=1600 Successfully unloaded all registry hives. - CDISMOSServiceManager::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1584 TID=1600 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Manager: PID=1644 TID=1664 Closing session event handle 0x250 - CDISMManager::CleanupImageSessionEntry 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no. 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session -----> 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Disconnecting Provider: WimManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Disconnecting Provider: VHDManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Disconnecting Provider: GenericImagingManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:54:38, Info DISM DISM Provider Store: PID=1644 TID=1664 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:49, Info DISM PID=560 TID=576 Scratch directory set to 'X:\windows\TEMP\'. - CDISMManager::put_ScratchDir 2021-02-06 11:57:49, Info DISM PID=560 TID=576 DismCore.dll version: 10.0.19041.746 - CDISMManager::FinalConstruct 2021-02-06 11:57:49, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:57:49, Info DISM PID=560 TID=576 Successfully loaded the ImageSession at "X:\Sources" - CDISMManager::LoadLocalImageSession 2021-02-06 11:57:49, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:49, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session -----> 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=10.0.19041, Running architecture=amd64, Number of processors=8 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Dism.exe version: 10.0.19041.746 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Executing command line: DISM /image:E: /Remove-Package /PackageName:Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Getting the collection of providers from a local provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Connecting to the provider located at X:\Sources\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:49, Warning DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Failed to load the provider: X:\Sources\SiloedPackageProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:57:49, Warning DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Failed to load the provider: X:\Sources\FfuProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Connecting to the provider located at X:\Sources\WimProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Connecting to the provider located at X:\Sources\VHDProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Connecting to the provider located at X:\Sources\ImagingProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:49, Warning DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Failed to load the provider: X:\Sources\MetaDeployProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table. 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: FolderManager 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: WimManager 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: WimManager. 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: VHDManager 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericImagingManager 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericImagingManager. 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Getting the collection of providers from a local provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection [560] [0x80070002] FIOReadFileIntoBuffer:(1452): Не удается найти указанный файл. [560] [0xc142011c] UnmarshallImageHandleFromDirectory:(641) [560] [0xc142011c] WIMGetMountedImageHandle:(2906) 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM WIM Provider: PID=560 TID=576 [E:\] is not a WIM mount point. - CWimMountedImageInfo::Initialize 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM VHD Provider: PID=560 TID=576 [E:\] is not recognized by the DISM VHD provider. - CVhdImage::Initialize 2021-02-06 11:57:49, Warning DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Failed to retrieve the Provider Instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x80004005) 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM VHD Provider: PID=560 TID=576 [E:\] is not recognized by the DISM VHD provider. - CVhdImage::Initialize 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=560 TID=576 The provider VHDManager does not support CreateDismImage on E:\ - CGenericImagingManager::CreateDismImage [560] [0x80070002] FIOReadFileIntoBuffer:(1452): Не удается найти указанный файл. [560] [0xc142011c] UnmarshallImageHandleFromDirectory:(641) [560] [0xc142011c] WIMGetMountedImageHandle:(2906) 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM WIM Provider: PID=560 TID=576 [E:\] is not a WIM mount point. - CWimMountedImageInfo::Initialize 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=560 TID=576 The provider WimManager does not support CreateDismImage on E:\ - CGenericImagingManager::CreateDismImage 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=560 TID=576 No imaging provider supported CreateDismImage for this path - CGenericImagingManager::CreateDismImage 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 physical location path: E:\ - CDISMManager::CreateImageSession 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Event name for current DISM session is Global\__?_Volume{38cbb214-0000-0000-0000-501f00000000}__1558762667_983040_350936 - CDISMManager::CheckSessionAndLock 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Create session event 0x258 for current DISM session and event name is Global\__?_Volume{38cbb214-0000-0000-0000-501f00000000}__1558762667_983040_350936 - CDISMManager::CheckSessionAndLock 2021-02-06 11:57:49, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Copying DISM from "E:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::CreateImageSessionFromLocation 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Successfully loaded the ImageSession at "X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D" - CDISMManager::LoadRemoteImageSession 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Image Session: PID=612 TID=1168 Instantiating the Provider Store. - CDISMImageSession::get_ProviderStore 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Initializing a provider store for the IMAGE session type. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\OSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=612 TID=1168 Defaulting SystemPath to E:\ - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=612 TID=1168 Defaulting Windows folder to E:\Windows - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Attempting to initialize the logger from the Image Session. