Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Батайск
Присоединяюсь. Сам щас с наводками от Спарка на усилок борюсь. Почти заборол. Эффект, при наматывании нескольких витков сетевого и сигнального провода на ферритовые кольца, очень заметен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
slavonnAlexey-Rus. Чем выше индуктивность, тем выше сопротивление на высокой частоте(Причём чем выше эта частота - тем выше сопротивление) Для очень хорошего "гашения" лучше брать кольца с проницаемостью 10000-30000НМ - загастя всё ненужное нараз.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: Тюмень
камрады поскажите плз, где в висте находицо сие "Включить поддержку текстовых служб для всех программ".
в хп дела обстояли примерно так: Пуск -> Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> закладка "Языки" ->Подробнее -> Языки и службы текстового ввода -> закладка "Дополнительно" -> Включить поддержку текстовых служб для всех программ, а висте как ? либо все включено по умолчанию ?
_________________ I'm Tony Montana, don't fuck with me! If you're fucking with me, you're fucking with the best! (c) Al Pacino
{~Шок~} Выключаешь все электроприборы кроме компа, и засекаешь за сколько счетчик делает N оборотов (чем больше тем больше точность). Дальше элементарная математика.
Alexey-Rus. писал(а):
А какая будет проницаемость у колец (уж не знаю, ферритовые они или пермалоевые Smile ), которые стоят в комп. блоке питания?
В импульсниках выше 2000-3000 вроде не ставят(особенно для высоких частот - ставят ниже, чтобы уменьшить потери). Я "фильтр" для компа делал из "телефонного" трансформатора(нарыл на местной подстанции) - кольцо намотанное очень тонкой лентой из пермалоя. Заявленная проницаемость около 50000(если верить цветовой маркировке) - трёх витков сетевого шнура хватило загасить все помехи.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
ну и я тоже детский вопрос задам))) Как запустить переименованный .ехе бублика с параметром /disable_catalyst_warning ??
1) В общем.....лезешь в папку с бубликом, открываешь бублик.ini 2) Там находишь строчку - GodMode 3) Напротив неё пишешь true 4) сохраняешь 5) Запускаешь бублик 5,1) нажимаешь ~ (буква Ё) 5,2) вводишь туда свой код - /disable_catalyst_warning (низнаю чё это за читерский код, но название нравицо) 6) Получаешь результат)
У кнопки «Reset» есть один недостаток: маленькая очень, кулаком попасть сложно :
знакомо
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Сейчас этот форум просматривают: caliskan, stas776 и гости: 24
