kv1.
Все правильно!
Но, только если попытаться развить 2) в),
то имеем ещё и не идеальное сцепление колеса с транспортером, за счет чего самолет может начать двигаться вперед
Этой силы может хватить, а может и не хватить для взлета, если самолету не оторвет шасси раньше.
Как вариант можно рассмотреть взлет с заблокированными колесами. ИМХО некоторые может и взлетят.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
nikitanikitin писал(а):
targitaj писал(а): Тот же Су-27, если его поставить вертикально - взлетит с места. Вы немного путаете классический взлет самолета от взлета ракеты (это две разные вещи)
Не удержался!!! 1) Самолеты с вертикальным взлетом и посадкой - как отметил targitaj - взлетают с места за счет тяги двигателя (и плевать им, что там с колесами на шасси) 2) Задача сводится к задаче с нулевым трением (пара поверхность-шасси) [т.е. они проскальзывают друг относительно друга] - вы хотите сказать, что если самолет поставить на лед на коньках/лыжах вместо колес, он не взлетит ?! Взлетит - доказано на практике! (А гидросамолеты - там, в принципе, тот же "убегающий" транспортер) 3) И последнее - самолет разгоняется не так, как автомобиль! У автомобиля движитель - колеса, а у самолета - ... реактивный (поток газов из реактивного двигателя или воздух, отбрасываемый винтом). Он, извините, отталкивается не от земли/транспортера, а от воздуха.
p.s. Первый раз увидел эту задачу год или два назад - не стал писать. Кстати, сейчас погуглил - это ж очень популярная тема в форумах! И бесконечная! Так что мой пост ни в коем случае нельзя считать окончательным решением! А то скучно жить будет.
Очевидно, что здесь имеется в виду самолет у которого сила тяги двигателя направлена параллельно земле
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
На самом деле, после определенного предела мощности двигателя, абсолютно пофиг, куда его направлять, кроме как прямо перпендикулярно в землю.
Самолет стоит на Земле, в поле центральной силы. А именно - в поле силы тяжести. Движение по поверхности (идеальной кривой - поверхности сферы) работы против силы тяжести не совершается. Следовательно, вся энергия двигателя уходит на увеличение кинетической энергии самолета и работу против сил сопротивления. Естественно, взлет при этом мы не учитываем. Взлет - изменение положения в поле силы тяжести, которое будет сопровождаться изменением потенциальной энергии самолета. Естественно, это изменение потенциальной энергии должно быть покрыто работой двигателя и/или изменением кинетической энергии самолета. Это с одной стороны.
С другой стороны, если мощность двигателя превышает мощность, необходимую для преодоления силы тяжести, самолет к чертям унесет в космос. Его просто оторвет от земли и унесет. И чихать он хотел на ваши полосы, их вообще сдует нафиг. Вообще колес с полосой ему не надо... Причем мощности эти вполне себе известны, так же как и космические скорости.
Думать тут нечего. Базовых законов природы - с десяток. Думать вообще вредно...
2 targitaj
Ну не совсем.
Здесь система с обратной связью. И вообщем-то сила противодействия движению самолета равна силе его тяги.
Грубо говоря если самолет держать за шасси то даже если его мощности двигателей превышают силу тяжести - ему не оторваться.
Здесь ключевая фраза "держать за шасси". Его же никто не держит!!! Кстати, этот принцип используется в авиации не меньше века (в смысле, держать за шасси) - благодаря ему самолеты взлетают почти без разбега. Вспоминаем стрелочки, которые рисовали в 8-м классе (силы). 1) Граница колеса и транспортера. Противоположно направленные (горизонтально), равные по модулю... - можно отбросить 2) Двигатель/воздух - стрелка к хвосту самолета. Ничем не уравновешена (та самая тяга, которая придает ему горизонтальную скорость). 3) Сила тяжести/подъемная сила - приложены к крылу. Противоположно направлены. Самолет взлетит, когда подъемная сила (которая зависит от скорости крыла относительно потока воздуха) превысит силу тяжести.
p.s. Надо добавить пункт голосования - "В школу!" (в 8-й класс)
Ну ты шутник... Сам понял, чего ляпнул? Это равновесие может быть достигнуто, но для этого надо сильно постараться. Те же самые истребители-перехватчики имеют ограничение по скорости по большей мере из-за ограниченной прочности корпуса. На максимальных скоростях фезюляж начинает просто раздирать воздухом. А вытягивание фезюляжа - вообще норма.
Для этого его надо ооооооочень крепко держать. Приблизительно как двигатели на стендах. А если увеличить мощность двигателя до второго предела, то самолет вместе с Землей унесет от Солнца... Закон сохранения, однако.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: юг Архангель...
но навстречу самолету движеться же лента транспортера, а не бетонные стены
Самолет:
Связь: Воздух/самолет - присутствует связь
Самолет/транспортер - если абстрогироваться, то связи нет. Т.е. она есть, но мала: трение подшипников колес и сопротивление качению.
Человек:
Связь: Дорога/человек - присутствует связь
Человек/ветер - если абстогироваться, то связи нет. Конечно есть, но не такая, чтобы мешать нам ходить *****
Т.е. из одного случая составляем модель понятную всем, даже школяру первоклашке.
абстрагируемся, моделируем, рассуждаем, делаем выводы. Элементарно Ватсон.
Можно сказать, что держит! Имхо уже надоело повторять одно и то же. Перечитайте мои посты или kv1. С увеличением тяги возрастает скорость транспортера и сила трения в подшипниках колес которая направлена обратно силе тяги.
Это используется для того, чтобы самолет мог набрать максимальную мощность не тратя на это время пробега по полосе.