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\LogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger 2021-02-06 11:57:50, Warning DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Failed to load the provider: X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect 2021-02-06 11:57:50, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:57:50, Info DISM Initialized Panther logging at X:\windows\Logs\DISM\dism.log 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Image session successfully loaded from the temporary location: X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D - CDISMManager::CreateImageSession 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=612 TID=1168 Setting SystemPath to E:\ - CDISMOSServiceManager::SetSystemPath 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM.EXE: Target image information: OS Version=10.0.19042.685, Image architecture=amd64 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM.EXE: Image session version: 10.0.19041.1 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Getting the collection of providers from an image provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\CbsProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM OS Provider: PID=612 TID=1168 Determined System directory to be E:\Windows\System32 - CDISMOSServiceManager::get_SystemDirectory 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Finished initializing the CbsConUI Handler. - CCbsConUIHandler::Initialize 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Universal Time is: 2021-02-06 08:57:50.657 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Failed to find a matching version for servicing stack: E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\ [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND] 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Failed to find servicing stack directory in online store. [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND] 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Offline servicing, using stack version from: E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\cbscore.dll 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Loaded Servicing Stack v10.0.19041.740 with Core: E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\cbscore.dll 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Setting core mode: CbsCoreModeOffline 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000001@2021/2/6:08:57:50.657 WcpInitialize: wcp.dll version 10.0.19041.740 (WinBuild.160101.0800) 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Lock: New lock added: CCbsSessionManager, level: 11, total lock:9 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Lock: New lock added: CSIInventoryCriticalSection, level: 64, total lock:10 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Loaded servicing stack for offline use only. - CDISMPackageManager::CreateCbsSession 2021-02-06 11:57:50, Info CBS Lazy store initialization mode 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\MsiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\IntlProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\IBSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\DmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000001 Shim considered [l:125]'\??\E:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 2021-02-06 11:57:50, Info CSI 00000002 Shim considered [l:122]'\??\E:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.740_none_e752aa59261f271f\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Driver Manager: PID=612 TID=1168 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::Initialize 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\UnattendProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\SmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Warning DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Failed to load the provider: X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\EmbeddedProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e) 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\AppxProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\ProvProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\AssocProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\GenericProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\OfflineSetupProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\SysprepProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\TransmogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=612 TID=1168 Current image session is [OFFLINE] - CTransmogManager::GetMode 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=612 TID=1168 Determined WinDir path = [E:\Windows] - CTransmogManager::GetWinDirPath 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=612 TID=1168 GetProductType: ProductType = [WinNT] - CTransmogManager::GetProductType 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=612 TID=1168 Product Type: [WinNT] - CTransmogManager::Initialize 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Transmog Provider: PID=612 TID=1168 Product Type ServerNT : [No] - CTransmogManager::Initialize 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Connecting to the provider located at X:\windows\TEMP\F0115AA3-5ED5-4FF8-BEA3-5FD6E9EB1C8D\SetupPlatformProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OSServices 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Package Manager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Package Manager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: MsiManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: MsiManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IntlManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: IntlManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IBSManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DriverManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DriverManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Unattend Manager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Unattend Manager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SmiManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AppxManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AppxManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: ProvManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: ProvManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AssocManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AssocManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OfflineSetupManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: OfflineSetupManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SysprepManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: SysprepManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Edition Manager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Edition Manager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SetupPlatformManager 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: SetupPlatformManager. 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Processing the top level command token(remove-package). - CPackageManagerCLIHandler::Private_ValidateCmdLine 2021-02-06 11:57:51, Warning DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 The scratch directory size might be insufficient to perform this operation. This can cause unexpected behavior. Use the /ScratchDir option to point to a folder with sufficient scratch space. The recommended size is at least 1024 MB - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Attempting to route to appropriate command handler. