Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
Чуваки! Как такое объяснить: !!!!! ЁЁЁЁ
Короче: Нажимаю кнопку Sleep, а комп не уходит в Ждущий режим, а вырубается! Полностью, отключаются вентиляторы везде, подсветка, короче абсолютно все! Я думаю, че за фигня и жму кнопку Power, чтобы включить комп, но он не просто включается!!!! А Загружает сразу рабочий стол и TotalCommander, который я оставил перед нажатием кнопки Sleep!!!! Т.е. он, как бы, вышел из ждущего режима! Данный феномен я повторил несколько раз. Потом подумал, может че там блок питания еще питает. "Вырубил" комп таким же образом, выключил Pilot, вообще выдернул шнур из розетки, потом снова включил все обратно, жму Power, а он снова "выходит из ждущего режима"!!!!!!!! Как так?????? Комп 100% не питался! Значит винда сохраняется в оперативе, но оператива же энергозависима! Как так? ЧУДО?! Такое первый раз у меня случается!
Вот после написания этих строк снова повторил эксперимент и ЧУДО работает!
Последний раз редактировалось @.ru 26.07.2005 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
@.ru про шнур из розетки не верю, а в остальном нормальная работа режима Sleep.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
@.ru проведи эксперимент: забей винт так чтоб осталось метров так 50 свободных и отправь его кнопкой (по идее должен ругнуться и не уснуть либо выключиться) а также поищи галочку типа "после приостановки перейти в спящий режим"
Василий Компьютер-то выключается! Абсолютно! Я даже шнур, питающий весь комп (от Пилота) из розетки выдергивал! Это не спящий, а что-то непонятное, хотя мне теперь хорошо Компьютер загружается за 1 секунду
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2004 Откуда: moscow
никакого чуда...комп в hibernate уходит, в bios включена опция включения питания от ps/2 или usb устройств.
..и наверняка у матери есть фича запоминать конфигурацию и не инициализировать девайсы)))
_________________ Глава Ордена ненавистников дня св. Валентина.
Да блин Ты залезь в настройки там где режим хибернейт выставляется. Там есть выбор что делать при нажатие кнопок.
Там есть и полный паур офф. и выбор и слип и хебернейт...
Точно не помню как попасть
Вроде правой кнопкой на рабочем столе
Потом там где заставка
А далее питание, внизу там.
Потом дополнительно Там и выбирай
Комп из этого режима выходит только нажатием кнопки Power. Если шнур выдернуть не надолго, то комп включается по "чудовски" А если надолго, то по обычному. Ладно, разобрались, нету чуда, а жаль...
Хотя раньше у меня спящий был- это отключение винтов и проч., но питание подавалось, вентиляторы крутились, подсветка работала, проц чуть-чуть грелся и выходил из этого режима от двигания мыши и нажатитя кнопок на клаве, а тут сам поменялся на "hibernate" (как говорите). В общем пошарю в настройках, посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
