модули памяти у них как будто одинаковые (ocz маркирует их своим именем, по-этому тяжело разобраться). Разница лишь в контроллере. Память с 2-х битовыми ячейками. 1-й бит пишется в 3-4 раза быстрее чем 2-й.
вертекс 3 пишет все биты последовательно (быстрый-мелденный-быстрый-мелденный...). 4-й заполняет сначала быстрые, потом медленные.
vertex 3 на сенд-форсе, который поддерживает компрессию.
3-й пишет все биты подряд. 4-й сначала заполняет "быстрые" биты, а когда они заполнены - тогда "медленные", получая до 4-х раз ниже скорость. Получается, что 3-й ветекс с помощью архивирования достигает на записи смешанных битов почти той же скорости, что и 4-й вертекс в режиме slc (т.е. записи только в быстрые биты). Кроме того, на 240 Гб 3-го вертекса влезет больше программ, чем на 256 Гб 4-го (благодаря компресии).
Есть ли смысл покупать 4-й вертекс? ССД покупается в ноут, где будет единственным накопителем (видна, офис, документы)
Времени отвечать нет, извините:) Заранее пожалуйста. Приятно получить такой ответ? Почему другие должны ценить ваше время больше своего? Подумайте на досуге.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Unf0rgiven ну фигня не фигня, а я не доезжаю нафига мне эти повторы и постоянная запись их. По сути терять ресурс 2*n гб причём совершенно впустую. Ogonek не совсем они и одинаковые. вообще то я имел ввиду хаенья по поводу надёжность в новой серии и только, статистики наверняка ещё не набрано. vpe только не с такой гарантией как у них, там - Taupвертекс 4 он же только с 5 летней гарантией и ценником ниже
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Если в ноут, то с 4-м Вертексом надо осторожнее... Греется, гад, при активной работе. В стандартной винчестерной корзинке, с обдувом, на десктопе - это не страшно, а в ноутбуке может быть некоторой проблемой... Греется впрочем не так что-бы сильно, на уровне обычного HDD.
Для ноута, вместо Vertex3 - я-бы смотрел девайсы на Марвелле. Crucial, Plextor ... Хотя, цена конечно повыше)
Lex001 не заметил, свой пальцевым способом мерял просто теплый не более, лежит в пятидюймовом отсеке z9 без обдува (специального вентиля для него нет). возможно модели большего объёма греются больше - не знаю. А вот электричества жрёт судя по никсу как то дофига.... это наверное будет для буков критичнее чем нагрев.
При обычной работе так оно и есть. Греться начинает, если большой объем из одной папки в другую начать тащить, или "тяжелый" тест запустить. У меня, после нескольких минут напряженной работы заметно разогревается. Не особо, примерно как радиатор на чипсете, да и при входе в обычный режим сразу остывает, но для ноута это может быть некоторой проблемой. А тот-же Плекс М3, на второй машине - даже при самой напряженной работе чуть теплый, не более. Хотя, это личные измышления
Я понимаю ) . Просто не вижу причины принижать четвертую серию оцз ни по цене,ни по гарантии,ни по теххарактеристикам.Владельцы уже есть а отрицательных отзывов нет.Ну может кроме неудобства прошивки и не совсем понятного повышенного нагрева.Он вообще у всех? Может это не массовая проблема,а относится к единичным дискам?
Там контролер работает на повышенных частотах, типо разогнали ) Правда, сделали и какое-никакое охлаждение, налепив термопракладку между чипом и крышкой корпуса.
ihudak писал(а):
Спасибо. но вертекс4 фактически на Марвеле: OCZ's Everest controller was actually a Marvell 88SS9174
Ну так никто и не говорит (акромя некоторых)), что диск плохой. Мне лично весьма нравится, шустрый. Проблем пока не было ни одной (если не считать треша с прошивками)) Я имел в виду что они 88SS9174 разогнали, на полторы сотни мегагерц + (или как-то так, точно не помню), по сравнению с оригиналом.
Crucial M4 чуть медленнее Plextor M3S и Vertex 4. Плекс выигрывает за счет очень хорошего и шустрого флеша (тошибовская ToggleNAND), хоть контролер и старый. Вертекс за счет более нового контролера (хотя флеш обычный "syncNAND")
Впрочем, разницу "на глаз" заметите, только если плотно работать с графическими программами, алля Фотошоп - или еще чем, активно свопящем на диск.
С какой целью?
Что они проигрывают SF - понятно: ресурс стирания и выравнивание износа. А вот что они выигрывают?
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот как раз на Фотошопе разница вообще незаметна - он настолько грамотно с диском в фоне работает, что без таймингов и многократных замеров не обойтись.
Уважаемые коллеги, помогите осуществить разумный выбор 60/64gb SSD для маломощной тихой машинки детям (g630, b75, 4GbDDR3, Win7sp1). В данный момент временно поставил старую 500-ку, но она ощутимо шумит головками и является самым шумным элементом системы. При этом такого объема не нужно, так как весь контент шарится по домашней сети с основного компа. Хватит 60 гиг для операционки, программ и мелких игр с головой. Критерии по убыванию: безглючная прошивка, цена, скорость. Желательны Sata3, ибо b75 его поддерживает и крепление 3,5 в комплекте. Прочитав разнообразные обзоры, предварительно отобрал 3 кандидата, удовлетворяющих критериям:
1. Intel 60 Гб 330 Series (SSDSC2CT060A3K5) 76$ 2. OCZ Vertex 3 60GB (VTX3-25SAT3-60G) 77$ 3. Corsair Force 3 Series F60 60GB (CSSD-F60GB3A-BK) 70$
Все претенденты на одном контроллере SF-2281 и с адаптером 3.5 в комплекте. По логике, OCZ с синхронной памятью должен быть быстрее из этой тройки, но данные тестов показывают что все примерно равны.
Помогите пожалуйста выбрать лучшего претендента либо предложите иные варианты, если есть лучше. В принципе, можно доплатить 10 баксов и рассмотреть также SSD на Марвеле. Тогда добавятся еще 2 кандидата:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Фото: 15
Цитата из фака по установки нового SSD
Allex... писал(а):
2.2. Поставить Windows 7. Именно поставить! а не восстановить из образа. (можно воспользоваться встроенным в 7-ку "бэкапером" ПОСЛЕ чистой установки, соответственно нужно перед установкой этот бэкап сделать
Почему именно ставить? Перенес систему со старого SSD на новый с помощью Intel® Data Migration Software или этот способ тоже не приветствуется?
_________________ Я погнал чтобы понять, а не гонит ли он, чтобы понять, а не гоню ли я...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