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Routing the command... - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2021-02-06 11:57:51, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Encountered the option "packagename" with value "Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine 2021-02-06 11:57:51, Info CBS Lazy store initialization mode, fully initialize. 2021-02-06 11:57:51, Info CBS Offline image is writable 2021-02-06 11:57:51, Info CBS Loading offline registry hive: SOFTWARE, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SOFTWARE' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SOFTWARE'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: SYSTEM, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SYSTEM' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SYSTEM'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: SECURITY, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SECURITY' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SECURITY'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: SAM, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SAM' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\SAM'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: COMPONENTS, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/COMPONENTS' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\COMPONENTS'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: DRIVERS, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DRIVERS' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\DRIVERS'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: DEFAULT, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DEFAULT' from path '\\?\E:\Windows\System32\config\DEFAULT'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: ntuser.dat, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Users/Default/ntuser.dat' from path '\\?\E:\Users\Default\ntuser.dat'. 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Loading offline registry hive: schema.dat, into registry key '{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/smi/store/Machine/schema.dat' from path '\\?\E:\Windows\system32\smi\store\Machine\schema.dat'. 2021-02-06 11:57:52, Info CSI 00000002 CSI Store 2697552763664 initialized 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Build: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Session: 612_1683593 initialized by client DISM Package Manager Provider, external staging directory: (null), external registry directory: (null) 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreCountrySpecificEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-CoreNEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-EnterpriseGEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-PPIProEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: no parent found, go absent 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detect Parent, Package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, Parent: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1, Disposition = Detect, VersionComp: EQ, BuildComp: EQ, RevisionComp: GE, Exist: present 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: detectParent: parent found: Microsoft-Windows-ProfessionalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.685, state: Installed 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Appl: Evaluating package applicability for package Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, applicable state: Installed 2021-02-06 11:57:52, Info CBS External EvaluateApplicability, package: Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1, package applicable State: Installed, highest update applicable state: Installed, resulting applicable state:Installed 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Package Package_for_KB4598481~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.740.1.1 with CBS state 7(CbsInstallStateInstalled) being mapped to dism state 5(DISM_INSTALL_STATE_INSTALLED) - CDISMPackage::LogInstallStateMapping 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Initiating Changes on Package with values: 5, 0 - CDISMPackage::Internal_ChangePackageState 2021-02-06 11:57:52, Error CBS Permanent package cannot be uninstalled [HRESULT = 0x800f0825 - CBS_E_CANNOT_UNINSTALL] 2021-02-06 11:57:52, Error DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Failed initiating changes - CDISMPackage::Internal_ChangePackageState(hr:0x800f0825) 2021-02-06 11:57:52, Error DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Failed to Remove the Package. - CDISMPackage::Remove(hr:0x800f0825) 2021-02-06 11:57:52, Error DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Permanent package cannot be uninstalled. - GetCbsErrorMsg 2021-02-06 11:57:52, Error DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Failed while processing command remove-package. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine(hr:0x800f0825) 2021-02-06 11:57:52, Error DISM DISM.EXE: DISM Package Manager processed the command line but failed. HRESULT=800F0825 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Found the PE Provider. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(DISM Package Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SOFTWARE 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SYSTEM 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SECURITY 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/SAM 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/COMPONENTS 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DRIVERS 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/System32/config/DEFAULT 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Users/Default/ntuser.dat 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Force unloading offline registry hive: {bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/smi/store/Machine/schema.dat 2021-02-06 11:57:52, Info CSI 00000003 Direct SIL provider: Number of files opened: 4. 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Package Manager: PID=612 TID=1168 Finalizing CBS core. - CDISMPackageManager::Finalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: ExecutionEngineFinalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Execution Engine Finalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Execution Engine Finalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: ComponentAnalyzerFinalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: PackageTrackerFinalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: CoreResourcesUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: SessionManagerFinalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Lock: Lock removed: CSIInventoryCriticalSection, level: 64, total lock:10 2021-02-06 11:57:52, Info CBS Lock: Lock removed: CCbsSessionManager, level: 11, total lock:9 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: CapabilityManagerFinalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: GetPublicObjectMonitor::Audit 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: PublicObjectMonitorFinalize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: Enter vCoreInitializeLock 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: WcpUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: DrupUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: CfgMgr32Unload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: DpxUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: SrUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: CbsEsdUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: CbsTraceInfoUninitialize 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: CbsEventUnregister 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: AppContainerUnload 2021-02-06 11:57:52, Info CBS CbsCoreFinalize: WdsUnload, logging from cbscore will end. 