Megagad! напиши настройки с которыми тестировал - сравним
Запускал из Tirtanium_D3D_GL_1_40.exe
Testing 10.000.000 x matrix*vector
Testing 1.000.000 x matrix*matrix
Time to calculate 0.29 s
13.99 x faster than a CELERON 300A (4.00 s) 28.32 x faster than a K6 II 300 (8.10 s) 10.70 x faster than a K6 II 300 with 3DNOW (3.06 s) 29.79 x faster than a Pentium 233 MMX (8.52 s) Test end
Включил режим, в котором видно "сетку". Вершин там в этом бенмарке, как в директикс 11 в унигине.
_________________ — Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю. — О, месье знает толк в извращениях.
29.69 x faster than a Pentium 233 FPU (8.52 s) 13.94 x faster than a CELERON 300A FPU (4.00 s) 25.61 x faster than a K6 III 300 (UC)FPU (7.35 s) 10.28 x faster than a K6 III 300 (UC)3DNOW (2.95 s) 6.83 x faster than a K6 III 450 3DNOW (1.96 s) 6.72 x faster than a Athlon 550 FPU (1.93 s) 4.49 x faster than a Athlon 550 3DNOW (1.29 s) Test end
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Celebris_GL_6233
Код:
В самом начале текстового этапа установки XP при появлении сообщения "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" нажмите и удерживайте клавишу "F5". В появившемся на экране списке версий библиотек HAL выберите версию, соответствующую вашему компьютеру, или выберите позицию "Other" для того, чтобы указать файл библиотеки от производителя оборудования. Затем продолжите установку Windows. В поставку XP включены следующие версии библиотеки HAL: ACPI Multiprocessor PC - для ACPI-систем с несколькими процессорами. ACPI Uniprocessor PC - используется для ACPI-систем с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором. Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC - используется для однопроцессорных ACPI-систем. MPS Uniprocessor PC - для систем без поддержки ACPI, с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором. MPS Multiprocessor PC - для многопроцессорных систем без поддержки. ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% compatible - для компьютеров Compaq SystemPro или полностью совместимых с ними. Standard PC - используется для любого стандартного компьютера, не многопроцессорного и без поддержки ACPI. Standart PC with C-Step i486 - используется для компьютеров с поддержкой этой технологии.
Как поменять ядро системы? В XP этот процесс упрощён до предела. Больше не надо переставлять всю систему, или использовать внешние утилитки из Resource Kit-а. Ядро меняется в Device Manager -> Computer, как и любой другой драйвер.
Но, это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важно, НЕ СТАВЬТЕ ядро, которое не держится железом. Если не уверены, то лучше ничего не трогать, потому что последствия установки неправильного ядра непредсказуемы. Скорее всего машина просто перестанет загружаться, во всех режимах. Предотвратить подобное можно подредактировав boot.ini. Нужно всего лишь продублировать рабочий пункт меню выбора ОС, например, multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect и приписать после /fastdetect следующие опции: /kernel=ntoskchk.exe /hal=halchk.dll, а также в директории WINDOWS\System32 сделать копии вашего ядра и HAL-а. Назвать их, конечно же, надо ntoskrnl.exe -> ntoskchk.exe и hal.dll -> halchk.dll. Кроме этого, необходимо учитывать одну тонкость. Видимо из за того, что при установке неправильного ядра XP просо виснет, теперь весь список доступных ядер не выводиться в окне смены драйвера. Таким образом, возможна ситуация, когда Вы точно знаете, что ядро поддерживается системой, но система не даёт его установить. В этом случае, придётся делать это вручную. Для начала найдите в windows\inf файл под названием hal.inf. После этого, изучите его, что бы выяснить, какие файлы и куда переписываются при смене ядра. Обычно перезаписывается только hal.dll, названия какого hal какому ядру соответствуют, можно узнать из списка:
Standard PC - hal.dll Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC -halacpi.dll ACPI Uniprocessor PC - halaacpi.dll ACPI Multiprocessor PC -halmacpi.dll Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible - halsp.dll MPS Uniprocessor PC -halapic.dll MPS Multiprocessor PC -halmps.dll После этого остаётся "выдрать" соответствующий файл из Windows\Driver Cache\i386\driver.cab, скопировать его с Windows\system32, и сослаться на него в boot.ini. После загрузки (если повезёт ), можно переставить его по нормальному, в списке это ядро появится.
В биосе нет ACPI, эта функция не поддерживается материнской платой. Включил ф-ию управления питанием - не помогло. Вкладка "процессоры" нигде не появилась. В Эвересте речь идет о "Двух лицензированных процессорах". В биосе тоже 2 процессора.
Пока нет второго винчестера старого, не рискну мучать ядро.
Дык, ХР то вы на чтото втулили? Вот туда и ставьте
На 8 - гиговый винт. Но там ХР такая уже вся вылизанная, что кушает 70 мб ОЗУ и летает с 3 сервиспаком, стоят дрова на кучу навесного и пристяжного принтерно-сканерного железа, сказевые и исашные карты. Ее сносить - это гемморой на полгода.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Общем, столкнулся с интересной мамкой под слотовые пни третьи и был немного удивлён - "человеческая выдумка не знает границ"! Мамка от "фирменного" системника производства COMPAQ. И ладно-бы на более старых мамках они ставили "обычный" 20-пин конектор питания, на более новых мамках они решили, что истинно правильно их системник будет работать только с блоками питания, произведёнными(купленными и немного доработанными) только на заводах самого компака/НР! Общем они "немного" начудили, и при втыкании обычного АТХ коннектора на 24-пина мамка просто уходит в мир иной. Общем, не буду "растекатся мысью по дереву": #77 - думаю комунибудь пригодится. Также нашёл интересный документ: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 85-003.pdf - сервис мануал на системники компака! Там есть практически все распиновки!!! Общем используйте на здоровье.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Вспомни установку ХР -выбор ядра.
Они особенные .
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Сейчас этот форум просматривают: Met74 и гости: 22
