Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Москва
Подскажите, имеет смысл замена P4 Northwood 2.4ГГЦ 512K кэш, 533МГц qpd на P4 Prescott (с HT) 3.4ГГц 1M кэш 800МГц qpd?
Материнка ASUS p4p800SE (i865) s478 , RAM 2Gb ;
основное использование ПК - рендеринг 3DsMAX (6-7) , игрушки
Какой прирост производительности (за счет частоты ядра (и виртуального второго ядра) и частоты шины) можно ожидать?
Данный P4 (northwood) на данной материнке спокойно гонится до 3ГГц (шина 166МГц) (прирост производительности (уменьшение времени рендеринга) небольшой), сбоит (при рендеринге) на ~3.2ГГц но греется даже с zalman7000cu до ~60'C - на номинальной частоте t- ~38'~50'C термойнтерфейс КПТ-8
Только только продал точно такой же проц. Хороший процессор. Обладал некой харизмой Пережил дофига апгрейдов и работал чрезвычайно стабильно на тех же 3 Ghz. Жил бы у меня и дальше но появилась возможность за смешные деньги (20уе) перейти на 754s A64 2800+ 1800Mhz@2300(3400+?). Так себе апгрейд... Игры как работали так и работают, кодирование видео процентов на 30 ускорилось. 6600GT судя по тестам вроде меньше стал упирается в процессор но где тормозило там и тормозит. . В общем странная ситуация. С одной стороны прирост есть и местами не малый. С другой стороны это только числа т.к. ничего кардинально-революционного не произошло. Вместо 3 часов теперь кодирует 2 часа. 2 часа это не 15 минут и это значит что комп полюбому довольно долго будет занят ресурсоемким просчетом . Думаю что Prescott 3.4 будет работать подобным образом а то и лучше. Вообще советую пробежаться по WWW.THG.RU где есть много разных диаграмм производительности и сравнений в разных приложениях. Но я напроч избавился от шума и высоких температур ( сегодня настроил RM clock - 36 простой и 55 под S&M тестом в течении часа.) а в твоем случае тебя ждет очень горячий процессор которому твой залман будет почти по "барабану".
пульсар поменял (на интеле) на zm7700 в десктопе- ~30 экран и ~50 рендер .... собрал на sAM2(box cooler, big-tower) ~50 экран xp и ~70'C под загрузкой ((
[-SAD-] первая ASUS sli590 сгорела через неделю Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды [-SAD-] звонил в асус - сказали дословно "60'c на чипсете - в норме" - на материнке - плюнул и как гар на обмен кончилась - приклеил алсилом5 пару радиаторов на мосты чипсета - менять, ждать обмена уже лень Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд [-SAD-] самый прикол - 65Wt камень Windsor 4800+ интересно как бы горел 125Вт
Добавлю: корпус InWinQ500 без боковой крышки, на asus m2n32sli deluxe (nv590sli, sAM2) охлаждение чипсета "тепловыми трубками" на 2 м\сх чипсета теплосьемники, далее тепловые трубки на силовую часть питания ЦП (sAM2) - с 2 радиаторами - видимо предполагается, что горячий воздух от кулера цп их продует (поджарим старичка! С! люди в черном2 (моя не любимая (но и наичастейшая)цитата), вот на пару медных прямоугольников (в районе/вокруг (сверху/снизу)1-го pci-x слота и приклеил пару радиаторов - t' мб упала с 60'c до 40'c, штатную турбину (асус) на один из 2-х радиаторов той-же системы (радиаторы на мосфет) ставил с самого начала - не помогло
#77 и до приклейки радиаторов - почти видны теплосьемники чипсета мб над правым краем видеокарты, второй под её шлейфами там-же (с правого края видеокарты) #77
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 85