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: DISM Package Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(MsiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: MsiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(IntlManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: IntlManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(IBSManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: IBSManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(DriverManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: DriverManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(DISM Unattend Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: DISM Unattend Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(SmiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: SmiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(AppxManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: AppxManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(ProvManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: ProvManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(AssocManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: AssocManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(GenericManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: GenericManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(OfflineSetupManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: OfflineSetupManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(SysprepManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: SysprepManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(Edition Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: Edition Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Finalizing the servicing provider(SetupPlatformManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: SetupPlatformManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Releasing the local reference to OSServices. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Disconnecting Provider: OSServices - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SOFTWARE. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SYSTEM. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SECURITY. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/SAM. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/DEFAULT. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Users/Default/NTUSER.DAT. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/COMPONENTS. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM Offline Registry: PID=612 TID=1168 Hive is not mounted at HKLM\{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f47682990ce7}E:/Windows/system32/config/DRIVERS. - CRegistryMapping::Init 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM OS Provider: PID=612 TID=1168 Successfully unloaded all registry hives. - CDISMOSServiceManager::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=612 TID=1168 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Manager: PID=560 TID=576 Closing session event handle 0x258 - CDISMManager::CleanupImageSessionEntry 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no. 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session -----> 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM.EXE: 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Disconnecting Provider: WimManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Disconnecting Provider: VHDManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Disconnecting Provider: GenericImagingManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider 2021-02-06 11:57:52, Info DISM DISM Provider Store: PID=560 TID=576 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
Мыша возможно там прямо указана подсказка - что ему не хватает места... scratchdir может поможет, если указать там место вообще на другом диске (я честно не знаю как команда работает, ну вдруг).
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
Мыша писал(а):
не обнаружено нарушений целостности.
и я о том же - ратиборус путал нас...
Мыша писал(а):
датирующееся 18 января (дата сбоя) и время вечернее
KB4598481 это служебный стек с его установкой проблем не было... не смог установиться январский кумулятивный апдейт - ему, почему то, места не хватило...
Мыша писал(а):
Результаты:
мдя... загрузочный раздел совмещен с разделом восстановления - такое только ручками можно было сделать - зачем только? но да ладно - что имеем, то и имеем...
на всякий случай - попробовать в среде восстановления выполнить:
если ошибок не будет - попробовать загрузиться... если не выйдет перейдем к классике: сейчас, как понимаю, в биосе установлен режим AHCI - переключить в IDE и попробовать загрузиться, если не получится запустить средство восстановления при загрузке... даже если оно завершиться с ошибкой все равно попробовать загрузиться - уж в IDE режиме даже 10ка должна загрузиться...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
А он именно 18 го числа устанавливался?
Знамо почему... у меня там и система и Fallout 4 c модами. Места вечно не хватает (120Gb всего). Покупала с расчетом на систему и одну игру, по расчетам казалось норм, после установки система занимала немного, но с каждым годом её папки были всё толстее и толстее, искала корни в интернете, много то жалуется но причины и решение так и не нашла, некоторые пишут что это происходит т.к. папка WinSxS забивается, дублирует файлы и т.п., но чистка этой папки соответствующей командой не особо помогает... Ну гиг, по-моему, освобождается...
Не помню такого. А в Windows 8 он был? есть возможность что я вообще изначально ставила W8.1, а потом обновлялась до 10-тки с сохранением личных данных. уже точно не помню. Хотя это менее вероятный вариант.
Вообще зачем эта куча разделов? Из того что я поняла, смысл этого "Зарезервированного системой" - только в BitLocker. Мне вообще нафиг не надо. как и большинству пользователей.. Я вообще как восстановлю - хочу оставить один системный и туда загрузчик прописать.
Добавлено спустя 43 минуты 56 секунд:
Darksome писал(а):
на всякий случай - попробовать в среде восстановления выполнить: Код: bootsect /nt60 С: /mbr /force
Я еще до того как с бэкапа Акрониса восстановилась, уже делала вот эту Инструкцию, и там такое есть. Не помогло. Правда, там не /nt60 С:, а /nt60 all (в чем разница)?
Darksome писал(а):
bcdboot E:\Windows /s C: /l ru-ru
А такую команду я делала еще ДО выполнения той инструкции и даже до того как сделала бэкап Акрониса. Это было одно из первого что сама попробовала по статьям в инете. Единственное, что без указания языка только было: bcdboot.exe E:\Windows /s C: Писало "Файлы загрузки успешно созданы", но никак ситуацию не меняло.
Так что, насколько я понимаю, уже нет смысла эти команды лишний раз пробовать?
было... и в 7ке было - дефолтная схема в 3 радела (и аппендикс если GPT) - всё остальное ручками...
так говорю же - на всякий случай - причем вариант с конкретным указанием куда чего, бо указание /nt60 all значит "записать во все что найдется" - а как работает M$ алгоритм поиска наверное и сами индусы уже толком не знают...
Мыша писал(а):
Если повреждено ядро системы или реестр, или драйвера, - то как тут поможет IDE?
физическую целостность системы мы уже проверили, а теперь логическую - если в IDE запустится - большая вероятность, что просто "съехали" настройки... еще можно посмотреть вывод команды:
Код:
dism /image:e:\ /get-drivers
Извиняюсь за пропажу, были запарные деньки. Сделала всё указанное.
думаете, в этом может быть заковырка?
Так у него же вроде тоже было написано что нет нарушений целостности) А мы сомневались)
Darksome писал(а):
еще можно посмотреть вывод команды: Код: dism /image:e:\ /get-drivers
Он её обрубает (начало уезжает, видимо, за рамки буфера сmd и к нему невозможно вернуться). Может ему можно лог задать? параметр /оfflogfile не хочет брать.
Вот то что удалось скопировать:
Опубликованное имя : oem65.inf Исходное имя файла : ssadndis.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 13.05.2011 Версия : 5.28.2.1
Опубликованное имя : oem66.inf Исходное имя файла : ssm_mdm2.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. Дата : 25.11.2009 Версия : 5.12.0.0
Опубликованное имя : oem67.inf Исходное имя файла : ssaeunic.inf Входящие : Нет Имя класса : USB Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 05.02.2010 Версия : 5.14.0.0
Опубликованное имя : oem68.inf Исходное имя файла : pantherpointsystem.inf Входящие : Нет Имя класса : System Имя поставщика : INTEL Дата : 28.10.2015 Версия : 10.1.1.13
Опубликованное имя : oem69.inf Исходное имя файла : secubus.inf Входящие : Нет Имя класса : USB Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 19.06.2009 Версия : 4.52.5.0
Опубликованное имя : oem7.inf Исходное имя файла : ssudmdm.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 06.11.2020 Версия : 2.17.6.0
Опубликованное имя : oem70.inf Исходное имя файла : ss_mdm2.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. Дата : 21.09.2009 Версия : 5.0.0.0
Опубликованное имя : oem71.inf Исходное имя файла : ivybridgesystem.inf Входящие : Нет Имя класса : System Имя поставщика : INTEL Дата : 28.10.2015 Версия : 10.1.1.13
Опубликованное имя : oem72.inf Исходное имя файла : hamdrv.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : LogMeIn Inc. Дата : 30.03.2015 Версия : 15.28.40.464
Опубликованное имя : oem73.inf Исходное имя файла : android_winusb.inf Входящие : Нет Имя класса : AndroidUsbDeviceClass Имя поставщика : Google, Inc. Дата : 23.05.2014 Версия : 4.0.0.0
Опубликованное имя : oem74.inf Исходное имя файла : ssaendis.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 05.02.2010 Версия : 5.14.0.0
Опубликованное имя : oem75.inf Исходное имя файла : selow_x64.inf Входящие : Нет Имя класса : NetTrans Имя поставщика : SoftEther Corporation Дата : 17.10.2015 Версия : 4.19.0.9594
Опубликованное имя : oem76.inf Исходное имя файла : ssudmdm.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 21.04.2020 Версия : 2.16.14.0
Опубликованное имя : oem77.inf Исходное имя файла : lpro564s.inf Входящие : Нет Имя класса : MEDIA Имя поставщика : Logitech Дата : 22.10.2012 Версия : 13.80.853.0
Опубликованное имя : oem78.inf Исходное имя файла : ssecbus.inf Входящие : Нет Имя класса : USB Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 15.01.2009 Версия : 4.50.3.0
Опубликованное имя : oem79.inf Исходное имя файла : android_usb.inf Входящие : Нет Имя класса : USB Имя поставщика : Google, Inc Дата : 10.03.2013 Версия : 1.0.10.0
Опубликованное имя : oem8.inf Исходное имя файла : ssudserd.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 25.03.2013 Версия : 2.9.508.0
Опубликованное имя : oem80.inf Исходное имя файла : cdc-acm.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : MediaTek Inc. Дата : 06.11.2014 Версия : 2.0.1136.0
Опубликованное имя : oem81.inf Исходное имя файла : sssdbus.inf Входящие : Нет Имя класса : USB Имя поставщика : Samsung Electronic, Co. Ltd. Дата : 25.11.2009 Версия : 5.2.0.0
Опубликованное имя : oem82.inf Исходное имя файла : mbtmdm.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : Schunid Дата : 06.01.2011 Версия : 2.6.5.0
Опубликованное имя : oem83.inf Исходное имя файла : modem_driver_dev.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : ZTE Дата : 28.07.2015 Версия : 2.1.0.8
Опубликованное имя : oem84.inf Исходное имя файла : hw_quusbnet.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : HUAWEI Incorporated Дата : 27.06.2014 Версия : 1.3.0.0
Опубликованное имя : oem85.inf Исходное имя файла : fsfreedometap.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : F-Secure Corporation Дата : 16.06.2016 Версия : 9.0.0.21
Опубликованное имя : oem86.inf Исходное имя файла : qcser.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : Qualcomm Incorporated Дата : 26.10.2012 Версия : 2.1.0.3
Опубликованное имя : oem87.inf Исходное имя файла : ssecobx2.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 15.01.2009 Версия : 4.50.3.0
Опубликованное имя : oem88.inf Исходное имя файла : qcser.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : Quanta Wireless Corp Дата : 06.12.2012 Версия : 2.1.0.5
Опубликованное имя : oem89.inf Исходное имя файла : hw_quser.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : Huawei Incorporated Дата : 28.11.2016 Версия : 2.0.6.725
Опубликованное имя : oem9.inf Исходное имя файла : hw_cdcmdm.inf Входящие : Нет Имя класса : Modem Имя поставщика : HUAWEI Technologies Co.,LTD Дата : 28.11.2016 Версия : 1.0.26.0
Опубликованное имя : oem90.inf Исходное имя файла : pcasp60.inf Входящие : Нет Имя класса : NetTrans Имя поставщика : Printing Communications Assoc. (PCAUSA) Дата : 07.09.2010 Версия : 6.0.30.3
Опубликованное имя : oem91.inf Исходное имя файла : lgvirhid.inf Входящие : Нет Имя класса : HIDClass Имя поставщика : Logitech Дата : 13.06.2016 Версия : 8.85.75.0
Опубликованное имя : oem92.inf Исходное имя файла : rt630x64.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : Realtek Дата : 26.07.2013 Версия : 8.19.726.2013
Опубликованное имя : oem94.inf Исходное имя файла : cdc-acm.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : MediaTek Inc. Дата : 22.01.2015 Версия : 3.0.1504.0
Опубликованное имя : oem95.inf Исходное имя файла : ssudnd5.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 25.03.2013 Версия : 2.9.508.0
Опубликованное имя : oem96.inf Исходное имя файла : oemvista.inf Входящие : Нет Имя класса : Net Имя поставщика : TAP-Windows Provider V9 Дата : 21.04.2016 Версия : 9.0.0.21
Опубликованное имя : oem97.inf Исходное имя файла : lgbusenum.inf Входящие : Нет Имя класса : System Имя поставщика : Logitech Дата : 13.06.2016 Версия : 8.85.75.0
Опубликованное имя : oem98.inf Исходное имя файла : hw_goadb.inf Входящие : Нет Имя класса : AndroidUsbDeviceClass Имя поставщика : Google, Inc. Дата : 11.07.2016 Версия : 2.0.3.0
Опубликованное имя : oem99.inf Исходное имя файла : sscesdm2.inf Входящие : Нет Имя класса : Ports Имя поставщика : SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Дата : 09.10.2009 Версия : 5.2.0.0
Мыша писал(а):
Переставила в IDE = ничего нового, тот же самый BSOD.
а в режиме IDE восстановление при загрузке тоже делалось и после него также? еще про BSOD - когда он случается после того как шарики появятся и начинают бегать или до? а после 2-3 раз BSOD`а подряд - запускается автоматическое восстановление?
Мыша писал(а):
начало уезжает
тогда так
Код:
dism /image:e:\ /get-drivers > d:\drv.txt
лог будет на флешке в файле drv.txt ну и до кучи выполнить
Код:
bcdedit /store c:\boot\BCD /enum all > d:\bcd.txt
и содержимое файла bcd.txt сюда...
Шарики крутятся, причем в течение 30 секунд. В обычной ситуации я раньше к этому времени уже была на экране входа в систему. Зы. Если пробую загрузится в Безопасном режиме, то шариков вообще нету, только голубой флажок. Но через 30 секунд также BSOD.
Вот лог-файл на который оно ссылается, если надо: https://transfiles.ru/npo2d Зы. Очень странная концовка файла.
При попытке перегрузится после всего этого - всё тот же BSOD. Вернула обратно с IDE на AHCI.
Вот тут интересно. Как только коллапс случился 18го января - да, было именно так. Несколько раз кидало в среду восстановления после пары неудачных попыток. Восстановление при загрузке пробовала, не помогает.
Затем решила открыть командную строку и попробовать пару команд из интернета. Если важно, то у меня записано всё что делала и что мне в ответ писало:
Мои команды
1. diskpart -> list volume показывает 2 диска: Загрузочный С и диск с виндой Е. Ну и еще диск с самой флешкой, с которой я загрузилась.
2. bcdboot.exe E:\Windows /s C: - Файлы загрузки успешно созданы. Но не помогает.
3. Sfc /scannow Начало стадии проверки при санировании системы. Проверка 100% завершена. Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию.
4. chkdsk вроде все диски проходят нормально. нигде не обнаруживает поврежденных файлов.
5. E:\Windows\system32\icacls e:/windows/winsxs Эта версия "E:\Windows\system32\icacls.exe" не совместима с версией Windows, работающей на этом компьютере.
6. Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth и Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Эта версия "E:\Windows\system32\Dism.exe" не совместима с версией Windows, работающей на этом компьютере.
7. bootrec /RebuildBcd Просмотр всех дисков для поиска установленных систем Windows. Подождите. . . Сканирование установленных систем Windows завершено успешно. Общее количество обнаруженных систем Windows: 0 Операция успешно завершена.
8. bootrec /fixMbr Операция успешно завершена.
9. bootrec /fixboot Отказано в доступе.
10. bootsect /nt60 E: /mbr Конечные тома будут обновлены с помощью загрузочного кода, совместимого с BOOTMGR.
E: (\\?\Volume{38cbb214-0000-0000-0000-501f00000000}) Загрузочный код файловой системы NTFS успешно обновлен.
\??\PhysicalDrive0
Загрузочный код диска успешно обновлен.
Загрузочный код успешно обновлен на всех конечных томах.
После этого делала бэкап Акронисом (из которого позже восстанавливалась и сейчас у меня именно этот восстановленный вариант).
Сейчас поведение почему-то немного другое: при загрузке ВСЕ ВРЕМЯ выдает этот экран (чтобы попробовать загрузится, надо нажать Enter):
Единственный вариант, когда НЕ выдает этот экран при загрузке, это если, будучи на нем самом, шлепнуть кнопку Выключения ПК, тогда в следующий раз после включения оно сразу будет пытаться грузиться в Винду.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Darksome писал(а):
тогда так
Код:
Примечательно, что с кодировкой кирилицы какой-то трэш. Так было даже еще пока в Командной строке была (пробовала через команду notepad и там открыть файлы эти, уже там с кракозябрами отображалось).
нормально все - это DOS кодировка... как будет время - посмотрю что там... пока могу, как вариант, предложить натравить на систему Acronis Universal Restore - скачать загрузочный образ, сделать загрузочную флешку и запуститься с нее... и там, если увидит систему, просто нажать OK - когда остановиться первый раз нажать "Требуется вмешательство" и выбрать пункт "Пропустить все" - дождаться окончания и перегрузиться...
Скачала отсюда. При загрузке был выбор, с HDD, USB или UEFI. последние 2 варианта принадлежат флешке. Выбирала второй. Открывается меню релиза (все три программы указанные). Выбираю наш Universal Restore. Черный экран. Уже минут 5 как.
Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: +пол часа ожидания. и все еще черный экран. вырубила 10-секундным удержанием кнопки Вкл.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга, ZloiDET и гости: 68
